 Démarrer un xt600e 3tb hors cadre
symptome59
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Jeu 3 Mai 2018 - 17:28
Bonjour a tous j'espère trouver reponse a mes question sur ce forum officiel...
Donc voila j'ai pour projet de monter un xte600 3tb de 1990 dans un cadre sur mesure alu pour faire de la piste.
je dispose actuellement du moteur avec son allumage ainsi que son faisceau, TCI , redresseur regulateur,relais coupe circuit,relais démareur,bobine d'alumage,neiman,contacteur démareur.
j'ai essayer de démarrer le tous hors cadre juste pour voir si il y a de l'allumage et là rien meme pas de demareur (il tourne en direct par compte pas de souci )...
j'ai donc quelques questions : premièrement que faut t-il au minimum pour avoir de l'allumage ? me manque t-il quelque chose ? (je n'ai pas de compteur et rien n'ai branché niveeau clino et phare)
j'ai aussi remarqué un fin fils avec cosse ronde de couleur noir sur le gros fils de masse a quelques centimètre de la fiche de masse qui va a la baterie mais je ne sait pas quoi branché dessus va dessus malgré le shema électrique sous les yeux
A par sa j'ai aussi un fil jaune seul sur l'avant du faisceau coté neiman,phare.
Nombre de messages : 8774
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Jeu 3 Mai 2018 - 17:36
Il te manque peut être:
- le coupe circuit du comodo droit?
- le contacteur de béquille?
- le relai en amont du démarreur? (celui qui se ferme avec le point mort ou le levier d'embrayage)
symptome59
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Jeu 3 Mai 2018 - 17:48
Salut et merci pour ta reponse si rapide
le coupe circuit du commodo si tu veut parlé du bouton rouge ainsi que du bouton de démarreur je les ai...
contacteur de bequille je l'ai
relai en amont du demarreur je ne c'est pas si c'est celui qui et sur cette foto oui je l'ai
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Jeu 3 Mai 2018 - 18:02
Non, il y a un autre relai en amont de celui là, qui se ferme selon une logique alambiquée, dans laquelle le point mort, le levier d'embrayage et peut être aussi la béquille ont un rôle à jouer.
Pour que ça démarre, il faut que la béquille soit repliée et le moteur au point mort
Ou alors béquille repliée et levier d'embrayage tiré si tu n'es pas au point mort
Si la béquille est dépliée avec une vitesse enclenchée, le moteur cale et tu ne peux pas redémarrer (sauf peut être en tirant la poignée d'embrayage, mais je suis pas sûr)
Suis le fil sortant du contacteur à la poignée d'embrayage (il est noir + une autre couleur, vert ou jaune, je sais plus) et il va sur un relai qui est situé à l'avant de l'emplacement de la batterie. C'est à celui là que je pensais
Nombre de messages : 3409
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Jeu 3 Mai 2018 - 18:11
voir aussi la liaison de masse entre la batterie et le moteur.
symptome59
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Jeu 3 Mai 2018 - 18:29
ok je vais regarder tous sa se week end, j'ai aussi une fiche en forme d'angle droit (femelle) qui na nul par ou aller j'ai pas de foto la mais sa ressemble a sa
symptome59
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Jeu 3 Mai 2018 - 18:30
au moteur il y a bien le fil de masse que je branche a la baterie sur ce gros fil noir il y a un petit fil noir je ne sait pas ou il va par compte
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Jeu 3 Mai 2018 - 18:31
Celle a angle droit, dans la zone de la batterie, c'est pour la centrale clignotant, il me semble
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Jeu 3 Mai 2018 - 18:33
Je crois que le petit fil noir va aussi à la masse (il y a deux fils sur la cosse plate qui se visse sur la batterie
En gros, le fil noir du faisceau DOIT être relié électriquement à la masse, sinon plein de circuits ne fonctionnent pas
symptome59
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Jeu 3 Mai 2018 - 18:36
ok merci une idée pour la fiche en forme d'angle droit? et le contacteur d'mbraygae sa ressemble a quoi vous avez une foto ? moi j'ai sa dont l'un est un contacteur de bequille sa je sait
symptome59
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Jeu 3 Mai 2018 - 18:39
Nombre de messages : 17029
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Jeu 3 Mai 2018 - 19:10
symptome59 a écrit:
[/url]
Connexion de la centrale clignotante
symptome59 a écrit:
Contacteur de frein AR
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Jeu 3 Mai 2018 - 19:12
symptome59 a écrit:
interrupteur de stop arrière!
La fiche en L il me semble aussi que c'est la centrale de clignotant.
symptome59
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Ven 4 Mai 2018 - 13:33
Salut les gars, j'ai jeter rapidement un coup d'oeil ce matin il semblerait que je n'ai pas de capteur de poignet d'embraillage à la place les deux fils noir sont shunter,j'ai également connecter le petit fil noir a la batterie cela ne change rien le moteur refuse de démarrer celui ci est mécaniquement en prise sur une vitesse cela pose t-il problème sachant que les deux fils du capteur du fil d'embraillage sont shunter ? Pour le relais de démarreur qui doit fermer le circuit une fois que la béquille est relever plus point mort haut etc est t-il possible de le forcer manuellement ?
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Ven 4 Mai 2018 - 14:27
Théoriquement tout est faisable, mais il va falloir que tu étudie le schéma électrique.
Nombre de messages : 2608
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Ven 4 Mai 2018 - 19:43
Il faut que tu mettes le fil bleu du capteur de PM à la masse, si tu as une vitesse il va te faire c....
Comme ça pas besoin de grater celui de béquille ou embrayage, si PM = masse ça doit PT
Tu as un neiman ??
symptome59
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Dim 6 Mai 2018 - 22:36
OK je reprend mes investigations demain oui j'ai un neiman , il me semble qu'il y a un fil bleu coté startor qui sort du carter et qui est fixé sur le moteur donc théoriquement a la masse..
J'étais sur une vitesse mécaniquement mais avec les deux fils de poignée d'embrayage shunter donc c'est peut être ça qui merdé..
Ce qu'il faut pour que sa tourne donc
-neiman et sa clé
-commodo droit avec bouton de démarreur et bouton coupe circuit
-moteur avec son allumage,faisceau et tci batterie
-Capteur poigné d'embrayage (shunter)
-relais démarreur
-Relais de démarrage.
-Contacteur de béquille fermé
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Dim 6 Mai 2018 - 23:04
-neiman et sa clé
-relais démarreur
Et le PM,
le fil bleu ne va pas à la masse, mais au capteur de Point Mort à coté du PSB (qui est à la masse quand la BV est au PM)
Mets des photos de ton installation
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Lun 7 Mai 2018 - 6:50
Le circuit du contacteur de la béquille est fermé lorsque la béquille est replié, mais le poussoir du contacteur doit être sorti. Si tu fais tes essais avec ce poussoir rentré dans le contacteur, le circuit est ouvert et ça coupe l'allumage.
symptome59
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Mar 8 Mai 2018 - 21:01
Salut guz je ne suis pas d'accord avec toi si la béquille et replié le poussoir et donc appuyer ,... J'ai finalement trouvé le souci faux contact au neiman donc maintenant sa tourne mais j'ai pas d'étincelle la bobine et OK le carter startor et plein de patte a joint l'ancien proprio soupçonné le capteur d allumage peut t'il s acheter séparément du startor ?
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Mer 9 Mai 2018 - 0:46
+1 avec Guz, béquille repliée = contact fermé, (le jus passe quoi !!)
Pour supprimer cette sécurité, il faut court-circuiter les fils, donc fermer le contact
symptome59
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Mer 9 Mai 2018 - 14:33
Une idée pour le capteur d allumage pas possible a avoir séparément et a souder ?
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Jeu 10 Mai 2018 - 1:29
mets une annonce, pour un stator cramé,
il n'y a pas de raison que ça ne se soude pas, plus thermo
Il y a probablement des mob qui ont le même capteur, mais perso je ne sais pas lesquels
Le petit fil sur le gros de masse qui va au démarreur, se connecte à la masse du faisceau
symptome59
MessageSujet: Re: Démarrer un xt600e 3tb hors cadre   Jeu 10 Mai 2018 - 19:57
Oki merci a toi
