 Ressort Hyperpro ?
seranon06
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Ressort Hyperpro ?   Dim 25 Fév 2018 - 18:37
Salut à tous, pour gagner en efficacité en off road et éviter de talonner l'amortisseur arrière, je pense mettre un ressort de chez hyperpro sur mon 600 xte 3TB de 90. Quelqu'un l'aurait-il testé sur sa machine, est-ce que ça rehausse l'arrière ??
Trouvé chez
https://www.tech2roo.com/ressorts-arriere-progressifs-hyperpro-pour-motos-yamaha/6249-ressort-arriere-hyperpro-pour-yamaha-xt-600-e-1990-2004.html
Merci pour vos retours d'expériences....... Very Happy
Nombre de messages : 8908
MessageSujet: Re: Ressort Hyperpro ?   Dim 25 Fév 2018 - 20:09
J'ai bien aimé, couplé à un amortisseur de 2KF. Ça remontait l'arrière de 3 à 5 cm..
Maintenant il est sur la moto de marchdu.
Nombre de messages : 26131
MessageSujet: Re: Ressort Hyperpro ?   Dim 25 Fév 2018 - 21:08
Oui, alors en TT ça le fait bien, la moto est plus vive, revers de la médaille, on perd en confort. Sur route dégradée c'est même chiant. Par contre en roulant à 2 c'est parfait. (70+55kg)
MessageSujet: Re: Ressort Hyperpro ?   Dim 25 Fév 2018 - 21:22
Tu as essayé de réduire la precontrainte? Sais pas si ça le rendrait pas un poil moins raide au début
MessageSujet: Re: Ressort Hyperpro ?   Dim 25 Fév 2018 - 21:57
elle est au mini..... Mais pour le duo ou les chemins ça le fait impeccable. C'est juste en solo sur route défoncée que ce n'est pas super génial sauf à rouler à donf. C'est le coté pullman du XT qui est parti, car pour équilibrer la moto je mets 1 bar dans la fourche!
seranon06
MessageSujet: Re: Ressort Hyperpro ?   Dim 25 Fév 2018 - 22:34
ok merci les gars, donc je fonce.............. Smile pour la pose rien de difficile ?, vous avez des conseils.
MessageSujet: Re: Ressort Hyperpro ?   Dim 25 Fév 2018 - 22:42
non rien de particulier, il te faut quand même un outil pour précontraindre le ressort, mais à part ça il se monte tout seul.
seranon06
MessageSujet: Re: Ressort Hyperpro ?   Dim 25 Fév 2018 - 22:45
ok merci....... Very Happy
seranon06
MessageSujet: Re: Ressort Hyperpro ?   Dim 25 Fév 2018 - 22:56
y a t il un membre du forum qui re conditionne les amortisseurs.? Very Happy
seranon06
MessageSujet: Re: Ressort Hyperpro ?   Dim 25 Fév 2018 - 23:13
encore un avis ......... Smile
est ce que ce silencieux peut se monter sur mon 3TB de 90.
https://img7.leboncoin.fr/ad-image/a5cf283006819fc9487b89101ac28be9452437d9.jpg
MessageSujet: Re: Ressort Hyperpro ?   Lun 26 Fév 2018 - 12:55
oui, nicolasab
Ressort Hyperpro ?
