 Démontage feu arrière
XavManZ
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Démontage feu arrière   Mer 10 Jan 2018 - 16:25
Hello !
J'essaie de démonter le feu arrière sur mon 2KF mais à part enlever le cache rouge je n'arrive pas à sortir la partir réflectrice où vient s'emboiter l'ampoule...
J'ai un faux contact sur le fil noir entre la fiche du feu arrière et la douille de l'ampoule.
Avant de tout péter en tirant comme un bœuf, savez vous comment ça s'enlève afin que je puisse trouver d'où vient la panne ?
Merci !
Nombre de messages : 921
MessageSujet: Re: Démontage feu arrière   Mer 10 Jan 2018 - 17:21
De mémoire, normalement tu as deux vis qui le maintiennent par l’intérieur du garde boue
XavManZ
MessageSujet: Re: Démontage feu arrière   Ven 12 Jan 2018 - 18:33
En fait, il faut démonter complètement le garde boue qui se sépare ensuite en 2 parties.
J'ai pu ainsi accéder aux broches qui sont reliées au réflecteur du feu arrière et j'ai nettoyé une des broches où il y avait un faux contact.
C'est tout bon maintenant j'ai le feu arrière qui fonctionne normalement.
Perfecto !!!
XavManZ
MessageSujet: Re: Démontage feu arrière   Ven 12 Jan 2018 - 18:54
Après quelque teste, je constate que la poignée de frein avant n'a pas de ressort pour la garder en position "normale".
C'est à dire qu'elle est toute "molle" et du coup la vis du levier de frein est constamment en contact avec le contacteur de frein arrière ce qui fait que le feu de frein arrière est allumé en permanence sauf si je repousse la poignée de frein vers l'avant.
Y a t-il un ressort à l'origine pour garder la poignée en position ?
Merci par avance Surprised
Nombre de messages : 8936
MessageSujet: Re: Démontage feu arrière   Ven 12 Jan 2018 - 18:57
Je crois que oui, un petit ressort qiu va se planquer dans un trou de la poignée. Il faut démonter la poignée pour le voir, il me semble.
Nombre de messages : 3527
MessageSujet: Re: Démontage feu arrière   Ven 12 Jan 2018 - 19:23
oui je confirme, tu dois pouvoir mettre un ressort de stylo
XavManZ
MessageSujet: Re: Démontage feu arrière   Ven 12 Jan 2018 - 19:46
Une idée comment démonter la poignée et où doit se trouver le ressort exactement ?
MessageSujet: Re: Démontage feu arrière   Ven 12 Jan 2018 - 19:55
XavManZ
MessageSujet: Re: Démontage feu arrière   Ven 12 Jan 2018 - 21:22
Super !!
Un grand merci pour tout Guz' cheers
» Démontage roue arrière sur 125
» démontage roue arrière XB9R
» [RESOLU] Démontage roue arrière 400 K5 ?
» Démontage roue arrière XB
» Démontage bavette arrière xmax 400
