 Course dans la boue
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Nombre de messages : 26199
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Jeu 26 Avr 2018 - 22:45
Tiens, si ça peut te donner des idées.
Moteur bicylindre, 1000cm3 / 2temps/ Dual injection (+de 180ch! Laughing Laughing )
Nombre de messages : 1091
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Jeu 26 Avr 2018 - 22:49
Oh putain!! Shocked
600xt
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Ven 27 Avr 2018 - 10:39
Salut Wink
Super boulot bounce  mais une petite chose m’interpelle pale  mais peut-être me trompe'je Razz
La fixation de la base de ton amorto me parait ....comment dire ?... scratch
il me semble qu'avec  les efforts qu'il y a cet endroit,
+ le bras de levier du BO,
+ la fixation qui se  retrouve en "déport" (désaxée)  donc produit et rajoute une torsion sur ta barre de liaison... scratch
je pense que cet endroit présente un gros point faible (ce n'est que mon avis)  Embarassed
Nombre de messages : 3130
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Ven 27 Avr 2018 - 12:10
600xt a écrit:
Salut Wink
C'est pô fô,
On dirait que tu as monter le tube carré (entre les bras du broussillon) carrément a l'envers (par rapport à la poussée) Tu as fait un beau renfort, mais le point faible reste la section carrée.
tu pourrais ajouter un 2ème carré derrière le premier (30 mm derrière) et répartir l'appuie du pied de l'amorto sur les deux, ça l'empêchera de vriller (ce n'est que mon avis/2).
J'ai regardé quelques montées impossible ce matin, affraid affraid affraid
continues dans la boue
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Ven 27 Avr 2018 - 12:17
PATENBOA a écrit:
600xt a écrit:
Salut Wink
C'est pô fô,
tu peux rajouter un 2ème carré derrière le premier et répartir l'appuie de l'amorto sur les deux, ça empêchera de vriller
Vous soulevez un point qui me pose problème aussi les gars la. Embarassed j'ai recopié le système pds de ktm, qui est aussi en deport comme ça, mais je sais pas, ça me semble effectivement bizarre. Après c'est pas flagrant sur la photo, mais Y'a un gousset en dessous du deport qui revient sur le carré. Effectivement, pourquoi pas rajouter une deuxième traverse, mais je peux pas déplacer le point d'encrage de l'amorto, la répartition serait plus la bonne, la il est à sa place optimale. Je vais retravailler ça cet aprem je pense. study
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Ven 27 Avr 2018 - 12:22
Tartinator a écrit:
PATENBOA a écrit:
600xt a écrit:
Salut Wink
CORRECTION :
C'est pô fô,
TAIN...Tu ne peux pas attendre que j'ai fini ma bafouille avant de répondre
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Ven 27 Avr 2018 - 14:08
PATENBOA a écrit:
Tartinator a écrit:
PATENBOA a écrit:
600xt a écrit:
Salut Wink
CORRECTION :
C'est pô fô,
D'accord, je vais faire ça, ça me semble être un bon sauvetage.
Nombre de messages : 54983
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Ven 27 Avr 2018 - 15:02
Moi ça me parait bon, du moment que les métaux le soient aussi.
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Ven 27 Avr 2018 - 15:20
cheers un avis rassurant ! bounce bon après je me dit qu'une sécurité en plus ne peut de tout façon pas faire de mal si ?
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Ven 27 Avr 2018 - 15:24
La traverse a une section rectangulaire ?
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Ven 27 Avr 2018 - 15:32
Non c'est un carré de 30x30x3
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Ven 27 Avr 2018 - 15:36
Ok, bon en sachant que si le métal est bon et ben c'est qu'il est bon Laughing
Ensuite, une soudure bien faite, c'est 200 à 250 kg de résistance au cm linéaire (il me semble).
De là, je dirais que là où il faut surveiller, c'est le matage de l'axe sur ton acier, le perçage, si il "s'oblonise" ou pas.
600xt
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Sam 28 Avr 2018 - 9:22
Pour la partie que tu cite.......j’espère qu'il a entretoisé, d'un tube acier conséquent
et fais une soudure correcte autour
Nombre de messages : 1518
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Dim 29 Avr 2018 - 21:44
tu pourrais peut-être tout simplement faire deux renforts dans les angles derrière ce tirant en tube carré, avec deux plats bien épais, coupés à 45° : 2 triangles quoi Very Happy  soudés sur la partie supérieure --> ça empêcherait à ce tirant de fléchir et de "vriller".. bon je sais pas si j'ai été clair, je sais pas faire des bô dessin sur les photos!!
tu as sûrement déjà trouvé une solution ce weekend Wink
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Dim 29 Avr 2018 - 22:15
Yop! Alors syl à vu juste, je retiens sa solution pour renforcer (des goussets mon sysy) mais j'ai presque pas bossé sur le proto ce week end. Sad j'ai eu quelques soucis avec le 2kf (je m'en va de ce pas les raconter) et j'ai rencontré easy ride cet aprem, on a bossé sur son cdi
Bref, quelques images:
Donc, j'ai refermé le réservoir, je vais faire les ouvertures prochainement.
J'ai posé mon MC de frein arrière, on dirait pas, mais c'était un peu de boulot de faire les platines du support, mais la ça tient.
Et une petite vue d'ensemble descendu du marbre...
Du coup j'ai un peu réglé mon amorto, je suis monté dessus, et rien ne s'est effondré ! cheers
Enfin voilà quoi, les avancée du week end.
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Dim 29 Avr 2018 - 22:41
oui oui, voilà! c'est comme ça qu'ça s'appelle... des goussets
et si je sais que c'est du boulot, surtout pour des petites pièces Wink
bien joué il a de la gueule le monstre!!!
bien aggressif! ça joue sur le mental des adversaires!! afro  faut que tu bricoles un echappement "total-barouf" faut leur faire peur affraid Twisted Evil
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Dim 29 Avr 2018 - 23:25
tu feras gaffe mais je crois que quelqu'un est en train de bouiner a côté de la bécane aussi bien elle bosse pour les autres SABOTAGE
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Lun 30 Avr 2018 - 7:34
Tartinator a écrit:
Yop! Alors syl à vu juste, je retiens sa solution pour renforcer (des goussets mon sysy).
Gousset, c'est pour la construction batiment je crois.
Moi j'appelle ça des 'nervures'
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Lun 30 Avr 2018 - 19:41
Ah Ba tu m'apprend quelque chose, on m'avait toujours parlé de goussets jusqu'à la. Very Happy totone, ça veut dire quoi bouiner au fait ? Embarassed
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Mar 1 Mai 2018 - 15:56
bouiner, boutiquer, bricoler en argot quoi Laughing
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Mar 1 Mai 2018 - 18:25
Aaaah! Bon tout va bien alors, elle sabote que les 2kf, et avec mon aide en plus... Twisted Evil
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Mar 1 Mai 2018 - 19:55
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Lun 7 Mai 2018 - 22:03
Yop!
Bon ba ce week end belkinator m'a amené son 3teub pour y faire un coup d'entretien, donc pas de grosses avancée si ce n'est:
J'me suis enfin décidé à finir mon réservoir, et après une paire de mots bien sentis (c'est toujours efficace) et beaucoup d'heures, eh Ba c'est étanche !
Et j'ai revu ma copie sur la fixation d'amortisseur. D'ailleurs, pour répondre à une pertinente remarque précédente, il y a bien une entretoise de dimension généreuse à l'intérieur du support au niveau du passage de l'axe. Smile
À part ça, encore quelques réglages à faire sur l'amortisseur, un peu trop mou à mon goût, mais on commence à avoir une bonne idée de la façon dont vont travailler les suspensions. Sinon j'ai aussi commencé un système de coupe circuit V2, photos bientôt. Very Happy
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Mar 8 Mai 2018 - 2:19
hihihi... oui effectivement il est tout rikiki ton réservoir! juste ce qu'il faut pour aller... faire chauffer, et une traversée Very Happy
du bon boulot en tous cas Wink
et dire qu'il va falloir remettre tout ça en pièce pour peindre... Rolling Eyes
600xt
MessageSujet: Re: Course dans la boue   Mar 8 Mai 2018 - 7:49
Ahhh, là c'est beaucoup mieux il me semble ! bounce
et de plus les renforts paralysent dans  deux directions sunny  bravo Wink
je suis presque sur, que si tu n'avais repris ce montage, il t'aurai pété a la gueule
au premier gros choc affraid
Va...maintenant..jeune fou.. en toute sérénité affronter les sommets les plus haut ...
-L'esprit libre en route tu partiras... confused
-Au paddock tu chaufferas .. drunken
-Au pied de la pente, concentré tu seras... scratch
-Tout en haut tu regarderas... Crying or Very sad
-Au baissé du drapeau tu te lanceras .. Embarassed
-La cote tu affronteras.. Mad
-Le sommet tu tutoieras ..  cheers
-La gloire a toi s'offriras.. king
- MAIS LES PRIMES TU ME DONNERAS  Razz  Razz  Razz
Course dans la boue
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Nico m'a trainé dans la boue !!!
» "On dirait qu'ça t'gêne de marcher dans la boue...&quot
» Courses dans la boue - Mud Run 2010
» Course dans la boue 2011
» course dans la boue corre les 25 26 aout 2013
