 Clignotants leds reste allumés
Morphoze
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Clignotants leds reste allumés   Ven 1 Juin 2018 - 9:46
Salut les xteux,je déterre un sujet qui pour moi est bien bien mer**ique, auparavant je m'excuse de recréer un post qui à mon avis existe au moin dix fois sur le fofo.
Pour commencer clignotants et centrale sont d'origine,chaque ampoules consomme 20 Watts,soit 40 par coté...jusque là je sais bien compter 😂😂
Là où ça se complique pour moi,c'est que suite  à l'installation de clignotants leds d'une consommation de 1 watt chacun,soit 2 par côté(avec la même Centrale d'origine),ceux ci actionnés ne clignotent plus🤔, il reste fixe,droite gauche fonctionne bien mais sans clignotement.
Que faire ?
Changer la centrale ? Si oui comment choisir la bonne et être sûr que ça marche.
Placer des résistances au clignotants ? Si oui lesquels ? (Watts,ohms??😓😓)
Merci de vos réponses à se sujet je suis au courant de rien 😵😂
Nombre de messages : 4128
MessageSujet: Re: Clignotants leds reste allumés   Ven 1 Juin 2018 - 10:11
Que faire ?
tu l'as dit !!
t'es-tu donné la peine de chercher un peu ? scratch
http://600xt.bbfr.net/t18742-tuto-clignotants-led
http://600xt.bbfr.net/t12791-question-sur-les-clignos-a-leds
http://600xt.bbfr.net/t16866-clignotant-restent-allume-en-fixe
http://600xt.bbfr.net/t14410-probleme-clignotant-led
bonne lecture ! study
Morphoze
MessageSujet: Re: Clignotants leds reste allumés   Ven 1 Juin 2018 - 10:32
Oui bien-sûr que j'ai déjà chercher et vu ces post,mais je ne comprends pas,je suis désolé mais entre watts,ohms, centrale à changer ou pas, résistance à mettre sur chaque clignotants ou juste une seule par côté pour moi c'est du chinois, surtout que certains achete de nouvelles centrale mais rajoute des résistances ....poihh c'est horrible je comprends vraiment rien
Nombre de messages : 1141
MessageSujet: Re: Clignotants leds reste allumés   Ven 1 Juin 2018 - 10:55
Euhm, garçon... Je t'ai déjà dit que si tu mettais du led, la centrale d'origine ne fonctionnait pas et qu'il fallait une centrale led...
Morphoze
MessageSujet: Re: Clignotants leds reste allumés   Ven 1 Juin 2018 - 11:22
Oui sauf que certains ayant changé la totale, clignotants led plus Centrale spécifique led sa ne fonctionne pas, pourquoi ? Obligé de rajouter à tous ça des résistances supplémentaires....j'ai fait 15000 fois le tour certains me disent, achète la centrale, d'autres me disent, résistances à chaque clignotants, et encore d'autres me disent , clignotants led plus Centrale plus résistances.....et tout sa sur 600 xt!! 🤔🤔😭😵
Nombre de messages : 9000
MessageSujet: Re: Clignotants leds reste allumés   Ven 1 Juin 2018 - 11:25
1) changer la centrale pour en mettre une compatible LED (obligatoire)
2) débrancher la loupiotte témoin dans le tableau de bord (obligatoire)
Au pire de passer pour un vieux con aigri, il me semble hasardeux de se lancer dans des modifs électriques sur une moto sans une base de connaissances en électricité. Ou, dit autrement: si tu ne te sens pas en confiance avec les tutos sur le forum, fais le faire par un collègue ou par un pro.
Morphoze
MessageSujet: Re: Clignotants leds reste allumés   Ven 1 Juin 2018 - 11:42
Lilyoda merci,mais je suis pas du genre à faire faire les choses sauf si vraiment je suis obligé,yen à un ici qui te dira que je veux tout apprendre, tout savoir dans les moindres détails...même si j'ai zéro base,je part de rien pour au final maîtriser le sujet et apprendre,merci encore de tes conseils ✌️
Nombre de messages : 3258
MessageSujet: Re: Clignotants leds reste allumés   Ven 1 Juin 2018 - 11:49
Alors, recherche, "cligno led" =
http://600xt.bbfr.net/search?mode=searchbox&search_keywords=cligno+led&show_results=topics
Il y a de la lecture.
Pour installer des clignos à led, il y a plusieurs possibilités pas plus mauvaises les une que les autres, moi je serais plus pour passer au total LED, CL (cligno Led), V (voyant), CC (Centrale Clignotante) et au passage installer un bouton W (Warning).
http://600xt.bbfr.net/t27459-cligno-warning-full-led?highlight=cligno+led
Sinon, il y a plusieurs montages possibles, pas plus mauvais les uns que les autres, il suffit de faire un choix.
Les résistances sont là pour faire consommer aux CL la même chose que les ampoules classiques et permettre à la CC de faire son taf.
Si tu mets juste des CL, il faut une ou plusieurs R (Résistance) de valeurs différentes suivant le montage.
Par contre il faut systématiquement virer l'ampoule du V ou lui ajouter 2 D (Diode) et une masse.
Avec juste les CL, tu peux mettre soit :
1 R après la CC
2 R après le commutatateur
4 R avant les CL
12:25:11..TAIN, le temps de faire couler un Caf, je rafraîchi un pneu et plop :
"j'ai écrit de la merde" comme dirait mon fils.
J'ai l'habitude de ne pas utiliser des ampoules LED toutes faites (avec R intégrée pour le 12V) mais des LED en vrac (ou récup) et donc de calculer des R qui s'ajoutent en série, d'où, d'où, d'où mon raisonnement.
correction :
Si tu mets juste des CL, il faut une ou plusieurs R (Résistance) de valeurs différentes suivant le montage, en // (parallèle) sur les clignos :
1 par coté
ou 1 par CL
Morphoze
MessageSujet: Re: Clignotants leds reste allumés   Ven 1 Juin 2018 - 11:57
Merci patenboa super cool ✌️
MessageSujet: Re: Clignotants leds reste allumés   Ven 1 Juin 2018 - 12:02
9H43 Attends j'ai pas fini lol!
9H49 PIAF : haaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyestttttttttt fini !!
12:26:47 (sympatoche "Heure actuelle) RE-PIAF cette fois ptèt OK
Morphoze
MessageSujet: Re: Clignotants leds reste allumés   Ven 1 Juin 2018 - 12:19
Lol super, merci bien patenboa 💪
MessageSujet: Re: Clignotants leds reste allumés   Ven 1 Juin 2018 - 12:31
UP 12:29:13 Je pense que cette fois c'est bon, vivement la sieste,
Le tout LED a l'avantage de beaucoup moins consommer et être efficace au ralenti et à l'arrêt quelque soit l'état de ta batterie, ça consomme "rien" comparé aux ampoules 21w (x2 +V)
Morphoze
MessageSujet: Re: Clignotants leds reste allumés   Ven 1 Juin 2018 - 13:45
Donc si je suis ton raisonnement,ayant d'origine 4 clignotants 20w, remplacé par 4 LEDs 1 w,je peut mettre une résistance équivalent à 20w par clignotants, ou, une de 40 par côté,ou je suis con? 😖
MessageSujet: Re: Clignotants leds reste allumés   Ven 1 Juin 2018 - 19:00
oui, ça devrait fonctionner, si tu ne veux pas changer ta centrale clignotante... mais quel est l'intérêt de mettre des cligno LED si c'est pour ajouter des résistances ("de puissance" car il faut qu'elles dissipent les W !!) pour qu'ils consomment comme des cligno traditionnels ?
(surtout qu'après tu devras trouver la réponse à :
quelle valeur de résistance pour qu'elle consomme 20 W ?
comment la brancher : en série ou en parallèle ? Wink )
MessageSujet: Re: Clignotants leds reste allumés   Ven 1 Juin 2018 - 19:02
1 R après la CC
4 R avant les CL
correction :
1 par coté
ou 1 par CL
si après ça, Morphoze ne maitrise pas !!! lol!
Morphoze
MessageSujet: Re: Clignotants leds reste allumés   Ven 1 Juin 2018 - 19:33
J'aurai bien voulu dire merci Joël...😂😂
Nombre de messages : 939
MessageSujet: Re: Clignotants leds reste allumés   Ven 1 Juin 2018 - 22:11
+1000 avec La methode de Pat’,
Il m’a bien aider et maintenant ca marche nickel sur ma brêle cheers
» Kit clignotants à LEDs pour vélomobile
» HERO3+ SILVER s'allume mais reste figé sur l'écran d'accueil
» probleme feux arriere
» Mon MP3 en image
» Flèzz bleue alias waw 10
