 Relais de démareur
gazier
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Relais de démareur    Mar 11 Sep 2018 - 11:38
Bonjour à tous
Je rencontre un soucis depuis quelques temps avec mon xte de 90
Une fois mon démareur est resté enclenché et il a fallu que je démonte ma batterie pour qu'il coupe , même contact coupé il était toujours alimenté !
Ça me la fait quelques fois
J'en ai déduis que ça venait du relais
Je l'ai changé et ça a fonctionné pendant 1 an et là rebelotte ça recommence
Alors d'après vous est-ce bien le relais ?
Avez vous déjà été confronté à cette panne ?
jeager13
Nombre de messages : 1136
MessageSujet: Re: Relais de démareur    Mar 11 Sep 2018 - 17:38
gazier a écrit:
Bonjour à tous
ton explication est étrange car le circuit de commande de démarreur passe par le contact , de là il alimente le bouton "Start" qui lui alimente le relais dit d'allumage alors que je dirai plus tôt le pré relai du relai de démarreur
donc sans contact et sans appuyer sur Start le démarreur ne peut pas tourner ………. à moins que je ne regarde pas le bon schéma
tu as d'autres précision, par exemple c'est une 3TB Question
ou un schéma  Question
thierysp
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Relais de démareur    Mar 11 Sep 2018 - 18:00
J'en connais qui ont eu ce genre soucis sur des relais acheter en Chine, regarde quand même l'état de ton contacteur au guidon.
La même panne peut avoir plusieurs causes.
Nombre de messages : 7495
MessageSujet: Re: Relais de démareur    Mar 11 Sep 2018 - 20:25
Symptôme relais HS (relais qui reste collé un classique sur le XTE).
Pour être tranquille il vaut mieux le prendre chez Yamaha.
thierysp
MessageSujet: Re: Relais de démareur    Mar 11 Sep 2018 - 20:28
Ou sur un site qui vends de la pièce d'origine.
gazier
MessageSujet: Re: Relais de démareur    Mar 11 Sep 2018 - 22:21
Actuellement ma batterie est débranchée et contact coupé
Si je branche ma batterie mon démareur entraine direct
jeager13
MessageSujet: Re: Relais de démareur    Mar 11 Sep 2018 - 23:00
je vois; tu as donné un coup de démarreur puis le démarreur à continué de tourner
là oui le relais est collé
rc174
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: Relais de démareur    Mer 12 Sep 2018 - 8:12
Un relais "collé" est un classique qui peut arriver (rarement) sur tout ce qui roule et a un démarreur. .
Les causes pouvant induire , engendrer ce problème viennent certes de la qualité du dit relais, mais aussi, plus souvent d'un stockage du véhicule dehors en milieu humide, ou et salin entrainant corrosion et grippage. Les surfeurs en bord de mer étant en général plus impactés par cette épidémie.. Sad Mais bon, ils ont d'autres avantages.. )Very Happy
Le ressort du plongeur de contact dans le solénoïde peut rouiller, se disloquer jusqu'à en perdre toute sa force, mais aussi gripper dans l'électro aimant..
Le plongeur en métal magnétique, donc oxydable est également sensible et cause de grippage.Sad
La corrosion des contacts en général en cuivre va générer du vert de gris qui peut également coincer le plongeur sur les contacts et maintenir l'alimentation du démarreur en continu..
Plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour résoudre le problème :
Pour les riches et très riches, vous appelez le concess Yam le plus proche. . y vient chercher votre bellis sima, et vous la rapporte contre espèces sonnantes dans un délai inconnu. . lol!
Pour les un peu riches, et un peu bricoleurs, vous changez le relais, par un cher, pas cher, c'est vous qui voyez. . Chinois, ou Japonais. . c'est vous qui payez.. Smile
Tout dépend aussi de vos envies, votre curiosité, vos compétences et votre outillage..
Comme vous êtes tous gentils avec moi, ici, je vais vous conter ma méthode, vu que j'ai plus de sous à cause des (*****censuré) qui m'ont pécho à 126, de l'autre qui n'arrête pas de sucer ma retraite à coups de CSG et autres méchancetés,( de vrais malfaisants ) il ne me reste que du temps pour pleurer, et tenter de sauver ce qui peut l'être.. Rolling Eyes
Vous commencez par déposer le relais de votre mamie.
Vous avez un burin pneumatique, une disqueuse et un chalumeau oxy découpeur, c'est bien, ça signe un bon niveau d'équipement, mais pour aujourd'hui laissez les au fond de l'atelier.
Tachez de trouver un petit tournevis, de petites pinces, un scalpel éventuellement.
Ensuite posez délicatement votre relais dans un étau , protégez le avec des chiffons entre lui et les mâchoires de l'étau.
Dans le temps, les relais étaient démontables, hier, ils étaient sertis avec une bague en alu, certains aujourd'hui sont collés affraid
Pas grave, on (vous) allez y arriver, commencez par dessertir délicatement ce cerclage alu, en insérant la pointe du petit tournevis, puis continuez en tournant pour faire le tout..
Attention à vos doigts et votre carcasse , la pointe du tournevis devra toujours être dirigée dans la direction opposée à vos parties charnues (ou pas Smile clown )
La bague est maintenant libre, ôtez la et commencez à sortir le mécanisme doucement, n'hésitez pas à photographier les étapes, si ce n'est pas pour l'histoire, ça vous servira de tuto pour le remontage..
Vous devriez trouver tous les organes décrits plus haut.
Dépecez le tout consciencieusement, et nettoyez les différents éléments, éliminer toutes le traces d'oxydation, rouille, et vert de gris (attention ce dernier, c'est poison !! )
Les contacts en cuivre seront polis (brosse métallique, toile émeri etc.. dremel..)
Vous vérifierez également le continuité électrique de l'électro aimant avec un ohmmètre ou à défaut avec une pile et une petite lampe branchée en "série"..
Tout est tout beau tout neuf , bravo, tu peux commencer à remonter.
L'axe plongeur sera graissé, le reste lubrifié au WD 40.
Le tout remonté, et re-serti délicatement ..
Un petit essai pour valider votre admirable besogne, prenez une batterie et mettez du jus sur les petits fils de commande de l'électro aimant vous devez entendre le clic caractéristique des contacts qui vont s'enclencher, enlevez le jus, ça devra cliquer dans l'autre sens..
Tout va bien ?? tu peux remonter sur ton dragster et bonne balade..
Le coùt ?? 3 gouttes d'huile de coude, un petit pois de graisse. .
Le temps..? sans doute moins que mon interminable prose lol!
Nombre de messages : 26285
MessageSujet: Re: Relais de démareur    Mer 12 Sep 2018 - 22:37
lol! mais oui, c'est la méthode.
rc174
MessageSujet: Re: Relais de démareur    Jeu 13 Sep 2018 - 0:24
Je vois qu'il y a quelqu'un qui suit. . Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
ça fait plaisir. lol! lol! Smile
MessageSujet: Re: Relais de démareur    Jeu 13 Sep 2018 - 6:35
Il a pas le choix, avec une bleue il ne peux pas être devant No .
rc174
MessageSujet: Re: Relais de démareur    Jeu 13 Sep 2018 - 8:05
Ton analyse suscite ma curiosité, Smile
Quelle est selon toi, la couleur la plus "vite". . Question clown
MessageSujet: Re: Relais de démareur    Jeu 13 Sep 2018 - 10:43
Je n'ai plus de moto bleue..... No No No
Nombre de messages : 1672
MessageSujet: Re: Relais de démareur    Jeu 13 Sep 2018 - 13:20
je me permets de répondre avant Guz', tellement ça me semble évident... c'est, sans aucun doute possible : rouge/noire et un peu de blanc.....
même marchdu ne peut aller contre cette vérité universelle, car il vient de vendre une monture bleue pour la remplacer par une rouge ( à priori, car pas encore vu les photos!!) Wink
MessageSujet: Re: Relais de démareur    Jeu 13 Sep 2018 - 13:35
Qui te dit que j'ai vendu ma moto pour aller plus vite. Seuls les 2KF bleus sont les plus rapides. Ceci est prouvé par le palmarès des courses où ces motos ont été engagées. A ma connaissance, aucune noire et rouge sur un podium. Le reste sont des vérités de comptoir. Laughing Laughing Laughing
Concernant ma nouvelle monture j'ouvrirai un sujet le jour ou je la recevrai. (En Italie ils ne sont pas pressés Laughing Laughing Laughing , et en plus j'ai demandé un kick! et la bonne couleur!!! ). bounce bounce bounce
Relais de démareur
» relais de démareur
» cherche relais de démarreur pour hy de 1971
» relais en réversible
» Relais avec dégaines
» le relais
