Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
Nombre de messages : 3104
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Ven 13 Juil 2018 - 23:45
TTRV a écrit:
Magnifique. Par contre , le sticker de la plaque phare n'est pas à l'envers ou c'est l'angle de la photo.
Les côtés biseautés.
Je crois que TTRV a raison, regardes les "angles"
Il n'y a pas YAMAHA en blanc en haut de la plaque phare d'origine ??
Ericsland
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Stikers .....   Sam 14 Juil 2018 - 0:16
lol!  lol!
Bravo PATENBOA,
toujours le petit détail qui Tue
Ils sont mis a l'avant et a l'arrière.
Bon à l'arrière, je savais pas trop où le placer !!!
Il est comme ça à l'origine ??
Et oui MARCHDU, si tu as un GABARIT, je suis preneur, merci.
Par contre, maintenant, je le vois à l' envers moi aussi, et je ne vois plus que ça d'ailleurs  Mad  Mad
Ericsland
MessageSujet: Pour le Fun   Sam 14 Juil 2018 - 0:23
Aller, pour le FUN
Ericsland
MessageSujet: La Vis de richesse    Sam 14 Juil 2018 - 0:32
Essais encore non Concluant ce soir
Je cale encore au feu rouge, ce WE je vais me lancer dans le réglage de cette fameuse Vis de Richesse.
J'espère y arriver, là j'avoue, ça dépasse largement mes compétences en mécanique ...
J'ai les valeurs de ce réglage selon mon modèle 1VJ de 87
Mais je ne pense pas avoir l'oreille d'un Spécialiste de chez YAMAHA
scratch scratch scratch
Ericsland
MessageSujet: X fois .....   Lun 16 Juil 2018 - 19:58
Je n'arrête plus de démonter et de remonter ce satané Carbu, mais j'ai bien fait ....
Déjà j'ai re-démonté le petit pointeau dans le cabu et j'avais un petit bout de ... plastique collé sur le tamis !!! (Origine de mes soucis de carburation ??)
Je me suis rendu compte d'une chose qui ne me plaît pas, mais alors pas du tout,
En voulant remonté la cuve .....
il y a au moins 2 à 3mm d'écart entre le joint et son logement.
Je m'étais déjà aperçu du Binz lors de précédent remontage mais là, c'est fort quand même .....
Bon ben je crois que je suis bon pour racheté un Kit joint Carbu, non ???
Nombre de messages : 963
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Lun 16 Juil 2018 - 20:10
Non le jointe de cuve ce vend seul
Yamaha => 5Y1-14384-00
Attention moi c'est une 3AJ donc à vérifier mais il me semble que tout les carbus sont les mêmes.
Nombre de messages : 3523
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Lun 16 Juil 2018 - 20:28
Laisse le joint se reposer il va peut-être retrouver sa taille d'origine
Nombre de messages : 1450
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Lun 16 Juil 2018 - 20:36
je dirais même plus!! à chaque fois que j'ai remonté ma cuve, le joint fuyait l'essence, parfois copieusement... puis après quelques heures plus aucune fuite... ça se rétracte et ça regonfle ces trucs là!! lol! ( oui j'ai tendu la perche, je sais... Rolling Eyes )
sinon je pense que tu devrais monter un filtre à essence... c'est pas des "écailles" de peinture dans ta cuve?
Nombre de messages : 8928
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Lun 16 Juil 2018 - 21:25
Dilatation liée à l'éthanol de l'essence.
Attends 24h, il reprendra sa forme
Tu peut le mettre au congélateur pour accélérer le processus
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Lun 16 Juil 2018 - 22:52
Filtre à essence, +1 également
Ericsland
MessageSujet: Des écailles ????   Mar 17 Juil 2018 - 12:03
Merci SYL
c'est en regardant la photo de ma cuve ce matin que je me suis aperçu de ce petit OFNI (Objet Flottant Non Identifié) .....
ET je vais faire ça, mettre 2 petits filtres à essence sur chaque Robinets,
Je vais essayer la méthode cryogénisation
AU pire, j 'essaierai de retrouver un bon joint de cuve .......
Tenere57
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Mar 17 Juil 2018 - 13:20
T'as pensé a jeter un œil aux crépines des robinets d'essence ?
J'ai récemment démonté les miens et j'ai été (désagréablement) surpris de ce que j'ai vu en terme de cochonneries...
Ericsland
MessageSujet: carburaion .......   Mar 17 Juil 2018 - 13:34
Oui TENERE57,
J'avais déjà vérifier ce point là et j'ai bien entraperçu une petite crépine légèrement déchirée (!!)
Bon, petit Brainstorming
1- Rajout des filtres
2- Remplacement du joint de la cuve (Peut être aussi du pointeau, déjà évoqué page 9 de ce Post)
3- Remplacement des robinets et crépines par des neufs (??)
Mince, avec tout ça je vais roulé en Septembre
What a Face What a Face What a Face
Nombre de messages : 990
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Mar 17 Juil 2018 - 16:17
Je sais pas vous, mais on a souvent très beau temps en Septembre Very Happy
Ericsland
MessageSujet: Joint   Mar 17 Juil 2018 - 17:35
Chouffe,
ce même joint après 24h  au repos ......
Bon et puis ça, c'est ce que j'ai retirer de la cuve ....
No Comment !!!
Nombre de messages : 54950
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Mar 17 Juil 2018 - 21:08
A servir à l'apéro !
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Mer 18 Juil 2018 - 22:22
après plusieurs essais ( gaffe aux 1ers prix qui supportent pas la chaleur du moteur pas loin) pour le filtre j'ai pris ça, costaud et surtout qui passe sans faire de boucle avec la durite... par contre, je l'ai payé moins cher chez yam...
https://www.ebay.fr/itm/BIHR-FILTRE-A-ESSENCE-PETIT-MODELE-ROND-LONGUEUR-51-mm-Ref-891051-NEUF-/321302959798
Tenere57
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Jeu 19 Juil 2018 - 9:16
J'avais mis un filtre similaire en sortie de robinet sur une Transalp, mais ça ne fonctionnait pas : a chaud ça faisait du "vapor lock" et la moto calais.
Nombre de messages : 915
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Jeu 19 Juil 2018 - 11:13
Perso j'ai monté ce filtre sur mon DJ02 et ca marche nickel.
En revanche le même filtre sur mon DTR et ca marche plus du tout, bizarre... Bon apres sur les carbu mikuni des DTR y a un filtre d'origine a l'arrivé d'essence, c'est peut être l'explication..
Ericsland
MessageSujet: La pompe a essence   Jeu 26 Juil 2018 - 20:43
Hello les Xteux,
Euhhhhh ... quelqu'un a une vue détaillée de la pompe à essence avec l'emplacement des joints qu'il faut ???
Je crois bien que je n'ai plus de débit de carburant en sortie de pompe !!!!
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Jeu 26 Juil 2018 - 22:19
y'a pas grand chose dans la rtm... mais tu dois l'avoir! ainsi que le test de vérif au démarreur, tu l'as fait?
Ericsland
MessageSujet: La pompe   Ven 27 Juil 2018 - 15:30
Bon ok, j'ai reconditionné cette pompe à carburant,
J'ai donc remplacé les joints de cette pompe par un KIT neuf,
mais mais mais ......
Quelqu'un peut me dire si ce joint (opaque) a vraiment sa place dans la pompe ??
Ne serait il pas la cause de mes soucis (pas ou peu de débit carburant en sortie) ??
Quelqu'un a une pompe de démonter pour confirmer .....
What a Face What a Face What a Face What a Face
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Sam 28 Juil 2018 - 0:41
cheers cheers cheers SALUT LES XTEUX
Oui, cette membrane va bien dans la pompe, tout de suite derrière le couvercle où il y a le piquage de la dépression, pour la séparer du carburant, elle recule avec la dépression en entraînant dans le mouvement la valve qui aspire et l'essence, quand la dépression cesse, elle revient à sa place en fermant la première valve et en poussant le carburant à travers la 2ème, (c'est tout con quoi)
>Elle doit être parfaitement étanche, sinon ça pompe pas et surtout, le jus par dans la pipe G (déjà eu le blème sur 3AJ, j'ai cherché pendant des plombes, le pétrole passait dans le bas moteur. J'ai fini par trouver un bout de limaille planté dans cette membrane.
>Attention de bien mettre le second couvercle avec la séparation des "chambres" dans le même sens que la séparation du corps de pompe sinon tu bloques la valve de .....................euh.....................refoulement je crois et là ça limite le débile.
>En cas de doute avec la pompe, supprimes là elle ne sert a rien si tu as le niveau de coco plus haut que les carbus.
Demain j'ouvre une pompe pour voir si je n'ai pas écris trop de conneries
Ericsland
MessageSujet: Les joints .....   Sam 28 Juil 2018 - 9:54
Merci PATENBOA,
j'ai re-démonter ma pompe à carburant pour en avoir le coeur NET et ....
Y a pas photos (ou plutôt si)
D'origine 4 joints + 2 Membranes
Sur le nouveau KIT joint, 2 joints + 1 Membrane
c'est en comparant le vieux jeu de joint que je me suis rendu compte qu'il manquait 1 Membrane !!!
Du coup, j'ai récupérer les 2 vieilles Membranes + 2 vieux joints pour finaliser le remontage de la pompe et là ......
Dès que j'ouvre le robinet d'essence, ça débite le Jus, c'est flagrant !!
Moi qui pensait qu'en achetant un KIT JOINT COMPLET pour pompe 1VJ ben, c'était complet
Ehhh oui, il n'y a pas de petites économies dans le commerce !!!
Sad  Sad  Sad  Sad
MessageSujet: Re: 1VJ Ténere .... restauration ericsland   Sam 28 Juil 2018 - 12:26
C'est pas un joint, c'est une membrane.
Page 13 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
» Suite restauration U23...
» restauration de mon 404s113
