 Pb électrique allumage bobine? Stator? Autre? Help!
yety600
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Pb électrique allumage bobine? Stator? Autre? Help!   Mar 15 Mai 2018 - 20:15
Bon la bougie n'a pas l'air mal un peu marron mais sans plus.
J'ai donc entrepris de démonter le carbu en suivant le tuto. J'ajouterai une mention spéciale pour le "ça vient tout seul" quand on sort le carbu car la pipe d'admission est venue avec resultat elle est bonne à changer!
Du coup, je vais me refaire mon carbu tout propre avec le tuto, le nettoyer au bac ultrason et changer les ptites pièces dedans et les gicleurs! Après tout une fois tout demonter au moins refaire ça propre!
Bon ba 'ai plus qu'à changer mon post de rubrique pour le moment mdr
Je suis quand même un peu blasé d'avance je m'attendais pas à faire tout ça lol
Nombre de messages : 641
MessageSujet: Re: Pb électrique allumage bobine? Stator? Autre? Help!   Mar 15 Mai 2018 - 21:02
bon sois pas dégouté : j'ai appris ici, que si les pipes d'admission ne resistent pas au démontage... c'est qu'elles étaient déjà fatiguées, et peut être la source de ta panne Wink
c'est le problème de toutes ces vieilles bécanes : c'est pas loin d'être du consommable, j'ai l'impression!!!
prends le temps de tout nettoyer méticuleusement dans ce carbu, moi je n'ai pas changé de joint, seul le pointeau qui était légerement marqué...
verifies tous les réglages ( mets ceux d'origine, s'ils n'y sont pas) et y'a pas de raison que ça tourne pas, en plus tu seras peinard un moment!! ( pense à ajouter un filtre à essence, histoire d'eviter de remettre de la me*** !!!)
trialxls
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: Pb électrique allumage bobine? Stator? Autre? Help!   Mar 15 Mai 2018 - 21:27
... si c'est les pipes, on doit pouvoir trouver des recettes; il me semble que j'avais vu un truc sur de la chambre à air macérée dans l'acétone, puis mélangée à de la colle à rustine; il y en a qui arrivent même à refaire des bouts de manchons de boite à air... mais j'ai jamais essayé; sur le même principe, j'ai juste fait de la soupe de légo pour réparer des plastiques ( ou un skimmer de piscine...)
yety600
MessageSujet: Re: Pb électrique allumage bobine? Stator? Autre? Help!   Mar 15 Mai 2018 - 21:51
Ba un peu degouté car j'ai la moto deuis ppeu et je ne pensais pas faire tout ça direct ^^
Mais bon vaut mieux ça en début de saison Laughing
Pour le moment, le demonte proprement, j'enlève les ptits joints la menbrane et demain je le passerai au bac à ultrasons.
Il faut juste que je trouve le filtre de pointeau a démonter pis je commanderai gicleur principal,
ralenti, joint de cuve et l'autre joint (je sais pas son nom) et les pipes d'admissions.
Syl tu as déjà gagné de l'argent avec un véhicule ? mdr Tous sont des consommables ^^
Ola trialxls tu te lances dans des trucs qui me paraissent sans fin (sans vouloir être désagréable ^^) Je préfère remplacer que mettre un coup de "reviens y vite" ^^
Cà à l'air cool la soupe aux légos ça pourrait peut être aider mon écope qui c'est fait la malle à la dernière balade (s*****)!
Nombre de messages : 3337
MessageSujet: Re: Pb électrique allumage bobine? Stator? Autre? Help!   Mar 15 Mai 2018 - 21:57
tant que tu y est à changer change les deux comme cela tu sera tranquille.
MessageSujet: Re: Pb électrique allumage bobine? Stator? Autre? Help!   Mar 15 Mai 2018 - 22:03
Very Happy quand je disais "consommable" je parlais des pipes d'admission, pas de la moto entière!!!
je te rassures, ce soir encore ma bécane m'en a fait voir Rolling Eyes j'y suis presque tous les soirs, ces derniers temps...
pour les pipes, perso je les ai badigeonnées de pâte à joint, pour boucher les innombrables craquelures Razz  ça tient ( pour l'instant!)
et enfin, pour les carrénages cassés, j'ai tenté la repa/primaire/masticage/peinture/vernis --> résultat : un ultime retour de kick m'a projeté le pied sur le carrenage.... il est explosé à nouveau clown
yety600
MessageSujet: Re: Pb électrique allumage bobine? Stator? Autre? Help!   Mar 15 Mai 2018 - 22:14
Mdr je comptais changer les 2 pas de soucis la dessus ^^
aH merde je me sens moins seul au moins ^^
Pour les carénages j'attends que ma belle peinture parte d'elle même avant d'en refaire une complète (c'est une de ses particularités mdr). !aille aille aille le retour de kick ^^ J'en prenais sur ma 125 j'imagine pas sur un 600! Ave le démarreur électrique ^^
yety600
MessageSujet: Re: Pb électrique allumage bobine? Stator? Autre? Help!   Mar 15 Mai 2018 - 22:55
je comprends pas trop dans ton post comment tu démontes le pointeau sous le flotteur?
Et où est l'axe boiseau avec le filtre?
MessageSujet: Re: Pb électrique allumage bobine? Stator? Autre? Help!   Mar 15 Mai 2018 - 23:49
tu veux parler du tamis? il est en bout du puit de pointeau. il faut retirer le flotteur ( et donc son axe, c'est ce qui est le plus perilleux... doucement Very Happy )
yety600
MessageSujet: Re: Pb électrique allumage bobine? Stator? Autre? Help!   Mer 16 Mai 2018 - 16:42
Et ba je vais faire attention et tenter ma chance ^^
Donc la j'ai le pointeau et l'autre morceau avec le filtre je le trouve où?
edit : j'ai trouve pour le filtre il était quand même un peu cracra
Quelqu'un sait ce qu'il y a au bout du tuyau de la mise à l'air carburateur? C'est une soupape avec un ressort? Une bille? Car le mien fait un foutu bruit de maracas ça me semble suspect! lol!
MessageSujet: Re: Pb électrique allumage bobine? Stator? Autre? Help!   Mer 16 Mai 2018 - 17:47
ça m'a paru être plusieurs grilles fines en métal superposées dans le filtre... donc ça me semble normal Very Happy
yety600
MessageSujet: Re: Pb électrique allumage bobine? Stator? Autre? Help!   Mer 16 Mai 2018 - 20:31
Bon bâ tant mieux lol
yety600
MessageSujet: Re: Pb électrique allumage bobine? Stator? Autre? Help!   Lun 21 Mai 2018 - 21:45
Suivis de l'avancement des travaux.
J'ai donc reçu le kit pour refaire les joints de carbu, pointeau/tamis et aussi les pipes d'admission.
Pour le moment je me suis occupé du carbu avec un bon nettoyage en règle de toutes les pièces inter et exter. J'ai poncé les plans de joints qui étaient dans un état lamentable.
Vus que je demontais tout, j'en ai aussi profité pour faire la modification des carbus comme sur le tuto avec un gicleur plus gros etc.
Du coup, j'ai concrétise quelques achats pour aller avec ces modifications mais j'y reviendrais plus tard.
Pour le moment ce qui m'embete le plus, c'est que l'empreinte de la vis de purge/réglage mise à niveau du flotteur est totalement HS....
Ma question va peut être paraître con mais si je ne fais rien et ce que ça va m'empêche de rouler?
Sinon je suis obligé soit de percer la vis et la remplacer (mais ça doit sûrement être une vis spéciale) ou bien me trouver un autre carbu donneur d'organe?
Nombre de messages : 721
MessageSujet: Re: Pb électrique allumage bobine? Stator? Autre? Help!   Lun 21 Mai 2018 - 21:50
non tant que le flotteur est à la bonne hauteur, j'en connais dans ces cas la, soit ils lestent avec des plombs de pêche le flotteur soit ils tordent la patte pour modifier la valeur du flotteur... c'est pas clean mais des fois on fait avec ce qu'on a Laughing
