Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
Ericsland
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Les joints .....   Sam 28 Juil 2018 - 13:00
Oui Oui Veinard,
Joints + Membranes
Ericsland
MessageSujet: La suite   Jeu 9 Aoû 2018 - 16:49
Punaise de Punaise,
j'ai dû m'absenter cette semaine et j'ai pas pu finaliser ma machine,
Là je suis rentré mais je repars 15J en vacances avec Madame.
J'ai dû ranger mon garage, caler les 2 motos entre les cartons du déménagement, la voiture qui prend de la place, le Porte bagage DUMOULIN qui est pas encore repeint, encore 1000 choses à faire .....
Bon alors voilà, Je vais prendre mon mal en patience et partir les 2 prochaines semaines sans avoir finalisé mon projet.
Je reprendrai donc les travaux à mon retour, pas d'autre choix.   Sad Sad Sad
Mais aller, je me dis que je vais avoir le temps de me reposer et de réfléchir un peu sur cette panne.
Je sais que TENERE57 est dans le même cas que moi, on s'est parlé au tél et j'espère qu'il aura le temps de bosser sur sa machine et de trouver sa panne.
N' hésite pas à me le faire savoir, à tous les coups c'est un truc à la con .....
Bonnes vacances a vous les Xteux et à très bientôt sur le forum, REBOOSTER comme jamais ....
sunny sunny  sunny  sunny
Nombre de messages : 3104
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Ven 10 Aoû 2018 - 0:28
Passes de bonnes vacances, en espérant que ta panne ne te prenne pas la tête à distance
matioux
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Jeu 16 Aoû 2018 - 9:53
Magnifique cette restauration! C'est du super boulot!
Tu les a acheté où tes stickers?
Nombre de messages : 54945
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Jeu 16 Aoû 2018 - 13:18
Coucou Eric, si tu as la RT du 1vj, peux tu s'il te plait me dire à combien de mm est préconisé le niveau de cuve ?
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Jeu 16 Aoû 2018 - 18:19
réglage flotteur, 25/27 mm pour pas dire 26.
et avec la tite durite transparente, 5 à 7 mm, comme d'hab
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Jeu 16 Aoû 2018 - 22:12
je crois que j'ai 27, je regarderai demain.................peut-être.
Ericsland
MessageSujet: The Comme Back ......   Sam 25 Aoû 2018 - 19:16
Hello les Xteux,
De Retour de vacances, c'était Biennnnnn .....
J'ai fais le plein de Soleil et de TAPAS, je suis rentré avec 2 Kgs supplémentaires, merde, va falloir Re-Régler l' Amortisseur !!!!
Du coup, aujourd'hui je me suis penché sur la bête, je voulais quand même être sûr d'avoir une étincelle sur cette foutue Bougie,
Premier TEST,
Y a t il une tension à l' entrée Bobine ???
5 à 7 Volts ................ C'est Bon ?? Vous confirmez ???
Deuxième TEST,
Y a t il une étincelle sur la Bougie ???
Je suis pas Bigleux, Vous la voyer comme moi la petite étincelle toute Bleu là ???   Shocked  Shocked  Shocked
Ehh Ben après remontage, la Bebête ne démarre toujours pas !!
On est d'accord, il faut se pencher sur l'essence qui n'arrive pas dans le cylindre ???
scratch scratch scratch scratch
Nombre de messages : 1449
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Sam 25 Aoû 2018 - 22:23
oui l'étincelle est bien là Very Happy
après tes essais de démarrage, as-tu remarqué si la bougie était sèche quand tu l'as démontée? faire un essai sans ta pompe à essence défectueuse serait pas mal, Si le réservoir est bien plein, ça doit y aller par gravité, non?
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Sam 25 Aoû 2018 - 23:25
cheers cheers cheers , salut les Xteux,
Absolument, si le niveau dans la réservoir est au dessus de l'entrée du jus dans le carbu, tu n'as pas besoin de pompe à essence.
tu peux aussi envoyer directement un peu d'essence dans la prise de dépression sur la pipe gauche au moment ou tu lance le démarreur.
Par contre je ne connais pas la valeur normale, maids je trouve que 5/7V, cen'est pas beaucoup en entrée de bobine HT.
Tu devrais vérifier les bobines d'allumage du stator (marron, rouge)
Ericsland
MessageSujet: Démarrage ...   Dim 26 Aoû 2018 - 11:19
Pour répondre à Syl, oui la bougie était bien sèche et non humide,
Pour Patenboa, je vais aussi contrôler à l' Ohmmètre la valeur en sortie de mon Stator ...
Après, je reste quand même BASIQUE, pour moi, qu'il y est 7 Volts ou 18 Volts ... à partir du moment ou il y a une étincelle ... il y a Explosion nan ??
Je ferai aussi l' essai sans la pompe et en injectant un peu d'essence dans la pipe de gauche ...
Je suis quasi-sûr d'avoir MERDER quelque part en remontant la pompe ou le Carbu
  Mad  Mad  Mad
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Dim 26 Aoû 2018 - 23:50
  Mad  Mad  Mad
Branches direct le réservoir sur le carbu, tu élimineras le problème de pompe.
Envoies moi ta pompe et ton carbu, je te les contrôle si tu veux.
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Dim 26 Aoû 2018 - 23:56
d'accord avec Patenboa pour être fixé sur la pompe..
surtout que ton carbu, si j'ai bien suivi, tu l'as démonté et nettoyé moultes fois et changé tout ce qui pouvait être changé Very Happy !!! au pire ça cafouillerait mais ça démarrerait quand même...
Ericsland
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Lun 27 Aoû 2018 - 15:06
Oui c'est exact, j'ai trop de fois monté et redémonter ce carbu + pompe que j'en perd mon latin ....
Je vais donc commencé par mesurer la valeur en sortie de mon stator,
Brancher la sortie réservoir directement sur le Carbu
SurAlimenté le cylindre en le gavant d'essence par la pipe d'admission ...
Et si ça démarre toujours pas, ça ne pourra venir QUE DU CARBURATEUR !!! (On est d'accord les gars, on parle le même langage ??)
J' apprécie énormément ton aide PATENBOA et je te tiendrai au courant si malgré toutes ces Manips je suis toujours au point mort ...
ça va me coûter cher en Bière tout ça !!!
Peut être que TENERE57 pourra me donner la valeur en tension à la sortie de sa bobine lorsqu'il aura réparé (remplacé) son Stator ??? Que je vois si mes 4-7 Volts sont suffisant  ???
Bon aller, je vais continuer à chercher cette panne,
La dépression me guette de plus en plus mais je reste de marbre .....
Sad  Sad  Sad  Sad  Sad  Sad
En tous cas merci beaucoup les gars pour le coup de main, je me sens moins seul dans ma galère.
Ericsland
MessageSujet: This is the END   Sam 8 Sep 2018 - 19:22
Et voilà .......
Je ne tenait plus en place, je me suis arraché tous les cheveux qu'il me restait, j'ai lonnnnnnguement réfléchi et puis .... je suis retourné voir mon collègue dans cette Association de restauration de Motos anciennes pour y demander de l' Aide.
1/2h sur le banc pour redémonter le Carbu (les 2 yeux fermés, si si ...)
Surement un Problème de flotteur d'après les PROS,
Ouverture de la cuve et là ... Tout le monde en Coeur .... MAIS IL EST TOUT SEC TON FLOTTEUR !!!!
Ben c'est quoi le problème ???
Ben ton pointeau il bouge pas, il ferme le puit et fait bouchon  Sad Sad Sad Sad
Ahh Ouais, Exact, mais bordel c'est pas possible, j'ai bien fait gaffe en le remontant !!!
Oui sauf que en remontant l'Axe du flotteur, ben comme c'est mobile, le pointeau s'est décroché du flotteur .... (C'est vrai que la fixation est hyper-sensible ...)
Okayyyyy
Je vois maintenant Shocked Shocked Shocked
bon, j'ai eu droit à un Cours magistrale sur la carburation, j'ai bien compris maintenant.
On a remonté le carbu, mis le contact et BROOOOAPPP PPPP PPPP PPP PPP,
cheers cheers cheers cheers
C'était gagné, j'avais retrouvé le sourire
J'ai remercier tout ces passionnés qui m'ont aussi tellement aider et conseiller sur la partie Moteur, Du coup j'ai rajeuni de 20 ans ...
Je suis parti faire un essais sur route et j'ai enfin retrouvé cette Joie et cette sensation de conduite inégalé jusqu'à maintenant.
je suis aux Anges .....
Nombre de messages : 26193
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Sam 8 Sep 2018 - 20:37
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Sam 8 Sep 2018 - 21:03
cheers yeehaaaa!!!! bon c'était qu'un mauvais moment à passer ( quand ils se sont bien foutu de toi Very Happy ) mais ça valait le coup!! lol!
content pour toi, profites bien!
Nombre de messages : 990
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Lun 10 Sep 2018 - 13:25
cheers Vraiment très belle. Bravo.
Ericsland
MessageSujet: HiHaaaaa   Mer 12 Sep 2018 - 19:35
hi Haaaaaaa
Quel plaisir ce TENERE, C'est vraiment fait pour la balade Cool Cool, tout à fait mon genre.
Bon je vous dis pas comme je roule là, je rattrape le temps perdu c'est évident.
Bon maintenant qu'elle démarre,
Maintenant qu'elle roule,
Ben ça serait sympa qu'elle arrête de caler quand je suis a un Stop ou un Feu Rouge   scratch  scratch  scratch
C'est un tantinet un peu énervant !!!
il est vrai q'avec tout ce qu'on a fait subir au Carbu, ben c'est normal qu'il me rende la monnaie de sa pièce maintenant.
J'ai potasser un peu le Post de Astable sur le réglage de la carburation, je me suis mis devant la bête et là .... pfiuuuuuu .... il faut être contorsionniste et avoir les bons outils pour faire un Tel réglage.
Bon d'accord il y en a qui font ces réglages les yeux fermés mais les Pas Pros, ils en pensent quoi  ??
J'avoue être un peu réticent pour me lancer dans une telle procédure (Surtout avec la Vis de Richesse)
Je sais pas, je sais pas ... je me tâte ....
la bête Samedi dernier alors que je pensai qu'elle avait rendue son dernier souffle    What a Face  What a Face
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Mer 12 Sep 2018 - 20:18
salut! pour le reglage, si tu comptes le nbres de tour que tu as actuellement, tu ne peux pas faire grand mal--> au pire tu reviens à ce réglage!! tant que tu ne forces pas quand tu vas en butée avec la vis ( fragile la bête) tu ne peux rien abimer Wink
moi je mets un gant travaux en cuir ( ça brûle!!) à la main gauche, avec laquelle je maintiens le porte-embout, et le fais tourner avec la main droite!! bien sûr faire des traits au marqueur sur le porte-embout!!
Ericsland
MessageSujet: La Carbu   Ven 21 Sep 2018 - 20:06
Je me tâte, je me tâte toujours Syl
ça à l'air si facile quand tu en parles .....
Bon, dans tous les cas, faudra y passer, mais je vais encore réflexionner un peu  scratch scratch scratch
Bon mais ça va pas m'empêcher de l'habiller un peu,
J'en profite pour remercier MOJOJO du 57 sur ce forum qui m'a céder son Bottelin Dumoulin à un Super prix, et en plus, il est venu me le livrer chez moi à Strasbourg, MERCI L'AMI,  J' APPRECIE ENORMEMENT.
Ahh Ouaiiiiiiiiisssss, ça lui donne de la gueule, non ??
I love you I love you I love you
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Ven 21 Sep 2018 - 20:34
oui, c'est ce qui lui manquait et puis c'est étudié pour... du costaud!
dream
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Ven 21 Sep 2018 - 20:53
la vaaache !
un ténéré de 86 tout neuf !
BRAVO !
http://michel-revelin.blogspot.com
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Ven 21 Sep 2018 - 21:05
moi je préfère ça:
Mais bon, on n'a certainement pas le même usage... lol!
Nombre de messages : 7438
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Ven 21 Sep 2018 - 21:13
une BETA ?
Page 14 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  Suivant
» Suite restauration U23...
» restauration de mon 404s113
