 Prépa expédition sur BDX
Nombre de messages : 3130
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Jeu 2 Aoû 2018 - 20:17
PATENBOA a écrit:
Bordel, mais t'as une flotte de véhicule toi !!!!!
ça me fait pensé que l'an passé, lorsque je montais en Bretagne, l'embrayage de mon Trafic à lâché, pédale tout en bas, kit embrayage neuf, 1200 balles environ, puis 10 journées noires pale
Et maintenant, pour recommencer dans ma vie, tout doucement, j'ai acheté une Lalaguna break, c'est pas mal du tout !
En attendant en tous cas !
C'est une Lalaguna III que tu as ??
As tu déjaà fait le niveau de la direction assistée ??
Laguna II
As tu déja fait le niveau de DA ??(mais peut-être pas pareil que gugunatrois)
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Sam 4 Aoû 2018 - 19:51
cheers cheers cheers  Salut les Xteux,
Pas sûr que ça intéresse beaucoup de monde, mais je vois enfin le cul du vilo du moteur de Guguna
Je n'avais encore jamais démonté autant de pièces pour sortir un embrayage (et ses potes).
Diag : c'est le volant moteur qui est la cause de tout, il a gros de jeu (6mm à l'oeil latéralement et 20 mm en rotation) et a cassé la gueule à la butée/recepteur, par contre il n'y avait aucun bruit, ni vibration, étonnant !
Nombre de messages : 1518
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Sam 4 Aoû 2018 - 22:00
What a Face oulà... volant moteur, c'est une pièce qui coûte chère ça? à moins qu'il n'y ait qu'un roulement à changer?
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Lun 6 Aoû 2018 - 0:20
Un roulement, se serait bien, il y en a bien un, mais pas du volant, voici ma liste de course pour aujourd'hui :
Volant Bi-masse (Grosse M....); disque, mécanisme et butée/récepteur Embrayage; Émetteur Emb; spi vilo, spi entrée BV, 2 spi commandes BV, 2 spi différentiel, et un roulement de palier de cardan D.
Pendant que j'y suis et vu le démontage, beaucoup d'élément sont très accessibles, je vai faire qqs vidanges : moteur (+ FAH), la direction, l'embrayage et la BV sont déjà vide, je vai aussi changer le liquide de refroidissement et celui de frein (+ purge) après vérif des 4 étriers et disques (les avant sont démontés).
il me faut aussi
2 ptits toriques des tuyaux de DA sur la crémaillère que je n'ai pas trouvé en ligne.
2 joints Cuivre de vidange BV et moteur.
Le FAGO qui est bien planqué sous le fond d'aile droit n'est accessible que par là, de l'autre coté, il y à la pompe de DA électrique (sous le phare G) avec un tuyau qui passe sous la BV, donc il est sur l'établi, le niveau du réservoir de DEXRON se fait sous l'aile et était au mini.
J'ai également besoin de 4.5 l d'huile moteur, 2l de BV, 7.2 de liquide de refroidissement et 0.5l de lookeed, j'oubliais le DEXRON III pour la DA, je ne sais plus la quantité, ptite fatigue.
Voila, quand les pièces seront là je vai faire ça coolement, ptit à ptit le matin à la "fraiche" sans forcer. En attendant je vai attaquer les freins, vidanger ce qui ne l'est pas encore.
Je vai faire une tof des anciennes pièces à changer et une de tout ce que j'ai démonté pour ça.
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Lun 6 Aoû 2018 - 0:35
What a Face What a Face What a Face un bon chantier là..!! Very Happy tu as une fosse, ou (mieux) un pont j'espère ?! parce que sinon, tu vas passer un moment couché dessous, ou encore à faire des "se baisser-se lever" Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Lun 6 Aoû 2018 - 1:17
Non, pas de fosse, ni pont, (bientôt j'espère, le pont), elle est sur chandelles 4x4, assez haute, à l'ombre sous le car-port / atelier.
Je l'ai installée et n'a pas bougée depuis, j ai une chèvre et un gros cric rouleur 3T.
Le plus chiant c'est que je ne peux pas me mettre à genoux, et pas forcer avec mon bras Droit.
Pour passer dessous, je fais une pompe coté gauche et pour me relever, je m'accroche à la calandre, je prends mon temps, entre 2 visites chez le Kiné, ça va le faire. J'ai démonté sur 2 semaines, 1, 2 heures par ci, par là aussi.(sans me faire de bobo cool)
Quand ça force trop, j'ai un clquet 1/2" "téléscopique" et deux tubes alu Ø 50, un de 0.5 m et un de 1 m, pas grand chose résiste, sinon, péteuse à batterie 18V.
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Mar 14 Aoû 2018 - 17:27
J'ai fais le taf des pièces, à D les vieilles lol!
Ce matin j'ai reposé le spi vilo, le volant bi-masses (18 Kg) et préparé la BV, spi (x 5), Rec/butée, demain il fera jour.
Nombre de messages : 54983
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Mar 14 Aoû 2018 - 22:26
Wouha !!
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Mar 14 Aoû 2018 - 22:42
pfiouuu... je crois que je vais porter ça au garage moi... il faut de l'outillage spécifique pour les roulements, centreur pour l'embrayge?
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Mar 14 Aoû 2018 - 23:52
Ça se fait,
le centreur coûte pas grand chose, dans le temps (vieux con en ligne) il y en avait un en plastoc dans chaque kit, mais c'est fini, démerdes toi.
J'ai ça, payé 20 zorros sur bébay
Après, 3 clés dynamo, il y a des serrages de 1,2 daN/m (méca embrayage) à 28 daN/m (écrou de cardan)
2 bonnes chandelles, un cric rouleur 3T, une péteuse (ryobi 18V), un jeu de douilles choc (ou 2), un cliquet 1/2 télescopique, un coffret 3/8, un en 1/4, du frein filet moyen, une biquette, un purgeur à pression ou dépression (les 2 pour les freins et l'embrayage), un jeu de douille de vidange, un jeu de clé mixtes a cliquet, sans oublier les rallonges spéciales en tube alu de Ø 50, 50 cm et 1 m pour rallonger le cliquet quand les bras ne suffisent pas, et tout l'outillage courant.
Si tu t'outilles petit à petit, au fur et à mesure des chantiers, tu peux faire de + en + de chose très vite, moi je rêve d'un pont (qui n'a pas sauté), je vai faire ma lettre au père noël de suite.
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Mer 15 Aoû 2018 - 0:14
oui le prix du coffret est très raisonnable!
tiens l'écrou de cardan, il me semblait pas avoir serré si fort et pas besoin de péteuse, juste un peu de débrouille!! Very Happy mais c'est vrai que ça doit aider quand même!!!
avant de commander le pont, penses à mesurer la hauteur sous plafond... ce serait con de devoir réhausser le garage lol!
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Mer 15 Aoû 2018 - 0:36
Demain je te fais une photo de mon outil spéciale écrou de cardan,
tu vas pleurer devant l'engin de haute technologie,
en plus il fait serrage et desserrage, c'est Taupe.
sur la 106 de ma fille, pour monter à 28 daN/m, la roue tournait sur le carrelage, avec ça nickel chrome même tout seul
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Mer 15 Aoû 2018 - 1:00
ah!! tu fais mieux que le tube en appuie sur le sol?!! Very Happy ça m´interresse, j'aime bien les astuces hot-technologie Razz
enfin 280 N.m ça me semble énorme! en tous cas ma clé ne va pas plus fort que 200, donc sur la clio j'ai dû mettre moins...
l'écrou la vis qui est sympa aussi c'est celui de la poulie de vilo (damper ?) je m'en était fait craquer le dos en forçant sur la clé affraid et puis après j'avais sorti "la barre du russe"...
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Mer 15 Aoû 2018 - 7:16
La barre Poutine lol!
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Mer 15 Aoû 2018 - 9:54
La barre à Patenboa et comme une ptite tof vaut mieux qu'une grosse explication  :
Résiste à un cliquet long Facometupeux et un tube de 1 m (autre outil HT), adaptable aux moyeux de 2 (???, 106 = 3) à beaucoup de vis ou écrous de roue.
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Mer 15 Aoû 2018 - 13:30
lol!  c'est ça! c'est celle qui est inflexible What a Face !!
ouais!!! pas mal du tout, même principe que le tube rond qui reçoit les 2 cles, mais en bcp mieux aboutie Very Happy Wink
par contre, désolé Patenboa! elle n'entre pas dans la définition de la " barre du russe, ou Poutine", car elle a fléchie sous tes gros bras    lol! lol!
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Ven 17 Aoû 2018 - 23:45
C'est pas fô, j'ai prévu de doubler la grande cornière avant qu'elle ne plie complètement,
Tu en es ou de ton démontage ???
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Sam 18 Aoû 2018 - 0:39
Hier j'ai avancé un peu mon remontage.
J'ai commencé par le serrage (5.5 daN.m) des 7 vis du volant avec un embout RIBE M8 qu'il a fallu que je récupère à la cambrousse, puis disque / centreur, mécanisme Emb (7 vis / 1.2 daN.m embout RIBE M7).
déploiement de la biquette, la boite c'est placée assez facilement, boulonnage a 6.2....
pose support moteur G.
pose capteur vilo, inter feu recul, masse, rotules et supp commande BV, supp pot catastrophique sur BV, qqs clip, colliers...
Remontage pédale Emb que j'ai sorti pour rien en fait, l'émetteur sort coté moteur, un petit quart de tour et hop.
j'ai préparé mes cardans, j'ai laissé le bout du G dans la boite au démontage, j'ai donc remis de la graisse,  le soufflet et je me suis bien amusé avec le collier qui est une bague alu fixe, sans serrage. Echange roulement palier sur le D, circlip, coupelle, et voila prêts a servir.
J'ai vidangé l'huile moteur et le liquide de réfroidissement.
pose FAH.
J'ai encore qqs bidules a placer :
DA
freins
plus qqs trucs
Aujourd'hui, rien sur Lalaguna, j'ai changé un silent-bloc sur la barre panhard du Toy, jamais pu sortir la deuxième vis, va falloir que je sorte la scie sabre, il faut que je commande les 2 boulons avant, (Ø12 x 75 tête épaulée avec guide en bout)
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Sam 18 Aoû 2018 - 19:26
Bon c'est pas du XT et j'ai l'impression que ça intéresse personne, (pourtant il y a un 2KF à moins de 2 m; on en voit un bout sur une photo), je continu quand même, mais je fais court, sans tof.
Si les modos pensent qu'il faut virer ce post, NOPROBLEMO AMIGO.
Ce matin, remontage traverse avant alu, cardans, pompe DA élec, quelques bidules qui supportent des trucs, boulons pied d'amortos, quelques gros connecteurs aussi.
Quelques liquides qui vont bien là où ils vont bien, ATCHOUM, huile moteur, liq DA, liq refroidissement, huile BV.
J'ai démonté, bridé le câble et remonté avec graisse à volonté le verrou du capot qui s'ouvrait difficilement en fin de course du levier.
Et voila, demain je commence par nettoyer et remonter les freins AV pour pouvoir vider au mini-mini le bocal du M/C pour mettre du liquide propre pour remplir et purger le circuit d'embrayage ou j'ai déjà mis une seringue de lookeed dans le récepteur.
Nombre de messages : 26199
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Sam 18 Aoû 2018 - 21:15
Bon c'est pas du XT et j'ai l'impression que ça intéresse personne, (pourtant il y a un 2KF à moins de 2 m on en voit un bout sur une photo), je continu quand même, mais je fais court, sans tof.
J'ai démonté, bridé le câble et remonté avec graisse à volonté de verrou du capot qui s'ouvrais difficilement en fin de course du levier.
Et voila, demain je commence par nettoyer et remonter les freins AV pour pouvoir vider au mini, mini le bocal du M/C pour mettre du liquide propre pour remplir et purger le circuit d'embrayage ou j'ai déjà mis une seringue de lookeed dans le recepteur.
je n'interviens pas mais je trouve cela intéressant. Moi je n'ai pas eu le courage, ni le temps de le faire moi même (je n'ai surtout pas de vrai garage fermé pour pouvoir bricoler les voitures).
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Sam 18 Aoû 2018 - 21:28
Eh oh on ferme pas et on lit donc merci pour les photos et le récit.
Donc je suis au moins un à suivre donc on ferme pas Evil or Very Mad
Nombre de messages : 4094
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Sam 18 Aoû 2018 - 21:36
moi aussi je lis, même si je n'ai pas de commentaires particuliers à formuler...
c'est toujours intéressant les posts techniques, l'occasion de découvrir des choses. Smile
bon, j'ai une voiture avec un volant bi-masses qui n'est pas réputé super-fiable, mais si jamais il me lâche je serai bien incapable de me lancer dans de tels travaux !
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Sam 18 Aoû 2018 - 23:33
Merci les XTeux,
ça fait plaisir,
Mon "garage n'est pas fermé, c'est un "carport" maison, j'ai tout d'abord monté une " charpente" en chêne, châtaignier et douglas, de 7 m par 6, fermé le coté haie (thuyas) avec les voisins en plaques ondulées bitumées, le fond en panneaux coupe vent du commerce, (très légers) et sur l'avant j'ai une bâche épaisse sur la moitié de la largeur pour abrité le coté pont moto, c'est couvert en alternance en bac acier tôle et fibre.
Très chaud l'été, et congélo l'hiver, mais je fais avec.
Ici, je suis chez ma femme, je squate quoi !!
J'ai une maison "la cambrousse" et des granges, à 12 bornes, mon projet (encore un) est de monter un atelier moto, et un autre plus auto (et accessoirement finir la maison, mais c'est une autre histoire), mais incapable pour le moment de faire tout ça,
ça viendra ........
demain la suite alors
PIAF : si j'arrive a me lever lol!
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Lun 20 Aoû 2018 - 10:57
cheers cheers cheers salut les Xteux,
Je mets les qqs photos d'avant-hier, cherchez les différences :
et cardan (s), DA, traverse avant (carré alu) :
Hier, j'ai sablé les disques et la partie fixe des étriers, pour bien décrasser les ventilations
(plus une jante de RAV4 pour la repeindre, mais c'est un autre chantier)
MessageSujet: Re: Prépa expédition sur BDX   Lun 20 Aoû 2018 - 11:17
je suis pas pressé d'être retraité c'est trop de boulot... Very Happy
» Une excellente idée, avec 4 roues mais parti d'un trike Expédition
» Expédition polaire cheval canadien, petit cheval de fer!!!!
» Chasse au cerf de virginie à l'Ile d'anticosti (Expédition faune)
» moyen d'expédition
» Un Catrike Road à direction indirecte ?
