 Restauration d'un 43f de 1985
Pinot51
Pinot51
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Restauration d'un 43f de 1985   Lun 7 Mai 2018 - 18:32
Je viens d'acheter un 43f de 1985,
L'ancien propriétaire à fait une chute avec et le carter d'embrayage à cassé.
Du coup, elle est restée dans une grange sans tourner depuis quelques années.
La voilà le jour de l'achat, après une bonne averse
Après un bon nettoyage
Démontage complet de la moto pour restauration
J'ai dû acheter un carter d'embrayage d'occasion car celui d'origine était percé.
Je vais essayé de la remettre d'origine.
Pinot51
Pinot51
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Ven 11 Mai 2018 - 12:43
Je change le carter d'embrayage vu qu'il est percé,
Je voulais savoir si j'étais obligé de remettre un joint papier ou si de la pâte à joint pouvait faire l'affaire ?
Merci pour le renseignement
Pinot51
Pinot51
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Ven 11 Mai 2018 - 12:47
Début de remontage
Je remonte ce qui peu l'être, en attendant d'avoir reçu toutes les pièces que je change en neuf.
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Ven 11 Mai 2018 - 23:23
cheers cheers
j'aime bien quand elles ont droit à une seconde chance !!
Et mécaniquement, à part ce carter, il y a du mal?
pour le carter, perso j'ai pas encore attaqué, mais j'ai acheter le joint papier! je me dis, à tort peut-être, que l'étancheité sera meilleure et aussi moins de nettoyage au démontage suivant!!
Nombre de messages : 3693
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Ven 11 Mai 2018 - 23:37
Pinot51 a écrit:
Tranquille l'atelier
Tu peux mettre l'un, l'autre, certains posent le papier enduit de pâte.
D'origine, c'est papier, l'avantage c'est que le papier ne laisse pas de petits bouts de pâte dans le carter qui finissent dans la crépine ou un passage d'huile et freinent sa circulation
Dans les 2 cas, il faut des plans de joint nickels
Nombre de messages : 1896
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Ven 11 Mai 2018 - 23:38
+1 avec syl et patenboi si vraiment tu es parano, tu peux ajouter très légerement de la pate à joint sur le joint papier, mais un joint papier seul suffit amplement, ce qui n'est pas forcement le cas de la pate à joint. Franck nourry en fait une explication plus complète sur le tuto meca de refaire un joint sur la chaîne de high side, sur youtube
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Ven 11 Mai 2018 - 23:40
L'instant vulgarité et culture: lol!
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Sam 12 Mai 2018 - 1:01
héhéhé..!! pas mal cette vidéo!! et le petit mot de la fin sur les ducati!!!
sinon Pinot51 --> bon anniv' cheers
Pinot51
Pinot51
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Dim 13 Mai 2018 - 10:34
Merci pour vos conseils et la petite vidéo,
Finalement, j'ai opté pour le joint papier.
J'ai pas envie d'avoir des problèmes mécanique par la suite à cause d'un petit morceau de pâte à joint qui se serai coincé dans un passage.
Normalement, le moteur n'a rien (la première chose que j'ai regardé avant d'acheter la moto, c'était de voir si le moteur n'était pas serré)
Je commence mon remontage tranquillement
Pinot51
Pinot51
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Dim 13 Mai 2018 - 10:35
Pinot51
Pinot51
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Mer 23 Mai 2018 - 18:57
Les pièces arrivent tranquillement donc le remontage va avec ! lol!
Le moteur est remonté, j'ai remis tout en huile, pour le moment, pas de fuite, mais il n'a pas encore tourné.
J'attends de recevoir la bague caoutchouc et le patin de chaîne qui va sur le BO pour le remonter.
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Mer 23 Mai 2018 - 19:08
Eh mais c'est que ca prend forme cette histoire! Chouette boulot!
Pinot51
Pinot51
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Jeu 24 Mai 2018 - 7:36
Pinot51
Pinot51
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Sam 26 Mai 2018 - 15:10
J'ai eu les pièces qui me manquaient pour remonter mon BO.
Donc ce matin, c'était remontage du BO
J'en ai même profité pour refaire une beauté aux écopes latérale de réservoir !
Pinot51
Pinot51
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Sam 26 Mai 2018 - 18:39
Après une bonne journée de remontage
Il ne me reste plus qu'à vidanger la fourche, remonter la roue avant, purger le frein avant, remonter la batterie et la brancher, après, je vais voir si elle redémarre et faire les réglages éventuels.
Nombre de messages : 3635
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Dim 27 Mai 2018 - 21:47
bravo, belle resto! beau boulot
Nombre de messages : 1005
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Dim 27 Mai 2018 - 23:12
belle restau c'est propre, et j'espere bien que t'auras des réglages sinon c'est pas équitable envers les autres membres du fofo qui on restauré.
Nombre de messages : 8943
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Lun 28 Mai 2018 - 23:13
Nice job!!! Cool
Ça me rappelle des souvenirs, sauf que la Vieille, elle est blanche!
Pinot51
Pinot51
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Mar 29 Mai 2018 - 7:34
La voilà enfin sur ses 2 roues
Je n'ai pas remis le garde boue avant d'origine parce que je souhaiterai en mettre un de Ténéré, au ras de la roue, je trouve que ça fait plus beau.
Ce qui fait que les soufflets sont pas mis au bon endroit de façon à dès que j'aurai ce garde boue, je puisse l'installer.
Normalement, aujourd'hui, c'est remise en route du moteur et certainement quelques réglages à faire
Pinot51
Pinot51
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Sam 16 Juin 2018 - 21:57
Bonsoir,
Bon ben après quelques tours de roues,
Je vais devoir voir un pro pour faire un calage d'allumage et un réglage de carburation
Sinon, c'est un pure plaisir de rouler avec cheers
alligator427
alligator427
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Dim 17 Juin 2018 - 5:47
l'allumage ne se cale pas la dessus, c'est la clavette du volant qui détermine l'avance, ne paie pas pour ça...
t"as quoi comme symptôme?
Pinot51
Pinot51
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Dim 17 Juin 2018 - 11:24
Démarrage à froid difficile,
Elle a tendance à fort pétarader,
Accélération non progressive
Décélération difficile (alors que les câblage ont été lubrifié)
Voilà en gros les petits soucis
Le carburateur à été nettoyé complètement mais pas passé aux ultrasons
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Dim 17 Juin 2018 - 11:56
salut!
- pour les pétarades, traques les fuites sur l'échappement ( collecteurs et silencieux)!!
-le nettoyage classique du carbu suffit (pour moi!), si méticuleux! Wink
tu as bien réglé l'ouverture des deux corps de carbu? la membrane-boisseau du deuxième corps te paraissait en bon état?
voir aussi à contrôler le jeu culbu-soupapes!
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Dim 17 Juin 2018 - 14:30
Et les pipes d'admissions, elles ont été contrôlées? Ça y ressemble fort
MessageSujet: Re: Restauration d'un 43f de 1985   Dim 17 Juin 2018 - 15:13
Yes +1.
puis réglage culbu et décompresseur, il me semble que le carbu est propre( mais pas le courage de tout relire)
» Suite restauration U23...
» restauration de mon 404s113
