Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16
Ericsland
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Affichreur Rapport engagé   Sam 6 Oct 2018 - 14:43
Et ça donne ceci ...
Une petite patte pliée, Double Face + Rilsan noir
C'est très Discret Smile
Nombre de messages : 7438
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Sam 6 Oct 2018 - 18:36
j avais ça sur le vstrom sunny
Nombre de messages : 4607
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Dim 7 Oct 2018 - 15:12
mignon et pratique. je ne voyais pas le système de capteur ainsi en fait. Pas sorcier à installer finalement.
Nombre de messages : 3104
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Dim 7 Oct 2018 - 17:28
PATENBOA a écrit:
Ericsland a écrit:
cheers cheerscheers Salut les XTeux
Eric, sans aucune prétention, est ce qu'on peut chercher les petites erreur ou différences avec l'origine sur ta superbe mob ??
C'est pinailler mais ça peut-être intéressant.
**Celles que tu connais forcément :
- le silencieux (pas d'origine),
- la durite frein AV (pas d'origine),
- Le protège BO noir (blanc origine)
- Vis moteur pas noires
**Celles qui sont moins évidentes :
- Les colliers des soufflets de fourche, la tête du collier devrait être vers l'AR du tube, tête de vis
 vers l'extérieur.
- La vis M6 qui sert de butée à la pédale de frein AR, est à l'envers, il faut mettre l'écrou sur la vis, et la mettre en place de l'AV vers l'AR, c'est la tête qui est la butée, pas le filetage.
- Manque 2 bouchons sur le BO (accès graissage grand axe biellette)
Si ça ne t'intéresses pas, pas de souci, sinon a vos loupes les iXTologues
A priori ça n'intéresse personne , je supprime ??
Nombre de messages : 915
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Lun 8 Oct 2018 - 11:14
tu n'as donc aucuns soucis d'affichage avec ton IDE lorsque tu passes de la 1ere à la 2nd ?
Ericsland
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Lun 8 Oct 2018 - 13:19
Non, aucun,
il y a bien un fils de l'afficheur qui est branché sur le PM donc, au PM affichage 0
au passage de rapports 1, 2 3 etc c'est affichage direct 1, 2, 3
C'est purement électrique, pas électronique ...
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Lun 8 Oct 2018 - 13:39
Ok merci de ton retour. Oui c’est bien electrique...
Mon afficheur est identique au tien, sauf qu’avec le xte lorsqu’on passe de la 1er a la 2nd, le temoin de point mort s’allume une micro seconde (remettant l’IDE à 0 via le fil blanc de temoin de point mort), ce qui induit l’IDE en erreur et donc la numerotation s’en retouve faussé
Pour visualiser ce que je dit:
http://www.roue-libre.be/article.php3?id_article=253
Nombre de messages : 765
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Lun 8 Oct 2018 - 17:53
C'est bien compliqué son système de RAZ avec le relais Reed, je comprends pas vraiement pourquoi il fait ça.
Un simple condensateur entre le capteur de neutre et le fil blanc de l'afficheur de rapport engagé devrait suffire à faire "tampon" et éliminer ce "signal de point mort parasite" entre le 2 et la 3.
A vérifier hein, je n'ai absolument rien vérifié de ce que je dit.
J'ai cet afficheur en bleu dans mon tiroir depuis 2 ans, j'ai complètement oublié de le monter...
Nombre de messages : 54950
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Lun 8 Oct 2018 - 17:56
Je trouve la lumière trop diffuse, éblouissante, je préfère nettement le rouge !
 vers l'extérieur.
Nan, pourquoi ?!
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Lun 8 Oct 2018 - 18:41
@snatch,
A creuser, si ta soluce est suffisante, l’IDE va vite ressortir de son tiroir Very Happy
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Lun 8 Oct 2018 - 19:41
ralph31 a écrit:
@snatch,
Je vais demander à un pote dont l'électronique est le métier, mais y'as forcément un moyen simple de filtrer ce signal parasite (condo, bobine ou resistance ou une combinaison des 2 ou 3)
Page 16 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16
» Suite restauration U23...
» restauration de mon 404s113
