 Changement axe de direction tes de fourche yz
Romainpasc
Nombre de messages : 191
MessageSujet: Changement axe de direction tes de fourche yz   Mar 20 Fév 2018 - 19:33
IMPORTANT:
Bonjour, voila je souhaite adapter un train avant de 250 yz 2005 sur mon xt 2kf et je voulais savoir si changer l axe de direction du yz par celui.du xt pour pouvoir monter les tes de yz est faisable?
A votre avis? Merci
Nombre de messages : 3179
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Mar 20 Fév 2018 - 21:06
A votre avis? Merci
L’axe est monté en force à la presse, il faut préchauffer le té (pas au chalumeau)
pour l’emmencher!
Il est bien entendu que l’axe du yz doit avoir le même diamètre que celui
du xt.
J’ai fait ça avec des té de GSXR et ça a marché!
Romainpasc
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Mar 20 Fév 2018 - 21:14
Ok et bien je verrai ça alors...
Au pire si.le diamètre n est pas le meme je verrai pour faire tourner un axe sur mesure au bon diamètre... Je pense que cela peut se faire
Nombre de messages : 55314
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Mer 21 Fév 2018 - 7:22
C'est largement réalisable.
Romainpasc
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Mer 21 Fév 2018 - 8:29
Ouep super. Je vais voir ce soir le train avant du yz. Je vous tiendrai au courant et vous demanderai peut etre conseil...
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Mer 21 Fév 2018 - 9:38
Romainpasc
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Mer 21 Fév 2018 - 13:56
Une tite question si.je prends juste des roulements de taille adaptee, cela pourrait le faire sans changer l axe vous pensez?
Nombre de messages : 3444
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Mer 21 Fév 2018 - 16:04
YES si ils existent Basketball Basketball
Romainpasc
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Mer 21 Fév 2018 - 16:45
Je pense avoir trouvé mais l axe de colonne de direction à l air bien plus long que celui du xt... du coup est ce que je peux le taroder plus loin et le recouper?
thierysp
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Mer 21 Fév 2018 - 21:54
Oui mais taraude le au même pas. Généralement c'est des pas fins. Wink
Romainpasc
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Mer 21 Fév 2018 - 21:58
Bon voila je pense avoir fait une bonne affaire pour le train avant de 250yz année 2005.
Voici les photos pour ceux que ça intéresse.
Je l ai payé 130e
Romainpasc
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Mer 21 Fév 2018 - 22:06
Va faloir voir comment faire pour tarauder au meme pas...
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Mer 21 Fév 2018 - 23:22
Exact, trouver l'outil ne va pas (très fin) être simple
Nombre de messages : 11227
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Jeu 22 Fév 2018 - 18:41
bon alors prend des notes....
la colonne de fourhce de yz n'a pas la meme taille que celle du xt
apres la distance entre le tes du bas et celui du haut est plus grande que celui de xt versin 2kf et avant ....3tb pas sur
apres j'ai u train avant identique sur le mix par contre c'est du sport a monter
Romainpasc
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Jeu 22 Fév 2018 - 18:47
Merci de ton aide.
J ai.vu ça...
Du coup pour le bas j ai trouvé le roulement adéquat, mais pour les haut j ai un petit souci...
Donc je vais emmencher un axe de 2mm d épaisseur et là j ai le bon roulement... pour ce qui est de l axe qui du coup sera trop long car pas même ecartement des tes sup et inf, je vais voir avec un tourneur si il peut me tarauder au meme pas plus loin l axe, comme ça je pourrais le recouper....
Qu en pense tu?
Pour la taille des roulements de colonne de xt je me suis fie aux donnees sur internet et non en mesurant, j espère ne pas m'être trompé...
Romainpasc
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Jeu 22 Fév 2018 - 21:24
Bon voila j ai commande les filieres 28x1 et 24x1.
En espérant que ça fonctionne...
Romainpasc
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Sam 24 Fév 2018 - 14:10
Des news pour ceux que ca interresse....
Donc problème d axe resolu!!!!
J ai tout simplement fait un echange d axe et ai donc monte l axe du xt sur les tes du yz sans aucune modif necessaire....
Il.me reste plus qu à calculer les entretoises qu il me faut pour adapter la roue avant, ainsi que d adapter le freinage
BRIO
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Sam 24 Fév 2018 - 19:02
On est content pour toi.
N'oublie pas de nous faire des photos! Wink
Suspect
Nombre de messages : 9062
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Sam 24 Fév 2018 - 19:36
Ouaip des photos des photos!
Romainpasc
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Sam 24 Fév 2018 - 19:57
Ouep j essai dvous faire ça rapide. Là j attends des roulements neufs
Romainpasc
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Sam 24 Fév 2018 - 20:26
Me reste plus qu'à aller faire des entretoises pour adapter ma roue qui est une de roue de 600 tt... puis ensuite voire où tombe l etrier...
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Sam 24 Fév 2018 - 22:54
Comment as tu sorti les axes des T inférieurs ?????
Romainpasc
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Dim 25 Fév 2018 - 8:57
En tapant!!!!
Romainpasc
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Dim 25 Fév 2018 - 10:23
Bon du coup j hesite... entretoises et patte de deport etrier ou rayonnage du cercle sur moyeu du yz???
L avantage si je rayonne c est que j aurai un train complet de yz non bidouillé et plus simple pour trouver ensuite disque 320 et patte deport toute faite...
Quelqu'un connait une personne dans le coin de toulon qui pourrait rayonner ma roue?
MessageSujet: Re: Changement axe de direction tes de fourche yz   Dim 25 Fév 2018 - 21:08
Romainpasc a écrit:
En tapant!!!!
C’est pas très bon de taper dessus!!!
Comme je l’ai déjà dit :
pour l’emmencher!
du xt.
» Direction dure sur MP3
» REGLAGE DEBATTEMENT
» CANYON NERVE XC 5 ED
» Roulements de direction
» CHANGEMENT JOINT DE FOURCHE REBA
