Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Suivant
Ericsland
Ericsland
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Un grand pas .....   Mer 7 Mar 2018 - 21:12
Oulaaaaa, ce soir, un grand pas pour le moteur .....
Bon, Seul, j'ai du utilisé mon Cric, mais avec beaucoup de précautions
Ericsland
Ericsland
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Jeu 8 Mar 2018 - 14:23
Je vais devoir remplacer les pneus de la machine actuellement chaussée en DUNLOP a Tétines de l'an ... 2008
Mon choix se porte sur des METZELER KAROO 3
Quelqu'un les connait ?? me conseille ou déconseille les KAROO ?????
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Jeu 8 Mar 2018 - 14:27
c'est jolie toutes ces belles couleurs! drunken
Le domaine Mallemort aussi! lol!
Lenon
Lenon
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Jeu 8 Mar 2018 - 14:31
Moi j'ai des metzelers Tourance sur ma titine , et franchement ça marche niquel , ça tombe bien sur l'angle ( je viens de vérifier y'a 15 minutes lol! ) et pour le moment ça a l'air de pas bouger avec les bornes , je te les conseillerais , c'est un peu moins Offroad que les karoo mais ca tiens bien sur les chemins sec ! Very Happy
Nombre de messages : 55512
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Jeu 8 Mar 2018 - 14:32
Gaine thermoretractable au dessus du cache culbu, sur le cadre ?
Nombre de messages : 2294
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Jeu 8 Mar 2018 - 19:35
tiens! où est-ce que tu les prends car j'ai voulu en acheter, mais introuvables en dimensions "trail", 18" et 21" scratch
Ericsland
Ericsland
MessageSujet: Rép ....   Jeu 8 Mar 2018 - 23:15
Alors je n'ai pas encore vérifier les dimensions existantes en KAROO,
Sur mon DR650 Djebel, j' avais opté pour des Tourance et j'en suis pas mécontent.
Maintenant le Design des Karoo ainsi que les performances me font penché pour ce type de pneu.
J'ai l'intention d'aller chez DAFY ce WE, j'ai entendu qu'il y avait des PROMOS sur les pneus.
Va falloir se décider vite quand même.
Ericsland
Ericsland
MessageSujet: Bras OScillant   Jeu 8 Mar 2018 - 23:34
Je me suis attaqué au Bras Oscillant ce soir,
mais je suis pas sûr d'avoir tout bien fait,
Pour cause, il me reste 2 rondelles + 1 joint Spy
Et je cherche depuis un bon moment ou les placer .....
Je crois que je suis bon pour re-démonter demain
Voici le RAB !!!
Si quelqu'un a une idée ???
il me semble qu'il s'agit des rondelles nr 8 sur le plan mais si je les mets, le bras ne rentre plus dans l'axe moteur .....
Ericsland
Ericsland
MessageSujet: +++   Ven 9 Mar 2018 - 8:36
De plus, qu'est ce que la Nr 3 ???
Je n'avais pas ça au démontage ou alors, j'ai la bonne Liste de Pièces Détachées ??
Mystère.
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Ven 9 Mar 2018 - 8:55
Je crois que c'est les rondelles des caches poussière à l'intérieur du "6" quand t'enlève le joint!
Moi aussi j'ai des galères avec ca pour caller moteur/cadre et mettre les caches poussières aux bons endroits, mais j'ai adapté le BO Alu de 34L sur un cadre de DJ02 avec un moteur de 2KF, donc c'est compréhensible.
Toi d'origine c'est bizarre, mais bon, après réflexion pour mon cas, je me suis dis que c'est rondelles n'avaient pas d'autres utilités que de complété le vide le long de l'axe, donc je les ai mises là ou j'avais la place et supprimé la ou je ne l'avais pas...
J'ai juste fais en sorte d'avoir maximum 1mm de jeu sur l'axe de BO/Moteur comme dit dans la RMT.
Nombre de messages : 3886
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Ven 9 Mar 2018 - 9:49
les rondelles, il faudrait les diamètres pour être sur, mais je pense nmr 8, sur le plan l'ordre est inversé, elles vont au fond des couvercles nmr 6 et ensuite le spy qui est du même diamètre
"Colles" les avec de la graisse pour qu'elles restent en place
Le spy je dirais nmr 5, il est plus petit que les rondelles (Cool et rentre dans le tube gauche do BO par l'intérieur, au bout de la cage à aiguille
nmr 3 = les roulement à aiguilles
Ton éclaté semble être le bon :
https://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-10974-22.html
Ericsland
Ericsland
MessageSujet: Yesssss   Ven 9 Mar 2018 - 11:43
Punaise mais oui bien sûr EL TITOU et PATENBOA .... L'ordre doit être inversé sur le Plan et OUI, elle rentre bien dans le fond des couvercles, J'y avais pas pensé, tellement borné à croire ce plan comme BIBLE !!
Ce soir je redémontre pour rajouter ces 2 rondelles de misère qui m'ont agacées une bonne partie de la nuit .....
Pour Le joint SPY Nr 5, j'ai bien essayé de le placé à l’intérieur du BO sauf qu'il est vraiment beaucoup plus grand et ne rentre pas, bon, comme je redémontre ce soir, je vais réessayé la Manip.
Merci pour vos infos précieuses les gars, je vous tiendrai au courant.
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Ven 9 Mar 2018 - 11:55
Smile
Ta suspension tu la refaite ou elle était aussi propre?
Faudrait que j'ai la même, ressort rouge nickel et assez propre! Mais pour un 2KF.
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Ven 9 Mar 2018 - 12:00
Il faut pousser au max le roulement pour qu'il soit à fleur de l'extérieur du tube pour libérer la place du spy
Ericsland
Ericsland
MessageSujet: Rep   Ven 9 Mar 2018 - 13:48
Ok PATENBOA
Je vais essayé ce soir même si j'ai des doutes qu' il ne rentre pas dans le logement ...
D'ailleurs on le voit sur la photo un peu plus haut, je l'avais placé pour ne pas l'oublier.
Pour El TITOU c'est l'Amortisseur d'origine reconditionné à la brosse à dent + Liquide vaisselle + chiffons propres (entre chaque tour du ressort), Oui c'est assez laborieux mais je suis impressionné à chaque fois de voir le résultat final rien qu'avec un bon nettoyage et le bon produit  Smile
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Ven 9 Mar 2018 - 14:40
ok, merci! Smile
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Ven 9 Mar 2018 - 14:48
En dévissant les deux écrous, le ressort se détend assez pour ne plus être comprimé (bah ouais) avant que le deuxième ne soit sorti, et tu démontes tout sans aucun risque de voir partir la bête, bien plus facile pour nettoyer. Tu mesures  juste la longueur de filetage qui dépasse pour le remontage
Ericsland
Ericsland
MessageSujet: Ahhhhhhh   Ven 9 Mar 2018 - 19:41
Ehh Ben Voilà .....
Quand on m'explique, tout va bien, c'était donc bien ça, les 2 rondelles a l'intérieur du cache et non à l'extérieur ... et même que ça rentre dans le cadre moteur Very Happy Very Happy Very Happy
Quand au joint Spy nr 5, tu avais raison PATENBOA, il se place bien dans le tube gauche du BO.
Sauf que chez moi, ben, comment dire, euhhhhh, ben ça rentrait pas, mais pas du tout ....
Jusqu'a ce que je comprenne que, ben, si je sortait le vieux Spy, là ça rentrait un peu mieux.
Bon, ben, vous avez le droit de vous gausser, je le mérite Embarassed Embarassed Embarassed
Nombre de messages : 26565
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Ven 9 Mar 2018 - 19:49
dans tous les cas tu seras obligé de démonter l'amortisseur et le moteur, si tu veux mettre une boite à air!  lol!
Ericsland
Ericsland
MessageSujet: Pas Lol   Ven 9 Mar 2018 - 20:00
Bien vu Marchdu
La BAA, je voulais m'y attaquer ce soir mais je voulais surtout être sûr que mon BO se remontait bien en lieu et place.
J'avoue que l'idée m'a traversée l'esprit il y a quelques jours .... Smile
Ericsland
Ericsland
MessageSujet: Pour le Fun   Ven 9 Mar 2018 - 20:03
Pour le Fun ...
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Ven 9 Mar 2018 - 20:06
Ericsland a écrit:
Bien vu Marchdu
le remontage s'effectue toujours dans le sens inverse du démontage!!!!!
La boite à air a certainement été le dernier truc que tu as enlevé, donc c'est le premier à remonter!!!!!  Laughing Laughing Laughing
marcogunner
marcogunner
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Ven 9 Mar 2018 - 21:04
quel boulot ericsland!! respect...
je veux voir en vrai des que c'est fini... je suis à 20 bornes!!
Ericsland
Ericsland
MessageSujet: BAA   Dim 11 Mar 2018 - 13:13
Ouf, La BAA se monte par le dessus sur les modèles 1VJ
Et Mince, le réservoir d'huile nécessitait lui aussi une Peinture, Aller Zou, c'est reparti pour la Peinture .....    Mad  Mad  Mad
Après cette restau, je vais pouvoir me recycler dans la peinture moi   Sad  Sad  Sad
Petit relooking de la Carburation au Belgom et à la brosse à dent,
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Dim 11 Mar 2018 - 13:36
Ericsland a écrit:
Bien vu Marchdu
cheers cheers cheers  Salut,
J'attendais un peu que ça s'agace autour de la BAA, mais, je trouve le fofo calme en ce moment.
C'est un 1VJ, donc comme le 3AJ, au démontage, tu finis par le moteur et la foufourche.
Remontage, Ericland est bien parti, cadre, fourche, moteur, BO, amorto, roue AV, roue AR, résé H, Boite outil, supp bat, faisceau, carbu, BAA....
Page 4 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Suivant
» Suite restauration U23...
» restauration de mon 404s113
poignee reservoir Suzuki sur Accessoires Moto intercom moto sur Accessoires Moto
