 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur
Nombre de messages : 1803
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Sam 12 Mai 2018 - 23:38
oh les gars!! comme y s'font corriger!
et moi rien du tout!! j'ai toujours tout bon!!
Lezard
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Sam 12 Mai 2018 - 23:48
Puisque tu la ramène, j'ai ça pour toi :
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Sam 12 Mai 2018 - 23:58
j'ai pas de pc, seulement une tablette de la marque qui permet pas d'avoir paint..... y'a sûrement un autre logiciel.... mais j'm'en fout ( je les aime bien ces smileys!!)
Atchim
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Dim 13 Mai 2018 - 0:04
PATENBOA a écrit:
Atchim a écrit:
ce que tu vois en fait c est la "tige filetée " (18) qui vient ouvrir la soupape et l écrou (19) qui permet de régler le jeu
désolé de te corriger, mais c'est la tige filetée qui permet de faire le réglage,
l'écrou perdu est un contre-écrou en fait il bloque la tige après réglage ,
l'écrou lui est le filetage taraudage au bout du culbuteur.
Laughing study study study
Atchim a écrit:
Effectivement mais la tige ne fait le réglage que si l écrou y est 😆
NON, l'écrou est un conte écrou, il bloque le réglage.  furious
Lezard a écrit:
Oui je confirme lol! lol!
Même punition  furious furious furious  lol!
PATENBOA a écrit:
Non, tu règles avec la tige et si tu touches plus, le réglage est ok, l'écrou sert a garder le réglage, pas a le réaliser
Tout à fait!!!! L'écrou sert à rendre la liaison entre la vis et le culbuteur statique.  Wink
Je veux bien mais pour qu il y est contre écrou faudrait un autre écrou ☺
Lezard
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Dim 13 Mai 2018 - 0:09
Ben c'est le culbuteur qui fait office de premier écrou.
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Dim 13 Mai 2018 - 0:12
tu vois Lézard, maintenant t'as deux écrous à retrouver dans ton moulin...
Atchim
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Dim 13 Mai 2018 - 0:28
Pourquoi il a perdu un culbu?
Nombre de messages : 9765
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Dim 13 Mai 2018 - 22:04
Lezard a écrit:
PATENBOA a écrit:
Le fond du carter avec au fond la vidange et la crépine d’huître avant la pompe
Donc j'ai de bonnes chances de trouver mon ecrou dans le trou ?
C'est plus la saison pour les huitres !! lol! lol!
Sinon y a un message subliminal lol!
Si tu veux continuer à démonter, côté embrayage il y a une autre trappe de circulation d'huile.  Laughing
C'est là que j'ai retrouvé la jupe du piston d'un autre G.M. du fofo (la teupu!   What a Face ).
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Dim 13 Mai 2018 - 22:08
je crois qu'il est parti Lézard!! maintenant qu'on a tout pourri son post, qui était pourtant très sérieux Very Happy
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Lun 14 Mai 2018 - 14:07
Il va ressortir avec le soleil, caille trop pour lui là lol! lol!
Lezard
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Lun 14 Mai 2018 - 19:41
Non je ne suis pas parti et en plus y a pas de soleil chez moi.... No
J'ai fait une première inspection caméra côté culbuteur et je n'ai rien vu.  Suspect
Une seconde côté carter d'allumage, j'ai même réussi à rentrer la caméra dans la cavité (je sens que cette phrase va plaire à certains), oui j'ai fait une coloscopie à ma moto !!!!  lol!
Mais pas d'écrou en vue.  Suspect
Ma dernière tentative va être de passer par derrière , soit par le trou de la vis de vidange.
J'ai revu l'ancien proprétaire qui m'a dit que la distrib a été faite y à un an par un garage au Portugal (il est originaire de la-bas).
Et que c'est possible que l’écrou n'ai jamais été remis.
Il m'a dit aussi que le claquement est apparu après environ 2000 km, je me dis que ça colle avec le filetage de la vis de réglage qui a du résister un moment avant de péter.
Atchim
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Lun 14 Mai 2018 - 19:53
Et que c'est possible que l’écrou n'ai jamais été remis*.
* Si ça c est pas du fair-play lol!
A prendre au second degré ,on est d accord.
Go fast Portugais
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Lun 14 Mai 2018 - 19:57
[quote="Atchim"]J'ai revu l'ancien proprétaire qui m'a dit que la distrib a été faite y à un an par un garage au Portugal (il est originaire de la-bas).
"normalement", tu n'enlèves pas l'écrou pour faire le réglage, mais si tu le resserres mal .....
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Lun 14 Mai 2018 - 19:59
Very Happy
beh là j'ai envie de te dire tente le coup de remettre vis+écrou neuf et de redémarrer comme ça...
mais ce serait con de faire des dégats, s'il y est encore...
s'il est pas côté allumage/distri, possible qu'il n'ait pas été remis. mais je vois pas pourquoi il aurait été enlevé pour faire la distri scratch à moins qu'ils aient changé un culbu, donc y'a quand même une grosse probabilité pour qu'il soit sorti de lui-même avec les vibrations...
passes lui ta petite tige par derrière quand-même... on sait jamais
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Lun 14 Mai 2018 - 20:02
Coté embrayage l'entrée de la crépine tu trouveras et ptèt là il sera l'e.....*
crou
Atchim
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Lun 14 Mai 2018 - 20:06
Sauf si le mec a changé la vis qui permet de régler le JEU lol!
Lezard
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Lun 14 Mai 2018 - 20:24
 lol!  lol!
Tu crois vaiment que c'est de la poussière d'écrou ???!!!
Sinon de regarder côté embrayage c'est vraiment utile ? Parce que je vai encore m'en coller pour un joint de carter supplémentaire....
Lezard
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Lun 14 Mai 2018 - 20:30
De toute façon si l'écrou est parti au fond du carter d'huile, pourra pas aller plus loin non ? Il passera pas dans la pompe quoi qu'il arrive ?
Je risque quoi vraiment à rouler avec ???
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Lun 14 Mai 2018 - 21:54
je connais pas tous les "méandres" du bas moteur, mais je laisserais pas de doutes là-dessus à ta place...
coté allumage, il pourrais te défoncer le stator par exemple! s'il est dans la crépine de pompe il peut faire accumuler les merdouilles qui trainent et forcer ta pompe voire boucher le passage d'huile à la longue....
t'as regardé s'il était pas "collé" au rotor?
Gaetan
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Lun 14 Mai 2018 - 22:07
je me répète : dépose le couvre culasse, c'est vite fait, il y a même pas 10 vis.
coût de l'opération : 10 cl d'acétone et 2 grammes de pâte à joint ( pas plus, ça fait portugais quand ça dégueule de partout )
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Lun 14 Mai 2018 - 22:57
Le plus gros risque est aussi, de mon avis, que l'écrou se fixe sur le rotor. S'il est arrivé sous la crépine, il ne bougera plus beaucoup.
J'ai rencontré un mec une fois qui a cassé deux moteurs avant de se rendre compte qu'un écrou était dans le réservoir d'huile et bouchait partiellement la circulation.
Toi, s'il est en bas, il ne risque pas de remonter. Néanmoins, je suivrais le conseil de Gaëtan de retirer les couvre culasse. C'est tout de même là qu'il a le plus de chance d'être. Ça se fait assez simplement après avoir retiré les carbus.
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Lun 14 Mai 2018 - 23:12
l'écrou qui permet de bloquer la TF tu veux dire, je ne crois pas que beaucoup de garage stockent des écrous M6x0.75, mais tout est possible
Prends un aimant et "regardes" si cette limaille est métallique, je pencherais plus pour de la limaille venant de l'intérieur du bouchon en alu, fais une photo de l'intérieur du bouchon pour "voir" step
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Lun 14 Mai 2018 - 23:25
Non, il ne rentre même pas dans la crépine
Si il est au fond du carter d'huile, tu ne risque pas grand chose,  cheers
si il est dans le volant, un stator   affraid
si il est encore en haut et qu'il tombe entre la chaine et le pignon du vilo, big badaboum  affraid
perso je ne redémarrerais pas avant de l'avoir trouvé
Lezard
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Mar 15 Mai 2018 - 21:21
J'ai ouvert le carter d'allumage et rien au niveau du rotor.
C'est sur qu'il faut que je le trouve, mais démonter tout le moteur pour une merdouille qui n'y ai peut etre pas....ça me saoul un peu...
Lezard
MessageSujet: Re: 600 XTE 98 - Bruit métallique moteur    Mar 15 Mai 2018 - 21:24
Je pense que la limaille en question est plutot des reste de filetage, mais je ne suis même pas sur que ça vienne de dedans.
Le bouchon en alu n'a rien, je ferai une photo quand même. Wink
» Bruit lors de la rotation moteur
» gros bruit dans bas moteur
» léger bruit métallique (gling) en roulant arrière du vélo
» claquement moteur OM 314
» VFR 800 Fi
