 Branchement phare additionnel
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Branchement phare additionnel   Mer 31 Jan 2018 - 11:24
hello les As de l’électricité
j'ai besoin de vos lumières sur une petite opération que je voudrais faire sur ma titine.
J'ai acheté ce truc pour améliorer l’éclairage du XT:
https://www.aliexpress.com/item/New-Brand-Black-Universal-Waterproof-DC12V-80V-Motorcycle-Headlights-Motocross-LED-Spotlight-Head-Lights-Motorbike-Laser/32706480807.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Q8jGVd
je l'ai reçu ce matin et en déballant le paquet j'ai été étonnamment surpris par la qualité du bouzin, ça a l'air d’être du sérieux et solide, je ferai un test avec une pile carré ce soir.
Ma question concerne le branchement de la pièce, j'ai déjà fait un montage type relais sur ma machine pour des poignées chauffantes et j'aimerai éviter de faire de même pour ce phare additionnel.
Comme je voudrais qu'il s'allume uniquement quand je suis en plein phare, est-ce que je peux le brancher directement sur le + plein phare et à la masse de l'ampoule de phare sans craindre pour mon faisceaux?
par avance merci pour vos retours
Nombre de messages : 9178
MessageSujet: Re: Branchement phare additionnel   Mer 31 Jan 2018 - 11:28
Ben c'est difficile à dire, je ne vois nulle part de mention de sa consommation (en ampères ou en watts)
MessageSujet: Re: Branchement phare additionnel   Mer 31 Jan 2018 - 11:31
si j'y colle un petit porte fusible sur le + avec un fusible de 3 Ampère cela protégerait le tout?
MessageSujet: Re: Branchement phare additionnel   Mer 31 Jan 2018 - 11:34
Ca ferait du 36W. Tu peux tenter, et tu verra si le fusible survit ou si ça tire plus de jus
MessageSujet: Re: Branchement phare additionnel   Mer 31 Jan 2018 - 11:57
si je mets un fusible de 5A, cela ferait 12 x 5 = 60 W?
MessageSujet: Re: Branchement phare additionnel   Mer 31 Jan 2018 - 11:59
Ben oui. Mais là, il vaudrait mieux mettre un relai, car ça ferait 60W de ce feu, plus les 60W de ton ampoule H4 d'origine, soit 120W sur le même fil. Ce qui peut être un peu beaucoup
MessageSujet: Re: Branchement phare additionnel   Mer 31 Jan 2018 - 12:16
Voila ce qui a d’ecrit sur la boite.
Ah oui je comprend mieux, merci pour l’explication!
Nombre de messages : 3862
MessageSujet: Re: Branchement phare additionnel   Mer 31 Jan 2018 - 12:20
Mesures sa conso Max sur ta mob, moteur en marche, tu pourrais être surpris, comme ça tu pourras adapter au mieux le fuse
Les photos ont mis un moment à s'afficher, 6w, ça va te faire une veilleuse ou un feu diurne, si ta mesure confirme, fuse 1A est ok
Mesures tout de même, car entre 12V et 14,5V l'éclairage et la conso sont différents
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: Branchement phare additionnel   Mer 31 Jan 2018 - 12:41
si tu as un ampèremètre tu fait un branchement en volant sur une batterie 12V cela permettra d'en connaitre la consommation et cela sera plus facile de te répondre.
MessageSujet: Re: Branchement phare additionnel   Mer 31 Jan 2018 - 13:36
@patenboa, cela éclairerai que comme une veilleuse ou un feu diurne?
Pourtant 700 lumen ca donne l'impression d'envoyer du pâté scratch
je vais aller faire le test que vous m'indiquez et je vous tiendrai au jus. merci!
MessageSujet: Re: Branchement phare additionnel   Mer 31 Jan 2018 - 13:43
6W, oui c'est limité comme puissance. Même pour des feux à LED
MessageSujet: Re: Branchement phare additionnel   Mer 31 Jan 2018 - 13:46
ah ces chinois...
bon bah si c'est pas très puissant je vais les collé a mon montage de feux diurnes et roule ma poule
» Eclairage_question naïve
» Lumière! Adaptation sur catrike Speed
» Dynamo Lightspin et phare arrière ?
» problème phare avant
» Boîte pour mettre mon phare 6 led
