 Collecteur + gros et filtre à air K&N, intéressant ou pas?
Lugano
Lugano
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Collecteur + gros et filtre à air K&N, intéressant ou pas?   Lun 20 Aoû 2018 - 23:57
Salut à tous! Very Happy
j'aurais aimé avoir vos avis concernant 2 petites modifs que j'hésite à faire sur mon XTE, dans le but d'améliorer quelques peu ses performances et sachant que son unique usage sont des sorties et voyages OFFROAD et que de ce fait le moteur à parfois tendance à (sur)chauffer. Est-ce que cela vaut la peine de faire ces modifs ou est-ce que les bénéfices seront tout à fait dérisoires selon vous?
1. Remplacement du collecteur d'échappement par un collecteur en inox avec un diametre plus gros.
Description donné par le site (traduit avec google traducteur  Wink ):
"Précisément en acier inoxydable.
Fait à la main en acier inoxydable. Comme tous les moteurs à refroidissement par air, les modèles Yamaha XT-600 souffrent également de la température élevée du moteur et de l’huile (souvent plus de 130 ° C!). Le plus grand diamètre permet aux gaz d'échappement chauds de mieux circuler et réduit également la chaleur due à la plus grande surface de la tête de tube
. Les moteurs du XT600 ont donc une meilleure température de fonctionnement.
Augmentation de la puissance et du couple par rapport aux conduites principales.
S'adapte aux échappements d'origine ou de rechange.
Pour tous les modèles et toutes les années de la Yamaha XT600.
Matériau: acier inoxydable, courbure CNC"
SITE: https://www.off-the-road.de/en/Other-bikes-otr/Racing-headpipes/OTR-Racing-headpipes-Yamaha-XT600-all-years.html?listtype=search&searchparam=xt600%20
2. Remplacer le filtre à air d'origine par un filtre à air K&N
Description donné par le site (toujours traduit avec google traducteur  Laughing ):
"Le filtre à air K & N et à échange d’ADN remplace simplement le filtre à air standard. Le filtre à air n’a pas besoin d’être modifié. Jusqu'à 40% de débit d'air en plus par rapport au filtre en papier standard. Aucune entrée dans les documents requis. Le filtre ne doit être nettoyé qu’avec une couche de saleté de 2 à 3 mm d’épaisseur. Nettoyage seulement chaque env. 80.000 km. Plus besoin de changer de filtre - le tissu de coton imprégné d'huile assure une durée de vie sans entretien. Le filtre doit simplement être nettoyé et huilé de temps en temps. Le filtre à air K & N Exchange améliore les performances: grâce au meilleur flux d'air, le volume du mélange s'accumule et est fourni plus rapidement. Le moteur réagit plus spontanément lors de l'accélération. Il convertit également le remplissage plus rapide du cylindre en une meilleure accélération. De plus, ce filtre à haut débit est souvent capable de corriger les pertes causées par des voies compliquées d'alimentation en air et de boîtiers de filtres à air, qui constituent souvent un compromis entre la proportion d'espace et l'efficacité.
Même site: https://www.off-the-road.de/en/Other-bikes/Air-filters-otr/K-N-DNA-High-Flow-Racing-air-filter-XT-600-E-K-90-03.html?listtype=search&searchparam=xt600%20
Merci d'avance pour vos avis!  cheers
Nombre de messages : 3878
MessageSujet: Re: Collecteur + gros et filtre à air K&N, intéressant ou pas?   Mar 21 Aoû 2018 - 0:49
cheers cheers cheers , salut les XTeux,
je ne suis pas convaincu que le collecteur inox et le filtre K&N fassent baisser la température de ton moteur, sauf si tes réglages carbus ne sont pas dans les clous, par contre si tu cherches un peu de couple et un poil de puissance, ça ne peut pas faire de mal, il faut que tu complètes avec la modif carbu qui est en tuto sur le fofo.
http://600xt.bbfr.net/t7024-modification-des-carbus-600-xt
Par contre, pour améliorer le refroidissement, tu peux adopter un garde-boue de 2KF par exemple, plus court à l'AR et ajouré pour laisser passer l'air.
Tu peux également faire le ménage au niveau de la culasse, enlever à la dremel (ou autre) toutes les bavures qu'il y à toujours entre les ailettes, entre les admissions, au niveau du puits de bougie.....pour facilité l'écoulement de l'air.
Dernier point qui me vient à l'idée ce soir, tu peux monter un radiateur d'huile à ta mob, il y a des exemples d'installations  sur le fofo.
Les ténérés ont tous des radiateurs, petits sur 34L et 1VJ
pour finir par un grand modèle sur le 3AJ.
Ton réservoir Acerbis ne doit pas faciliter le refroidissement non plus.
Nombre de messages : 26561
MessageSujet: Re: Collecteur + gros et filtre à air K&N, intéressant ou pas?   Mar 21 Aoû 2018 - 10:23
Le point le plus chaud du moteur de XT, c'est le puits de la bougie. Sur le 2KF il y a un petit caoutchouc qui amène de l'air frais dedans. A voir si tu ne peux pas faire quelque chose d'équivalent sur ton XTE. Concernant le collecteur et le filtre, oui, mais ne t'attends pas à des miracles..... Je te conseille surtout de mettre de l'excellente huile, et déjà ce sera pas mal. Wink
fred1111
fred1111
Nombre de messages : 7064
MessageSujet: Re: Collecteur + gros et filtre à air K&N, intéressant ou pas?   Mar 21 Aoû 2018 - 12:08
+ 1. Wink
Lugano
Lugano
MessageSujet: Re: Collecteur + gros et filtre à air K&N, intéressant ou pas?   Mar 21 Aoû 2018 - 22:31
Merci pour vos avis les gars Smile
Je n'avais pas pensé qu'il faudrait faire un réglage carbu si je change de collecteur Rolling Eyes et j'avoue que même avec le tuto, ouvrir le moteur et faire ces réglages moi-même je pense pas en être capable, j'ai très peu de connaissance en mécanique malheureusement.
Si je change uniquement le filtre à air en mettant un K&N, je dois également régler le carbu?
L'idée du garde-boue 2KF est une bonne idée, je n'y avais pas pensé Smile
Lugano
Lugano
MessageSujet: Re: Collecteur + gros et filtre à air K&N, intéressant ou pas?   Mar 21 Aoû 2018 - 22:35
Qu'appelles-tu une excellente huile? Car en cherchant un peu sur le forum, on trouve toutes sortes de réponses et au final on ne sait plus quoi penser... Faut-il une huile differente lorsqu'on fait du offroad? (plus résistante à la chaleur?)
MessageSujet: Re: Collecteur + gros et filtre à air K&N, intéressant ou pas?   Mar 21 Aoû 2018 - 23:38
Excellente huile = 100% synthèse, le reste c'est pour les mobylettes!
Ensuite en fonction des T° extérieures et T° du moteur tu choisis tes indices.
pour t'aider: http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/huiles-et-lubrification/s-1882-viscosite-de-l-huile-comprendre-et-choisir.php
5W50 et t'es tranquille. Si ton moteur est usé attention à bien surveiller la consommation.
Lugano
Lugano
MessageSujet: Re: Collecteur + gros et filtre à air K&N, intéressant ou pas?   Mer 22 Aoû 2018 - 0:12
[quote="marchdu"]
5W50 et t'es tranquille. Si ton moteur est usé attention à bien surveiller la consommation. [/quote
Merci pour tes conseils Very Happy
Lugano
Lugano
MessageSujet: Re: Collecteur + gros et filtre à air K&N, intéressant ou pas?   Dim 26 Aoû 2018 - 18:05
Merci Patenboa pour tes conseils. Bon finalement j'ai craqué pour le collecteur et le filtre, je vous tiendrai au courant si je sens une difference.
Quant au refroidissment, je n'irai peut-être pas jusqu'à monter un radiateur sur ma XT, mais ton idée du garde boue 2KF est plutôt pas mal, je n'y avais pas pensé Laughing
Et concernant le réglage carbu à faire, j'avoue que même avec ton lien tuto, je n'oserais pas le faire moi-même honnêtement Rolling Eyes
yety600
yety600
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: Collecteur + gros et filtre à air K&N, intéressant ou pas?   Jeu 15 Nov 2018 - 7:55
Salut Lugano,
As tu recu et installé tes pieces?? Je serai curieux de voir le collecteur d'off the road!
» ou acheter collecteur crd et filtre a air
» Grr le gros poil et l'hiver !
» U411 - filtre à gasoil (le gros)
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» Pêche au coup des gros poissons
