 problème pour démarrer
alexpom76
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: problème pour démarrer    Lun 7 Mai 2018 - 18:37
je viens d'essayer la technique du pinceau mais je ne vois pas de différence !
je viens de controler le niveau d'huile et il est anormalement haut , j'ai ouvert le bouchon et le niveau et tout en haut !
ou trouver des pipes d'admission neuve ?
Nombre de messages : 3567
MessageSujet: Re: problème pour démarrer    Mar 8 Mai 2018 - 11:23
Les pipes je les ai trouvé sur ebay.
Tu peux essayer de les démonter précautionneusement, les miennes était descellées entre le caoutchouc et la semelle, cela ne se voyait pas sans démontage vérifie quand même avant de les changer.
Coté huile tu avait fait un complément?
sinon il y a peut être une bulle d'air, vu que le tuyau que tu as retiré pour ton démarreur assure la lubrification du pignon de 5eme.
Nombre de messages : 3280
MessageSujet: Re: problème pour démarrer    Mar 8 Mai 2018 - 12:50
Pousses sur le carbu latéralement, tu vas vite voir si les pipes sont décollées
alexpom76
MessageSujet: Re: problème pour démarrer    Dim 20 Mai 2018 - 14:52
J’ai changé les pipes et malheureusement ce n’était pas ça ! Une simple bougie neuve a réglé le problème ! C’est cool
» Problème pour démarrer mon quad!
» Quelques blagues pour se marrer !
» Problème pour partir en balade
» J'ai un problème pour me connecter
» UNe petite blague pour se marrer !
