 2eme klaxon et pb de démarrage
Crazy_Alex
Nombre de messages : 32
MessageSujet: 2eme klaxon et pb de démarrage    Lun 30 Avr 2018 - 22:14
Bonsoir à tous
Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur mon pb ?
J'ai un nouveau klaxon mais plus de démarrage.!!!
Je vous remercie pour votre aide.
Nombre de messages : 3160
MessageSujet: Re: 2eme klaxon et pb de démarrage    Lun 30 Avr 2018 - 23:17
Bobine relais démarreur!
Nombre de messages : 3258
MessageSujet: Re: 2eme klaxon et pb de démarrage    Mar 1 Mai 2018 - 1:20
Ça sent la batterie HS ou déchargée.
C'est un 1VJ ta mob ?
Elle démarre au kick ?
Si oui, vérifies ta tension de charge (voltmètre sur batterie), comme ça tu test l'alternateur et le régul.
Si c'est bon, tu mets une batterie de bagnole ou un chargeur/démarreur en // sur la Batterie, et ça devrait causer (poum, poulm, poum)
Nombre de messages : 11213
MessageSujet: Re: 2eme klaxon et pb de démarrage    Mar 1 Mai 2018 - 10:51
tu aurais pas inverser le klaxon et demarreur ???
sinon charge et etat de la batterie ???
sinon surement le relais ....tu peu essayer de shunter en direct pour voir si cela tourne
Crazy_Alex
MessageSujet: Re: 2eme klaxon et pb de démarrage    Mar 1 Mai 2018 - 17:23
J'ai mis la batterie en charge pourtant elle était à 11.3 V.
J'attends qu'elle soit pleine pour ressayer.
Je vais chercher sur le forum si y a les explications pour shunter le relais au cas où...
Merci à tous
Nombre de messages : 3563
MessageSujet: Re: 2eme klaxon et pb de démarrage    Mar 1 Mai 2018 - 19:05
Alex au risque de me répéter au dessous de 13V la batterie n'est pas chargée!
MessageSujet: Re: 2eme klaxon et pb de démarrage    Mar 1 Mai 2018 - 19:54
Crazy_Alex
MessageSujet: Re: 2eme klaxon et pb de démarrage    Jeu 10 Mai 2018 - 17:35
Bonjour à tous,
Après plusieurs jours de charge, la batterie est toujours à 11.5V.
Elle semble HS...
Du coup, achat batterie neuve, 13.7V et démarrage direct.
Je confirme donc que vous êtes au top niveau batterie et voltage !!
Gazzzzz
Ciao
MessageSujet: Re: 2eme klaxon et pb de démarrage    Jeu 10 Mai 2018 - 17:49
cheers profite du beau temps!
» Z1000J2 : démarrage difficile
» [RESOLU] Vibration au démarrage
» Z1000J : démarrage difficile (tome 3)
» klaxon électrique
» Klaxon organique
