 PB electrique 1VJ
Crazy_Alex
Nombre de messages : 32
MessageSujet: PB electrique 1VJ   Jeu 22 Mar 2018 - 11:03
Re-bonjour,
J'ai un souci, j'ai beau mettre la clefs sur "on", rien ne se passe. Pas de voyant, pas de jus.
La batterie est ok, le fusible aussi...
J'ai fait la manip' pour shunter le neiman...pareil
Du coup je me suis lancé dans un round d'observation du faisceau.
A un moment donné, en essayant de bien suivre et bien brancher les connectiques au niveau du CDI / fusible / masse, j'ai le voyant "neutre" qui s'est allumé.
Je ne sais pas quel fil exactement a permis ça.
Je n'ai touché a rien, priant pour la Sainte XT....
Une petite pression sur le bouton du démarreur.
Et là, rien, pas un bruit et le voyant qui s'éteint.
Tous mes espoirs anéantis...
Et depuis je rebidouille les fils, connectiques, RAS, pas de voyant, toujours rien.
Avez-vous une idée par quoi commencer pour solutionner le problème?
Avant ce problème, je n'avais pas de soucis électrique.
Je vous remercie.
Alex
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: PB electrique 1VJ   Jeu 22 Mar 2018 - 14:07
As tu le schema electrique de ta machine?
Nombre de messages : 17044
MessageSujet: Re: PB electrique 1VJ   Jeu 22 Mar 2018 - 17:33
Tu pourrais déjà commencer par mettre du produit contact dans toutes les connexions.
Tu les ouvrent, tu regarde que ce n'est pas oxydé, tu balance du produit, tu rebranche les deux connexions et ainsi de suite.
Ensuite, vérifie que sur le fil rouge qui arrive au neiman il y a bien 12v.
Il y a souvent des soucis de fils coupés sous la colonne de direction. C'est là qu'il y a le plus de tension sur le faisceau. Trifouille à cet endroit pour voir si il se passe quelque chose.
Crazy_Alex
MessageSujet: Re: PB electrique 1VJ   Jeu 22 Mar 2018 - 21:44
Merci pour votre aide et merci Guz' pour ton conseil...
Effectivement un "plus" a fini de lacher sous la colonne de direction.
Le cable avait été pincé et il a fini de se couper.
J'ai refait un cablage propre et tout est rentré dans l'ordre.!!
J'ai bien eu peur d'y passer des heures.
Me revoilà donc sur la route.! planquez-vous!
A +
Alex
PB electrique 1VJ
» batterie pour moteur electrique
» Se (re)mettre au vélo grace à l'electrique
» batteries pour moteur electrique
» Treuil electrique
» connection electrique des feux de signalisation
