 Il suffiraaaaaa d'une étincelle !
zedzedzedzed62
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Il suffiraaaaaa d'une étincelle !   Lun 30 Juil 2018 - 11:08
Salut ter tous ! Je modifie mon post: J'ai une bobine d'allumage de stator HS sur un 2kf (enfin la vie quoi), et je vais tenter l'expérience de modifier l'allumage pour transformer ce cdi en allumage batterie/bobine.
Pour ce faire, je compte installer un "transfo" entre la batterie, et les deux fils 'marron et rouge' (ceux qui servent à alimenter la partie allumage du cdi).
Les questions:
- connaissez-vous la tension qui sort de votre bobine d'allumage ? en AC il me semble.
- connaissez-vous l'intensité qui sort de votre bobine d'allumage ?
- alimenter un condo en alternatif c'est étrange, ne pensez-vous pas que malgrès le fait qu'on parle de "AC CDI" il se trouve en entrée du cdi un redressage en DC ?
- Vous pensez que ça peut fonctionner ?
- Vous aussi quand vous voyez "DC" vous pensez à "DC COMICS" albino ?
jeager13
Nombre de messages : 1136
MessageSujet: Re: Il suffiraaaaaa d'une étincelle !   Dim 5 Aoû 2018 - 22:28
ça ma paraît très complique parce que tu ne peux pas mettre un transfo qui est forcément en AC sur une tension DC et inversement.
pour brancher un transfo sur du DC il faut obligatoirement transformer le DC en AC et pour se faire il faut passer par un convertisseur DC/AC
la bobine n'est ni plus ni moins qu'un transfo AC qui sort en haute tension.
la haute tension qui en sort et de 20.000 à 25.000 volts et l'intensité je ne sais pas mais très faible de l'ordre du Mili amp sinon se serait la mort assurée en cas de contact à la place de la bougie
Nombre de messages : 26193
MessageSujet: Re: Il suffiraaaaaa d'une étincelle !   Dim 5 Aoû 2018 - 23:27
jeager13 a écrit:
Content de te relire René. La santé?
Nombre de messages : 3104
MessageSujet: Re: Il suffiraaaaaa d'une étincelle !   Dim 5 Aoû 2018 - 23:31
cheers cheers cheers  salut les XTeux,
Je pense que 4zed62 veut parler de la bobine de charge du condo du CDI pas de celle de la bougie
Nombre de messages : 3523
MessageSujet: Re: Il suffiraaaaaa d'une étincelle !   Lun 6 Aoû 2018 - 6:46
Il y a un redressement dans le cdi.
Mais pour passer de 12v ac vers 200v il te faudra hacher le 12v dc.
Tu peux peut-être te tourner vers un allumage ignitech certains modèles contiennent l'elevateur de tension.
zedzedzedzed62
MessageSujet: Re: Il suffiraaaaaa d'une étincelle !   Lun 6 Aoû 2018 - 8:19
un simple convertisseur boost ne fonctionnerait pas d'après-vous ? Un petit genre 12v-80v DC-DC. En entrée de cdi le courant sera redréssé mais c'est déjà du DC, puis augmenté, puis transmis bobine d'allumage. J'ai déjà le convertisseur boost mais je prefere demander que de pleurer après avoir cramer mon cdi...
jeager13
MessageSujet: Re: Il suffiraaaaaa d'une étincelle !   Lun 6 Aoû 2018 - 8:35
[quote="
Content de te relire René. La santé?[/quote]
avec la chaleur repos obligé, ça se maintient mais je ne peux pas mettre un lol!
elle fournit de zéro à 200v en fonction du régime du vilebrequin et à partir de 50v en CDI un moteur démarre
[/quote]
zedzedzedzed62
MessageSujet: Re: Il suffiraaaaaa d'une étincelle !   Lun 6 Aoû 2018 - 9:41
donc sur le papier si j'intercale un module boost entre batterie et bobine de charge du condo, réglé à 55v en sortie, la moto devrait démarrer ? je ne parle pas de rouler juste un petit démarrage. Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Il suffiraaaaaa d'une étincelle !   Lun 6 Aoû 2018 - 9:58
Tu as le data de ton boost pour voir ??
zedzedzedzed62
MessageSujet: Re: Il suffiraaaaaa d'une étincelle !   Lun 6 Aoû 2018 - 11:06
hum, je n'ai pas le datasheet complet, c'est une babiole achetée il y a un moment pour un autre projet mais celui-ci est terminé. Voici les spécifications:
Tension d'entrée: 12V-60V
Courant d'entrée: max. 15A
Tension de sortie: 12V-80V réglable en continu
Courant de sortie: max. 10A réglable
Puissance de sortie: puissance nette P = tension d'entrée V x 10A
Efficacité: max. 95% (tension d'entrée-courant d'entrée et tension de sortie-courant de sortie affectent l'efficacité)
Protection court-circuit: Fusible
Encore une fois c'est juste pour donner un coup de kick et entendre le brêlon peter, je vais pas rouler avec le module sur la moto.
