| remontage membrane pompe enrichissement - impossible.... | |
Auteur | Message |
M.xt
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 12/05/2018
 | Sujet: remontage membrane pompe enrichissement - impossible.... Sam 12 Mai 2018 - 18:31 | |
| Bonjour à tous, je suis nouveau ici. J'aimerai solliciter votre aide.
Je fais une révision du carburateur de la XT600E (montée supermotard) d'une copine. Il s'agit d'une 3TB de 1990.
J'ai ouvert la pompe d'enrichissement et nettoyé les pièces. La membrane semble encore OK. Je voulais remonter ça et là.... impossible de remettre la membrane dans sa rainure!!!! C'est comme si la membrane était trop grande en diamètre. Je n'arrive pas à la remettre dans cette rainure sans qu'il y ai des plis. J'ai tout essayé.......
Je me demande si avec un nouveau kit de réparation pour cette pompe je n'aurais pas le même problème..... Des expériences similaires avec cette membrane?????????? Des avis????
Merci d'avance! Michel |
LilYoda XT forever master
Nombre de messages : 9184 Localisation : Pilote relou sur moto relou Date d'inscription : 16/11/2012
 | Sujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible.... Sam 12 Mai 2018 - 19:26 | |
| Laisse la sécher 24h. Dilatation du caoutchouc à cause de l'éthanol dans le E10. Tu peut la mettre au frigo pour accélérer la rétractation |
M.xt
 | Sujet: merci! Sam 12 Mai 2018 - 20:18 | |
| merci pour le conseil! Je vais tester ça |
néron XT forever master
Nombre de messages : 3226 Age : 62 Localisation : AJACCIO Date d'inscription : 16/11/2011
 | Sujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible.... Sam 12 Mai 2018 - 21:34 | |
| Déjà, tu as de la chance de remonter la moto d’une copine, en plus c’est un 3TB, après pour la menbrane... |
PATENBOA XT forever master
Nombre de messages : 3878 Age : 55 Localisation : 23 KREUZEKISSDETEN Date d'inscription : 06/03/2011
M.xt
 | Sujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible.... Dim 13 Mai 2018 - 7:40 | |
| Vous en connaissez beaucoup des filles qui roulent en XT de 1990 ??? C'est quand même rare! surtout que ça fait une vingtaine d'années qu'elle l'a. Plus de 90'000 km au compteur quand même! la bécane, pas la copine J'essaye de monter cette membrane ce matin. On va voir ce que ça donne. C'est vrai que j'ai utilisé beaucoup de nettoyant carburateur, mais je l'ai pas fait "tremper". Tiens, j'ai une autre question pour vous les pros! Sur le côté droit de la moto, juste au niveau du carburateur, il y a la pièce annexe que vous verrez sur la photo. Elle est relié au carbu par 2 durits. Ca ressemble étrangement à un filtre à essence. Qui sait de quoi il s'agit??? D'ailleurs qui sait comment l'ouvrir. il y a une vis, mais rien ne bouge. J'ai pas encore essayé de retirer le capuchon plastique noir du haut, j'ai peur que le plastique soit cassant... Comme la bécane a des raté et pétarade, et si c'est un filtre, j'aimerais le nettoyer. |
M.xt
 | Sujet: lien image Dim 13 Mai 2018 - 7:45 | |
| désolé, ja maitrise pas encore les options de ce forum. Apparement l'image n'est pas passée. Voilà le lien:
https://i.servimg.com/u/f62/19/91/07/25/img_3010.jpg
 | Sujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible.... Dim 13 Mai 2018 - 9:50 | |
| C'est un bidule d'enrichissement lié à l'altitude. Ça existait sur les xt suisses je crois |
M.xt
 | Sujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible.... Dim 13 Mai 2018 - 9:52 | |
| Merci beaucoup!!!!!
en cherchant (longtemps....) je viens de trouver cette même info sur internet! Il s'agirait donc d'un compensateur d'altitude. En effet, la bécane avait été importée de suisse. Donc cela semble parfaitement logique.
Je me demande si je peux simplement la supprimer?????
Cette pièce est connectée aux durits suivantes du carburateur: la sortie sous le starter (près de la vis de ralenti) et la sortie entre les 2 corps de carburateur. J'ai marqué ça sur la photo, voir le lien.
Comment sont reliées ces deux sorties du carbu sur vos motos???
https://i.servimg.com/u/f62/19/91/07/25/img_3011.jpg |
syl XT forever master
Nombre de messages : 2267 Age : 37 Localisation : corrèze Date d'inscription : 14/10/2017
 | Sujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible.... Dim 13 Mai 2018 - 10:44 | |
| salut! tiens c'est marrant cet" apendice" !! je pense que ça peut se supprimer, moi ce sont seux durites qui partent en mise à l'air sous le pied d'amortisseur.... je viens d'aller voir, celle de gauche part direct sous l'amorto . celle du milieu (qui est située plus haut sur mon carbu) rejoint un " té" en plastoc dont une sortie part aussi sous l'amorto, et l'autre sortie va sous la selle devant l'entrée de la baa... il y a une légère difference sur nos carbu  |
M.xt
 | Sujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible.... Dim 13 Mai 2018 - 11:38 | |
| merci pour ces détails!!!
j'ai également continuer mes recherches sur les forums étrangers. Certaines personnes conseillent de laisser compensateur sur la moto. D'autres proposent de le supprimer en bouchant la durit se trouvant entre les deux corps de carburateur, et en laissant ouverte celle se trouvant sous le starter.
Je pense que je vais laisser comme d'origine et uniquement penser à le supprimer si le moteur ne tourne pas mieux. |
 | Sujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible.... Dim 13 Mai 2018 - 11:57 | |
M.xt
 | Sujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible.... Dim 13 Mai 2018 - 19:48 | |
| Le séchage de la membrane a bien fonctionné, j'ai pu la monter sans problème.
J'ai d'ailleurs terminé la révision du carburateur et remonté le tut dans la XT. Malheureusement le problème de base n'est pas résolu. Elle a démarré au quart de tour, elle accélère fort et sans problème. Par contre a vitesse constante.... elle a des petites coupures, comme si elle voulait caler. Elle fait aussi de petites post-combustions, mais très léger. Bref rouler à vitesse constante est devenu très difficile.
Je me demande si elle a pas un trou dans le collecteur, je pense sentir une légère fuite. Mais impossible d'être sûr avec le vent et la pluie aujourd'hui. Vous pensez que cela pourrait expliquer mes problèmes?
Ma révision du carburateur a eventuellement aussi créer un nouveu problème. Après avoir coupé le contact, je me suis rendu compte qu'ele perdait de l'essence par une des durits du carburateur. Il s'agit de la durit se trouvant sous la cuve. C'est une durit qui es ouverte, elle pend sous la moto. J'ai dû mettre le robinet du réservoir sur off pour stopper la coulure. J'ai préférer pas attendre que ça s'arrête tout seul, je voulais pas avoir de l'essence par terre.... Des idées sur une possible cause????
Merci!
 | Sujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible.... Dim 13 Mai 2018 - 19:55 | |
| le pointeau reste coincé, tapotte légèrement sur la cuve ça doit s'arrêter
t'as vérifié la hauteur de cuve? |
M.xt
 | Sujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible.... Dim 13 Mai 2018 - 20:01 | |
| j'ai monté le nouveau pointeau livré avec le kit de révision. J'ai pas remarqué un fonctionnement incorrect ou différent.
Par contre le niveau de cuve.... là j'ai besoin de détails. Comment je le vérifie, comment je le modifie??
 | Sujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible.... Dim 13 Mai 2018 - 20:08 | |
| j'ai monté un kit pointeau neuf...et pourtant ça m'est arrivé dernièrement. par contre ça coule par le trop plein, pas celui où la durite est branchée... c'est pour ça que je te demandes si tu as réglé la hauteur de cuve : il faut demonter la cuve, et en mettant le carbu à 45° ( de façon à ce que le pointeau rentre ) et mesurer la distance plan de joint de cuve-dessus du flotteur --> la dimension doit correspondre avec la valeur rtm va lire le tuto " demontage et réglage carbu" y'a les photos et tout... |
Guz' Ligue anti-Honda
Nombre de messages : 17044 Age : 53 Localisation : à proximité d'une Moto (2KF) Date d'inscription : 27/08/2008
M.xt
 | Sujet: valeur RMT? Lun 14 Mai 2018 - 11:32 | |
| merci
Je n'ai malheureusement pas la RMT de cette moto. Qui est capable de me donner la valeur selon la RMT pour cette XT 600 3TB de 1990? |
 | Sujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible.... Lun 14 Mai 2018 - 11:46 | |
| 25 à 27mm http://600xt.bbfr.net/t22625p200-restauration-de-la-seino-marinaiseAttention à la mesure, la petite extrémité du pointeau ne doit pas être compriméeDonc plutôt que mettre le carbu à l'envers comme le dit le manuel, il vaut mieux l'incliner juste assez pour que la languette touche le pointeau, mais sans comprimer son ressort interne |
Veinard XT forever master
Nombre de messages : 55510 Age : 18 Localisation : Tout en bas Date d'inscription : 04/09/2006
 | Sujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible.... Lun 14 Mai 2018 - 11:51 | |
| Et privilégier un réglé plutôt que le mètre ruban. ___________________ Fais pipi en te brossant les dents, tu vas voir, c'est drôle !Tu veux des pièces pour ton 2kf, viens faire un tour ici : : clicLes débuts de TiTi : tome 1, tome 2, tome 3 |
M.xt
 | Sujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible.... Lun 14 Mai 2018 - 12:20 | |
| alors si je suis la méthode "yamaha" décrite sur http://600xt.bbfr.net/t22625p200-restauration-de-la-seino-marinaisele carbu à l'envers (cuve en haut), les flotteurs doivent dépasser de 25-27 mm le plan de joint. Dans cette situation, la languette doit à peine toucher le bout du pointeau mais pas appliquer de pression sur le pointeau. Merci de me dire si cette méthode est OK. Effectivement, comme monter/démonter le carbu ne se fait pas en 2 minutes, le seconde fois je veux être sûr de bien comprendre et de bien le faire! |
M.xt
 | Sujet: correction Lun 14 Mai 2018 - 12:23 | |
| sans doutes que cette méthode n'est pas correcte.... à mon avis la languette doit être en contact avec le petit ressort sur le pointeau, donc juste avant de commencer à le soulever. Et non pas être en contact avec le bout du pointeau.... Sinon je ne compreends pas comment ça puisse fonctionner correctement.... |
 | Sujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible.... Lun 14 Mai 2018 - 14:04 | |
| - M.xt a écrit:
- alors si je suis la méthode "yamaha" décrite sur
http://600xt.bbfr.net/t22625p200-restauration-de-la-seino-marinaise le carbu à l'envers (cuve en haut), les flotteurs doivent dépasser de 25-27 mm le plan de joint. Dans cette situation, la languette doit à peine toucher le bout du pointeau mais pas appliquer de pression sur le pointeau. YES
 | Sujet: Re: remontage membrane pompe enrichissement - impossible....  | |
