 Problème échappement scrambler
loic_scrambler
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Problème échappement scrambler   Sam 19 Mai 2018 - 19:38
Salut a tous je rencontre un problème avec mon xte . Je vous met quelques photos pour vous expliquer cheers
Je ne trouve pas la place pour installer un silencieux soit il est trop long soit il touche la roue soit c'est l'amortisseur .... bref quelqu'un pourrait m'aider ?
Nombre de messages : 820
MessageSujet: Re: Problème échappement scrambler   Dim 20 Mai 2018 - 0:01
Dévier ton renfort de boucle arrière ou créer un enfoncement dans échappement au niveau du renfort.
loic_scrambler
MessageSujet: Re: Problème échappement scrambler   Dim 20 Mai 2018 - 13:47
C'est une question d'esthétique aussi ...
Banzai68
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Problème échappement scrambler   Mer 23 Mai 2018 - 13:17
J'ai eu le même problème...
Soit tu le fait passer à l’extérieur et tu risque de te cramer les jambes soit tu fais comme moi : tu fais faire une ligne sur mesure passage bas.
Ok les puristes te diront que les scramblers ont un passage haut mais je trouve ça plus jolie. Very Happy
