 des petits pok
marcogunner
marcogunner
Nombre de messages : 70
MessageSujet: des petits pok   Lun 16 Avr 2018 - 19:54
donc, ce matin , petite sortie enduro du lundi dans les champs voisins...
tout se passe bien.. jusqu'a .... je remarque des petits pokk en décélération surtout en 2 eme et 1ere!! puis même au ralenti, toutes les 4/5 secondes!!
le bruit à l'oreille provient , au niveau du moteur......
quand pensez vous les pros?????
Nombre de messages : 3635
MessageSujet: Re: des petits pok   Lun 16 Avr 2018 - 21:13
ça ressemble à des joints de pipes ou des pipes d'admission poreuses... ou encrassage carbu (sous le pointeau, nettoyer la petite crépine/filtre)...
j'ai eu ça sur mon 3TB, et ça a empiré au fur et à mesure (les joints derrière les pipes qui étaient morts)...
MessageSujet: Re: des petits pok   Mer 2 Mai 2018 - 19:47
tiens, j'ai retrouvé ma vidéo lors de mon problème décrit ci-dessus:
Crooked69
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: des petits pok   Lun 4 Juin 2018 - 22:34
Du coup ???
Crooked69
MessageSujet: Re: des petits pok   Mar 5 Juin 2018 - 17:51
Pas de nouvelle de ce poste ??? j'ai un peu le même delire sur mon carbus pls
Nombre de messages : 3867
MessageSujet: Re: des petits pok   Mar 5 Juin 2018 - 21:41
ça fait penser a des coupure d'allumage, ptèt bobine, AP ou bougie HS (ou bientôt)
Crooked69
MessageSujet: Re: des petits pok   Mer 6 Juin 2018 - 0:18
Tu me fais peur :'( d'autres avis ????
Nombre de messages : 26559
MessageSujet: Re: des petits pok   Mer 6 Juin 2018 - 13:33
Si tu veux avoir encore plus peur, capteur de générateur d'impulsions/stator!
Voila, ne me remercie pas! Laughing Laughing Laughing
marcogunner
marcogunner
MessageSujet: Re: des petits pok   Lun 13 Aoû 2018 - 13:15
la finalité..... depuis 3 mois dans un atelier moto!! changement des pipes mais problème de réglage, ils ne trouvent pas le bon réglage de ma TTE...
c'est pour ça que j'avais pas attaqué moi meme... j'avais lu certains avaient démonté 5/6 fois le carbu....!!
la merde quoi... je pense sérieusement à la revendre des que je la récupère...
le but est de rouler pas de "mécaniquer" à outrance!!
Nombre de messages : 2251
MessageSujet: Re: des petits pok   Lun 13 Aoû 2018 - 13:41
du peu d'expérience que j'ai, ( je fais parti de ceux dont tu parles avec moultes démontage carbu) c'est que le meilleur réglage est celui d'origine (position des clips d'aiguille/baa d'origine/gicleurs d'origine..ect) il faut repartir de ces réglages avec un carbu propre et joints changés ainsi que pointeau neuf...
récupère ta moto et teste toi-même déjà pour voir comment elle se comporte Wink ce serait dommage d'abandonner l'aventure!!
fred1111
fred1111
Nombre de messages : 7064
MessageSujet: Re: des petits pok   Lun 13 Aoû 2018 - 13:58
+ 1.
marcogunner
marcogunner
MessageSujet: Re: des petits pok   Lun 13 Aoû 2018 - 16:27
merci de ton retour... quels sont les réglages d'origine?? ou les trouver au cas ou??
MessageSujet: Re: des petits pok   Lun 13 Aoû 2018 - 17:15
je ne sais pas si les carbus tte/ttr sont identiques mais les tailles de gicleurs doivent ętre différentes, c'est sûr... car déjà pas la même Baa...
sinon mêmes réglages que xt pour les aiguilles de boisseaux, hauteurs de cuve 27 à 29mm pour ttr un peu moins pour xt... le problème est qu'il n'y a pas de rmt spécifiques pour les TT...
les propriétaires de tts/tte te diront mieux que moi Wink
demandes bien à ton mécano ce qu'il a modifié sur les carbus! et surtout récupères les pièces d'origines ( elles sont à toi, et tu pourras faire marche arrière!) même si HS!! je pense aux gicleurs ou pointeau.
fais un essai sur la route surtout et reviens nous dire ce qui ne va pas/plus... car là on ne sais rien, c'est vague " ils n'arrivent pas à la régler"
marcogunner
marcogunner
MessageSujet: Re: des petits pok   Jeu 18 Oct 2018 - 16:30
bon ben au bout de 5 mois, je récupère la moto sans rien payer!!
plus de bruit style poke, mais apres changement des pipes et nettoyage carburant, le mécano n'a plus retrouver le régalage parfait!!
demarrage delicat, elle reste dans les tours en enlevant les gaz, pétarade et tendance à s'emballer parfois en débrayant elle prend des tours....
que me conseillez vous ??
vis de richesse à peaufiner ???
algo_38
algo_38
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: des petits pok   Jeu 18 Oct 2018 - 17:02
Je dirai niveau de cuve ou pointeau foireux
MessageSujet: Re: des petits pok   Ven 19 Oct 2018 - 11:10
c'est quoi que ton mecano appelle "nettoyage carburant"??
le régime qui reste haut perché au retrogradage : on a le même problème! ça se produit de maniere aléatoire? le réglage de tension des câbles d'accélérateur peut regler en partie le problème...
marcogunner
marcogunner
MessageSujet: Re: des petits pok   Ven 19 Oct 2018 - 15:17
nettoyage carbu... (correcteur apple)
oui c'est aléatoire !!!
si je roule en 4 ou5 et je débraye , sans gaz, elle prend des tours aussi...quand elle est chaude!!
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: des petits pok   Ven 19 Oct 2018 - 15:30
Tu as quoi comme config sur ta machine (pot / ligne / BAA ouverte/etc)?
Est-ce que cela ne viendrait pas d'un gicleur de ralenti trop gros?
car quand on debraye c'est le gicleur de ralenti qui prend le relais non?
ou la position de l'aiguille peut etre. il me semble qu'elle agit aussi sur les bas regimes.
Je suis en plein reglage de carbu mais sur des 2T, quand je debraye en roullant lorsque le gicleur de ralenti est trop petit la moto a tendance a caler si je ne donne pas un ou deux coups de gaz.
Donc comme ton pepin c'est l'inverse je suppose l'inverse : un GR trop gros. Mais je peux très bien me planter a voir avec les pros de la carburation
MessageSujet: Re: des petits pok   Ven 19 Oct 2018 - 15:50
bienvenue au club Marco!! Very Happy moi pour l'instant je n'ai pas trouvé la résolution apres moulte démontages...
pour le G de ralenti moi j'ai celui d'origine... d'ailleurs tout est d'origine désormais...
tu peux faire des essais en réglant tes câbles d'accèl. : si tu enlèves la garde du câble de rappel les symptôme s'atténuent ( puisque tu force la fermeture du boisseau)! ne le tends pas trop sinon c'est l'effet inverse!!
des petits pok
» Nos "petits gamins " de la D3
» Pole Scars : Les petits bobos des poleuses^^'
» Petits Camarguais
» Enquête (discrète) sur vos petits plaisirs...
» Nos petits kidibulls,lol(BB pékinois 3 mois)
