 Handbrake
Heridium
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Handbrake    Sam 11 Aoû 2018 - 15:09
Bonjour à tous,
Alors voilà j’aimerais mettre un handbrake sur mon 2kf, mais le problème c’est que je sais absolument pas par où commencer.. confused
Si quelqu’un a déjà fait ça ou à quelque que infos je suis preneur ✌️
MessageSujet: Re: Handbrake    Sam 11 Aoû 2018 - 15:16
Tu veux faire quoi, mettre un deuxième MC et un second étrier sur le disque AR, c'est ça ??
Heridium
MessageSujet: Re: Handbrake    Sam 11 Aoû 2018 - 15:43
Oui c’est ça, ou alors le reprendre sur le maître cylindre d’origine mais je pense que ça doit être moins performant du coup..
MessageSujet: Re: Handbrake    Sam 11 Aoû 2018 - 18:26
Un élastique sur la poignée droite qui serre le frein avant et c'est bon. En plus aucun risque de démarrer en l'oubliant.
MessageSujet: Re: Handbrake    Dim 12 Aoû 2018 - 0:35
Et deux MC sur un seul étrier c'est pas possible ??
Un MC supplémentaire au guidon, durite avia jusqu'à l'étrier AR, avec une vis à bango double
fred1111
Nombre de messages : 7061
MessageSujet: Re: Handbrake    Dim 12 Aoû 2018 - 8:22
Tu veux pouvoir contrôler les wheelings ?
Nombre de messages : 22169
MessageSujet: Re: Handbrake    Dim 12 Aoû 2018 - 9:41
quel intérêt de donner des termes en anglais ici ?
oui je sais , il fallait un con pour oser une question de merde ! mais c’est ma spécialité ....
sinon je ne vois pas l’intérêt pour le frein AR
Heridium
MessageSujet: Re: Handbrake    Dim 12 Aoû 2018 - 10:06
Rajouter un maître cylindre à l’avant c’est pas une mauvaise idée mais il fait un MC qui crache quand même parce que on as pas la même force dans la mains et dans le pied..
Oui c’est ça contrôler des wheeling en pouvant enlever mon pied du frein arrière
Nombre de messages : 1870
MessageSujet: Re: Handbrake    Dim 12 Aoû 2018 - 10:25
Il existe des kits de handbrake tout fait, avec une gâchette au guidon qui pilote le mc arrière, sinon comme tu dit se raccorder sur l'étrier via une longue durite
MessageSujet: Re: Handbrake    Dim 12 Aoû 2018 - 10:27
cheers cheers cheers Salut les Xteux,
On a déjà discuté sur le forum du problème des mob qui ont le réservoir d'huile à l'AR et des wheeling, avec risque de déjaugeage et de ne plus graisser le moulin.
Tu n'as pas ce problème avec ton 2 KF, si tu veux un frein à main (pour ROD), c'est que tu dois en faire beaucoup.
Heridium
MessageSujet: Re: Handbrake    Lun 13 Aoû 2018 - 11:19
Non j’ai jamais eu ce problème après je suis pas non plus des kilomètres sur la roue arrière ^^
Des kits tu dit? Tu aurais un lien par hasard?
Nombre de messages : 11242
MessageSujet: Re: Handbrake    Dim 19 Aoû 2018 - 16:06
il te faut un mc d'embrayage pour monter a gauche d'un diametre mini de 14
j'en ai un a vendre Ø16
si tu cherches toujours
un raccord pour 2 durites qui va dans le MC arriere et un grande durite aviation
par contre avec ce montage tu ne peu pas freiner des 2 en memes temps
apres il faut une platine double etrier (et j'en ai jamais vue pour xt peu etre pour xtx)
MessageSujet: Re: Handbrake    Dim 19 Aoû 2018 - 20:14
J'ai juste jeté un oeil sur gogol, vite fait, il y a de belle réalisation,
https://www.tacticalmindz.com/products/dual-fitting-rear-hand-brake-kit
Heridium
MessageSujet: Re: Handbrake    Lun 20 Aoû 2018 - 10:17
La différence des diamètres ça joue sur quoi?
Donc en gros si j’ai bien compris, mc d’embrayage, durite Avia jusqu’à l’étrier et deuxième bonjo au dessus du premier avec une plus grande vis?
Sympa le kit complet 👌
MessageSujet: Re: Handbrake    Lun 20 Aoû 2018 - 10:26
C'est une suggestion, je n'ai jamais testé, mais c'est l'idée.
Plus le Ø de ton M/C est important, plus il envoie du liquide pour un même déplacement du levier, plus c'est puissant quoi.
Nombre de messages : 1469
MessageSujet: Re: Handbrake    Lun 20 Aoû 2018 - 10:37
La différence de diamètre de piston du MC joue sur la puissance du freinage en fonction de la course que tu exerceras sur le levier!
Tu prends du 14mm, tu compresses l'huile sur les plaquettes avec une pression sur 14mm
Tu fais la même avec du 16mm, ta pressions exercé est bien plus importante sur du 16mm que du 14!! Chaque mm au dessus, ca semble pas grand chose comme ça, mais en thermes de quantité d'huile poussé c'est énorme!
Attends des avis avisés avant de faire ton montage!
Si tu mets un MC trop gros pour un étrier lambda tu as le risque d'avoir du ON/OFF, ca freine pas puis quand tu touches PAF, roue bloquée!!
Ca dépend ce que tu cherches... si c'est pour pouvoir bloqué la roue arrière en dune de sable... ou rééquilibrer ton lève sur un parking!
Approximativement pour donner une idée:
Etrier: MC:
2 pistons PS14
4 pisons PS16
8 pistons PR16 voir plus
C'est bien sur approximatif! c'est pour expliquer.
Tu as aussi la notion de "Radial" ou non! Pour les MC ca veut dire que pour les PS le piston est "parallèle" au guidon, donc la pression sur le MC et parallèle! Par contre le Radial, le pison est perpendiculaire! Et donc la pression sur le levier appuis directement sur le piston... Je sais pas si c'est compréhensible? Bref, tu as beaucoup plus de réaction dues au même geste qui sera plus sensible!
Il y a également une notion de Radial pour les étriers!
Bref ce n'est pas si simple le freinage, renseigne toi bien avant d'acheter!
Heridium
MessageSujet: Re: Handbrake    Mar 21 Aoû 2018 - 18:04
Ça a l’air simple une fois qu’on as compris😂 donc en gros si à l’arrière j’ai changé mon étrier pour un deux piston, avec ça je met mon mc cylindre diam 14 pour La poignée, est ce que je doit aussi changer mon mc au pied? Où ça n’as pas d’importance?
Pour moi en suivant vos logique de fonctionnement, mon mc cylindre d’origine, ne poussera plus assez, et je risque d’avoir un freinage moyen sur la route?
C’est pour ça je me renseigne un maximum avant d’acheter ou de commencer quoi que ce soit parce que je me voit mal arriver dans un virage et que mon frein arrière bah ne freine plus
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: Handbrake    Mer 12 Sep 2018 - 10:12
Bon j'ai pas tout lu mais le frein moteur du gros mono ne serait pas suffisant pour freiner de l'ar lors de wheeling?
Apres je ne suis pas un expert
Heridium
MessageSujet: Re: Handbrake    Mer 12 Sep 2018 - 10:50
Non parce que le frein arrière te sert à redescendre une fois que tu dépasse ton point d’équilibre sinon tu te retourne
MessageSujet: Re: Handbrake    Mer 12 Sep 2018 - 11:02
ok, car ma machine est assée ON/OFF donc quand je lève si je lâche la poignée ça redescend aussitôt, parfois un peu violemment.
Heridium
MessageSujet: Re: Handbrake    Mer 12 Sep 2018 - 11:04
moi aussi elle fait ça sauf la dernière fois j’ai relâché elle as pas redescendu elle a même continuer à monter résultat la monocoque a casser, et comme j’avais pas le pied sur le frein impossible à la faire redescendre..
MessageSujet: Re: Handbrake    Jeu 13 Sep 2018 - 13:10
moi j'ai ce MC d'embrayage braking en Ø16 que je vais mettre en vente sur le bon coin
avec un levier coupé en plus
je sais pas si j'ai un raccord double pour ton montage
Heridium
MessageSujet: Re: Handbrake    Ven 14 Sep 2018 - 11:06
Malheureusement je me tâte à le vendre à cause de quelque petit problème.. je vais le mettre dans la section petite annonce dans la matinée.
Si jamais j’arrive à éviter la vente, à combien vend tu ton mettre cylindre ?
Handbrake
» Tablettes ?
