 Pétarade en vitesse constante
Nombre de messages : 3410
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Jeu 7 Juin 2018 - 12:30
Djeff a écrit:
PATENBOA a écrit:
Djeff a écrit:
J'avais les mêmes symptômes.
Nettoyé le carbu et surtout fait la synchro
Ok ça ne peut pas faire de mal,
mais quel rapport avec la fuite d'huile  ??
Je réponds à la question de départ.
Qui semble t'il n'est pas encore résolue.
En mécanique comme dans la vie j'ai pris l'habitude de régler un problème après l'autre. Wink
Ah, ok, le mieux quand tu réponds à une question c'est d'utiliser la fonction "citer", comme ça on peut suivre.
pourquoi insistes tu toujours sur la synchro ?
Djeff
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Ven 8 Juin 2018 - 0:36
Oui pardon pour le "citer" j'ai zappé.
Simplement parce que ce que le Monsieur décrit c'est exactement les symptômes que j'avais sur la mienne et lors du démontage nettoyage du carbu je me suis rendu compte que la synchro était complètement à l'ouest et que quand on a le carbu dans les pattes c'est fait en 30 secondes avec le foret de 5.
Depuis elle tourne très correctement.
voir ici
Oui je viens de l'acheter mais je bricole les mobs motos depuis une paye et il me faut pas 4 jours pour résoudre une panne même sur une moto que je ne connais pas. Wink
A partir du moment ou le moteur tourne sans bruit louche, le reste c'est allumage ou carburation point donc rien de bien cher ou compliqué.
Gicleur, flotteur, prise d'air, fil rouge sur le bouton rouge et c'est parti. Very Happy
Donc quand on sera sur qu'il sait et qu'il a bien nettoyé et régler son carbu, sa pompe à essence et son réservoir d'essence et bien fait le niveau d'huile on pourra s'occuper de lui faire changer les coussinets de bielles si c'est bien nécessaire. Laughing
gorake
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Ven 8 Juin 2018 - 13:40
Heu... ok
Nombre de messages : 6562
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Ven 8 Juin 2018 - 17:28
voir ici
les coussinets de bielle ??? Shocked
sur un moteur de xt Evil or Very Mad
Nombre de messages : 9052
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Ven 8 Juin 2018 - 18:36
Je pense que c'était de l'humour... Rolling Eyes
nicoheu
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Mer 13 Juin 2018 - 10:36
Bonjour à tous,
Je rejoint le sujet car j'ai quasiment les mêmes problèmes sur mon 3AJ.
Le contexte :
- Dans tous les cas, le moteur chauffe au ralenti 5 minutes mini et ensuite je roule 10 minutes tranquille. Avant de sortir de chez moi et d'attaquer la départementale.
- Moto acheté en Avril 2018, l'ancien proprio a fait déposé, nettoyé, remplacé pointeau, joint de cuve et régler le carbu + repose et réglage des pipes d'admission par un concessionaire...Honda ! (facture)
- J'ai déjà nettoyé le FAA et BAA
Le problème n°1 :
J'ai des trous d'accélération, entre 4500 et 5000 tr/m
Il faut que j'embraye, gaz et ça revient.
Impossible de dépasser le 110 et je me suis déjà fait quelques frayeurs en doublant en 4eme
Le problème n°2 :
Depuis 200km, même problème mais plus léger dès 4000tr/m
Il faut que je relache les gaz et ça revient.
L'ancien proprio m'a dit que le réglage du carbu n'avait rien changé, il a toujours eu ce problème.
Pas de mention "synchro du carbu" sur la facture.
Cet après-midi, je refait la vidange en changeant tout les joints cuivres car j'ai une micro fuite au niveau de la vis de purge du réservoir (que j'ai dévissé pour la première purge et l'empreinte de la vis dans la joint n'est plus aligné avec la vis)
J'attends vos retours et j'espère avoir pu faire avancer le schmilblick avec mon expérience quasi similaire.
Fleur et gromono I love you
Nombre de messages : 1807
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Mer 13 Juin 2018 - 13:32
comme c'est souvent le cas lors du démontage du carbu : peut -être que le caoutchouc des pipes d'admission n'a pas supporté... et du coup prise d'air!!
pour la vis de purge, commence par recuire le joint cuivre! et resserres-la douuucement après la purge !!!( ça se foire vite le pas de vis!!)
gorake
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Jeu 25 Oct 2018 - 13:10
nicoheu a écrit:
Bonjour à tous,
Le contexte :
Le problème n°1 :
Le problème n°2 :
Je vais me remettre sur le problème une fois mon pneu arrière réparé
Si jamais tu a trouver une solution a ton problème je suis preneur sinon je posterais sur mon avancé sur ce sujet !
Sinon autre chose que j'avais constaté c'est que j'ai de l'huile qui remonte dans la BAA et imbibe le FAA, après l'avoir nettoyer j'ai un peu de répit avant que le problème recommence et que mon FAA soit de nouveau imbibé
J'ai debrancher la durite du reniflard mais de memoire le problème persistait, faudra que je redemonte voir si j'ai toujours autant d'huile
Voilà voilà !
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Jeu 25 Oct 2018 - 14:19
Si le niveau d'huile est bon, tu as peut etre un retour de la compression dans le moteur a cause d'une segmentation fatiguée, ce qui fait qu'il y a un retour d'huile dans la BAA via le reniflar.
Sinon y a tout simplement trop d'huile.
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Ven 26 Oct 2018 - 0:33
Tout est dit, sinon, ptèt trop d'huile bounce bounce bounce
gorake
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Ven 26 Oct 2018 - 20:50
Bah c'est ce que je pensais aussi, c'est pour ça que j'ai enlever la durite de reniflard
Mais du coup le problème persiste, faut que je rouler pour confirmer parce que c'était il y a plusieurs moi mais il me semble que j'avais toujours le problème
Merci !
Nombre de messages : 3590
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Ven 26 Oct 2018 - 21:01
Le principal c'est que tes moi soient tous d'accord sinon c'est la que cela se gâte.
gorake
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Ven 26 Oct 2018 - 21:12
Pour l'instant on s'entend tous bien lol!
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Sam 27 Oct 2018 - 0:01
Si tu as viré la durite du reniflard, elle part où l'huile maintenant ??
Si tu as trop d'huile tu peux en enlever facilement un peu (ou beaucoup)en dévissant un pneu la durite de descente du résé (sous le sélecteur)
gorake
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Dim 28 Oct 2018 - 10:23
Pour l'instant je l'ai juste débrancher pour voir si je problème disparaissait
Le plan c'est de mettre un petit récipient pour voir combien je récupère
Mais le niveau d'huile est bon, et on est d'accord que en enlevant la durite de reniflard le problème devrait disparaître ce qui indiquerais une segmentation fatigué
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Dim 28 Oct 2018 - 21:09
gorake
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Ven 30 Nov 2018 - 13:11
Bon du coup je me suis mis plus serieusement sur le problème
Demontage du haut moteur, quel merde à defaire le couvre culasse moteur dans le cadre !!!
pour info j'ai pris la compression avant le demontage, 8.5... vous me comfirmez que je devrais avoir 11 ou un peu moins ? (je l'ai prise moteur à peine chaud)
Quelque trace dans le cylindre, et sur l'axe de piston (les photos vont suivre dans le week end)
Rien qui pourrait expliquer cette perte de compression mis a part la segmentation que je n'ai pas encore vérifié
Bref, du coup sablage et peinture du haut moteur et de l’échappement, j'ai trouver un trou en bas du pot... il a été un peu rafistolé donc je m'attend à tout, c'est d'origine ou je dois le reboucher ?
Merci !
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Ven 30 Nov 2018 - 13:48
Merci !
Si les traces noirs sont des petits trous, ça annonce une usure du pot, le trou rond, lui résulte d'un coup de forêt +/- 10 mm
Nombre de messages : 26390
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Ven 30 Nov 2018 - 13:51
Oui c'est bien le rapport volumétrique. Soit la segmentation HS, ovalisation du cylindre, siège de soupapes. (les trois ensemble n'est pas impossible non plus!!!!)
Nombre de messages : 55297
Pour ?
Faire un meilleur bruit ?
Ou vider l'eau ?
gorake
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Mar 4 Déc 2018 - 13:08
Oui les petites taches noirs sont des trous, je l'ai rebouché
Le coup de foret j'imagine qu'il à été fait pour l'évacuation de l'eau ?? vous me confirmer que les petits trou qui encercle le gros trou (a la sortie du pot) ne communique pas ?
Marchdu tu me dis que c'est bien le rapport volumetrique ? tu veux dire la pression de compression ?
Je regarde ces trois points cette aprèm
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Mar 4 Déc 2018 - 13:38
le rapport volumétrique est de 11:1 sur le XT.
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Mar 4 Déc 2018 - 15:48
Rapport volumérrique 11:1
11 : volumes en fin d'admission (595 cm-cul)
1 : volume en fin de compression (595/11 cm-cul)
plus le volume de comprimé diminue, plus le taux de compression augmente
sylvainf
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Mar 4 Déc 2018 - 16:45
Il me semble qu'il y a une petite erreur car le taux de compression (ou rapport volumetrique, c'est pareil) est effectivement le rapport des volumes PMB / PMH mais avec:
- volume PMB= cylindrée + volume chambre de combustion
- volume PHH = volume chambre de combustion.
En outre sur un XT d'origine il est plus proche de 9,6 que de 11 !
MessageSujet: Re: Pétarade en vitesse constante   Mar 4 Déc 2018 - 18:19
sylvainf a écrit:
ou la la c'est moi qui ais indiqué des mauvaises valeurs!!! Embarassed Embarassed Embarassed
Désolé.
Le rapport volumétrique taux de compression est bien de 8.5 pour 1 et non 11 comme j'ai pu l'écrire plus haut.
La pression de compression est de 1.1kPa
» Messerschmitt Bf.109
» Disques de limitation de vitesse
» Vrai vitesse des boats!
» Vitesse
» Mettre des PASSE VITESSE à la place des poignées tournante
