 Help : problème charge sur 43f en vacances ;(
VWSeb
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Help : problème charge sur 43f en vacances ;(   Mer 9 Mai 2018 - 7:03
Hello les xteux je suis un peu en galère.
En vacances sur l'île de beauté avec mon vieux XT jai depuis hier un éclairage très faible. J'ai un peu d'outillage et le verdict est, ça ne charge pas. Régulateur débranché j'ai 20v au ralenti et 30 avec un coup de gaz donc l'alternateur est ok.
Quelqu'un a un schéma de 43f et la manip pour vérifier le régulateur ? (jai un multimètre)
Au pire est-ce que quelqu'un a un régule de 43f en stock ?
Nombre de messages : 3258
MessageSujet: Re: Help : problème charge sur 43f en vacances ;(   Mer 9 Mai 2018 - 23:35
Moteur en marche, Multi sur voltmètre aux bornes de la Batterie,
au ralenti tu dois avoir 12/13V
accéléré, 15V max
plus de 15V, régul HS
vérifies les cosses du connecteur du régul, faux contacts fréquents.
VWSeb
MessageSujet: Re: Help : problème charge sur 43f en vacances ;(   Jeu 10 Mai 2018 - 8:17
Merci mais ça je sais aussi. Je demandais plutôt les valeurs à vérifier sur le régulateur comme indiqué dans la rta
» problème charge lipo low voltage
» probleme de distributeur sur mon char
» Problème charge batterie
» Problème charge/allumage.
» Hero 2 Problème d'allumage
