 Vis réglage de richesse
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Vis réglage de richesse    Mer 7 Mar 2018 - 12:31
hello,
Comme nos carburateurs sont relativement chiant à regler notamment sur la richesse, car faut l'embout d'un tournevis et avec le démarreur en dessous c'est bien la galere et on se brule vite les doigts... bref!
j'ai repéré y a quelques temps ce type de vis de réglage de richesse: https://www.ebay.fr/itm/Vis-Melange-de-Carburant-Rouge-YAMAHA-WR-426-F-425cm3-2001-2002/352295806640?hash=item52067766b0:g:wosAAOSwaAxamqME
pensez vous que cela se monte sur nos montures?
Ou bien, est-ce que quelqu'un a déjà fait cette manip avec peut etre un autre reference de ce type de vis?
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: Vis réglage de richesse    Mer 7 Mar 2018 - 12:46
ralph31 a écrit:
hello,
100% des gagnants ont tenté leur chance,  king
mais 100% des perdants aussi. Crying or Very sad
Pour savoir si ça se monte, il te faut jouer, et passer commande
sinon connaitre le diamètre et le pas, la longueur de la quéquette, du corps  ... etc...  santa
A vu d’œil, je dirais que tu as autant de chance qu'à l'Euro-million, et que vu le prix je garde mon tournevis à visser dans les coins, Bonne chance
MessageSujet: Re: Vis réglage de richesse    Mer 7 Mar 2018 - 12:55
Ok, je suis bien conscient de ca mais peut etre que quelqu’un a deja tenté le coups!
Quand je fais le jeux des 7 dif’ entre les eclatées des carburateurs des wr et xt, ca semble correspondre,
Tu connais les dimensions du pas de vis? (Dimension et filetage)
MessageSujet: Re: Vis réglage de richesse    Mer 7 Mar 2018 - 12:58
NON
MessageSujet: Re: Vis réglage de richesse    Mer 7 Mar 2018 - 13:01
Bon va falloir faire chauffer le clavier pour trouver la reponce What a Face
falcon
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Vis réglage de richesse    Mer 7 Mar 2018 - 13:51
je suis sceptique mais si quelqu'un l'a fait j'aimerais savoir aussi ^^
Nombre de messages : 9062
MessageSujet: Re: Vis réglage de richesse    Mer 7 Mar 2018 - 18:18
Ça serait moins cher, je tenterais le coup.
Quelqu'un sait si les carbus de fer sont des keihin comme nos xt?
MessageSujet: Re: Vis réglage de richesse    Mer 7 Mar 2018 - 18:24
Y a les memes vis pour les mêmes moto que celui du lien sur Aliexpress a 5 euros l'unité Wink
MessageSujet: Re: Vis réglage de richesse    Mer 7 Mar 2018 - 18:59
balance un lien stp Smile
MessageSujet: Re: Vis réglage de richesse    Mer 7 Mar 2018 - 19:11
Et hop!
https://m.fr.aliexpress.com/item/32598572128.html?pid=808_0002_0109&spm=a2g0n.search-amp.list.32598572128
MessageSujet: Re: Vis réglage de richesse    Mer 7 Mar 2018 - 20:02
Ok je vais faire deux ou trois recherches et essayer
MessageSujet: Re: Vis réglage de richesse    Mer 7 Mar 2018 - 23:04
Les carbu des 600 XT et ténéré sont des TK, TeiKei
MessageSujet: Re: Vis réglage de richesse    Jeu 8 Mar 2018 - 17:13
Cochon, pigeon, c'est tout de la volaille!
» Outil réglage vis richesse
» réglage carbu
» Réglage TT
» réglage Apex 7
