 Aide pour redémarrage 1VJ
Ericsland
Nombre de messages : 166
MessageSujet: Oui   Mer 27 Juin 2018 - 16:46
Oui TENERE57
j'ai fais cette Manip dernièrement et il faut bien retirer la Boite à AIR, les pipes d'admission et ça sort tout seul,
Bon, ça en fait des Vis à retirer pour un Carbu
Smile Smile
Tenere57
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Mer 27 Juin 2018 - 17:29
T'en que j'y suis et qu'elle est facile d'accès : y a un entretien ou un préventif a faire sur la pompe à essence ? Une réfection ?
Ericsland
MessageSujet: Re   Mer 27 Juin 2018 - 23:49
Ouhhh laaaa
Je dirai que s'il n'y a pas de fuite, NE FAIS RIEN, ne démonte pas ...
Si fuites il y a, il te faudra remplacer tous les joints et c'est pas donner
ici : https://www.pieces-moto-kristen.fr/xt600z_86-90__p192998.html
alligator427
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Jeu 28 Juin 2018 - 6:27
Si fuite, tu la fous en l'air, elle ne sert à rien...
Tenere57
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Jeu 28 Juin 2018 - 8:31
D'accord, je touche pas.
Tenere57
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Jeu 28 Juin 2018 - 16:40
J'ai désolidarisé les 2 carbus, nettoyé extérieurement et démonté l'intérieur du carburateur secondaire.
J'ai commencé aussi a démonter le carburateur primaire mais c'était l'heure de partir au taf alors je continuerais demain.
Pour l'instant les seules difficultés étaient un axe de flotteur bien difficile à sortir et un raccord de durite jaune qui s'est déboîté du carbu en tirant sur une durite récalcitrante.
Quelque chose me turlupine : je n'ai pas encore démonté la commande de starter, mais actuellement la tirette branlotte lamentablement dans son logement et ne rempli pas son rôle (on ne peut pas tirer dessus).
Vous pensez que c'est du à quoi ? Quelque chose de cassé ?
Tenere57
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Ven 29 Juin 2018 - 8:57
Ça y est je peux enfin poster des photos!
Dites, y 'en a qui on réussi a démonter la capsule d'enrichissement entièrement?
alligator427
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Ven 29 Juin 2018 - 16:42
Beau boulot, c'est a ce moment qu'il faut remplacer les joints...
Tenere57
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Ven 29 Juin 2018 - 17:20
C'est ce que je vais faire voisin !
D'ailleurs est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver ce joint ?  Il me manque celui là.
Nombre de messages : 3559
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Ven 29 Juin 2018 - 18:23
Si tu pouvais mettre une photo du joint que tu avais que cela nous rafraîchisse la mémoire!
Nombre de messages : 3247
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Sam 30 Juin 2018 - 0:17
Torique 6 x 2
https://www.123roulement.com/
Tenere57
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Dim 1 Juil 2018 - 20:38
Ne manque-t-il pas quelque chose dans ma boite a air?
En l'ouvrant pour nettoyer, j'ai juste trouvé un vieux filtre a air qui partait en lambeaux.
En regardant la vue éclatée j'ai l'impression qu'il existe une pièce (n° 24) que je n'ai pas, vous confirmez?
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Dim 1 Juil 2018 - 23:20
Tu as raison, il te manque le support du filtre en mousse :
Tenere57
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Lun 2 Juil 2018 - 5:41
Et vous pensez que je peux faire sans ? Bricoler un truc ?
J'ai pas trouvé le bidule a vendre...
alligator427
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Lun 2 Juil 2018 - 7:08
faut que je regarde dans mon bordel!
Tenere57
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Lun 2 Juil 2018 - 7:30
Ok voisin.
(si ca se trouve, tu as beaucoup de pièces de ton "bordel" qui pourraient ressusciter ma belle... Laughing )
alligator427
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Lun 2 Juil 2018 - 12:33
il te manque quoi?
Tenere57
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Lun 2 Juil 2018 - 13:20
A vrai dire, comme j'attaque la restauration petit a petit je découvre ça au fur et a mesure.
En faite pas grand chose, enfin si les pièces présentes ne sont pas défectueuses.
Pour l'instant, un support filtre à air et un commodo droit.
alligator427
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Mar 3 Juil 2018 - 17:26
j'en ai un!
Tenere57
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Mar 3 Juil 2018 - 20:26
FAN-TA-STIQUE !!!
Comment veux-tu procéder? Je suis dispo tout les après-midi et bien évidement je suis mobile sur Metz.
alligator427
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Mar 3 Juil 2018 - 20:50
Comme tu veux mais je suis à 20 km de Metz (Vitry sur Orne)
Tenere57
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Jeu 5 Juil 2018 - 20:27
Encore merci à toi alligator427, ce week-end si mon emploi du temps me le permet, je remonte le carbu , la boite a air, 2-3 bricoles et je tente un (re)démarrage.
Tenere57
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Ven 6 Juil 2018 - 17:05
Je suis entrain de remonter mon carbu, quelqu'un peut me dire approximativement quelle est l'ouverture du papillon au ralenti pour que je puisse régler a peu près via la vis de ralenti ?
(je réglerai comme il faut quand la moto sera redémarrée).
Merci.
Nombre de messages : 26283
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Ven 6 Juil 2018 - 17:21
dans le 5mm je dirai, mais pas certain, il faudrait que quelqu'un qui a un carbu démonté te le dise.
Tenere57
MessageSujet: Re: Aide pour redémarrage 1VJ   Ven 6 Juil 2018 - 17:36
J'ai pas pris soin de mesurer quand j'ai démonté. Je vais mettre environ 5mm alors (sauf si quelqu'un me suggère une autre valeur).
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» aide pour papier sire
