 remontage membrane pompe enrichissement - impossible....
Nombre de messages : 26561
MessageSujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible....   Mer 16 Mai 2018 - 23:19
Tu branches une durite sur l'arrivée du carburant et tu souffle dedans tout en appuyant sur le flotteur pour fermer le pointeau.
On parle carburation pas cornemuse!!!!!! lol!
Nombre de messages : 17044
MessageSujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible....   Jeu 17 Mai 2018 - 5:10
M.xt
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible....   Jeu 17 Mai 2018 - 9:40
je reviens pour vous informé que j'ai réglé mon problème de débordement de cuve.
J'ai remonté le pointeau d'origine car j'ai remarqué des différences avec le nouveau. J'ai, évidement, aussi re-plié la languette pour reproduire le réglage d'origine.
Depuis: plus de problème!! cheers
Le nouveau pointeau n'était effectivement pas pareil que l'ancien. Il y a des différences dimensionelles qui ont une influence sur le réglage!
Voir photo.
https://i.servimg.com/u/f62/19/91/07/25/img_3112.jpg
Par contre, la pièce dans laquelle se loge le pointeau était identique, donc j'ai laissé la nouvelle.
Une demi heure de remontage et c'était réglé!
Comme la XT marche mieux mais pas encore parfaitement (moteur un peu hésitant à vitesse constante), je vais continuer à bosser dessus.
Je soupçonne une fuite au niveau du collecteur. Mais j'ai encore rien démonté et je ne sais pas trop comment vérifier l'intégralité du collecteur.
Je vais faire une recherche sur le forum et le cas échéant ouvrir une nouvelle discussion.
Merci à vous tous pour le soutien concernant le carbu! vraiment top!
Nombre de messages : 2267
MessageSujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible....   Jeu 17 Mai 2018 - 22:52
cheers cheers bravo!! Wink
» Bonjour a tous,
» mon 404 SE DESAMORCE
» besoin d aide pour caler la pompe dunimog 411
» reparation pompe SKS
» Pompe à injection...votre réglage
