 Mon 600 ttchose supermot
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17  Suivant
Nombre de messages : 55453
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 3 Avr 2018 - 19:59
Tartinator a écrit:
Qu'est ce que tu n'as pas bien compris pour le freinage ?
Par rapport aux explications que tu m'as donné ? Non elles étaient très claires, je cherche juste un plan de secours plus "simple" si je n'arrive pas à mieux aligner l'ensemble, c'est plutôt un problème de capacités du mécano on va dire... lol! en fait, je suis pas mega en confiance a l'idée que ma vie tient à cette patte maison, quand je l'ai fait ça paraissait simple mais en essayant et en entendant ce bruit... affraid alors je vais tâcher d'améliorer mais si j'y arrive pas pour banize vu que je tient absolument à être la, il me faut un plan B. Parce que je suppose que pour que tout fonctionne dans les règles et sans risque il faut que l'alignement disque/etrier soit parfait ? Ou on peut admettre des tolérances ?
Oui, si l'un des éléments est flottant, ça permet une tolérance, MAIS, ça aura quand même un impact sur les pièces d'usure, par exemple, si c'est un disque flottant, les oeillets s'useront plus vite.
Donc idéalement, quand même tout bien centrer.
Sinon, le freinage d'origine va bien.
J'ai pu tester.
Nombre de messages : 1896
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 3 Avr 2018 - 20:11
Mdr je me doutait un peu du fourchage de main. Wink Ba pour banize dans le pire des cas je remonterai tout d'origine mais ça va vraiment me dégoûter maintenant que j'ai goûté à un vrai freinage Laughing
Zut pour ton embrayage. Bon après c'est pas le plus cher ni le plus compliqué sur nos meules
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 3 Avr 2018 - 20:16
J'ai pu tester.
Mais c'est ça le pire, c'est que j'ai roulé une saison avec l'origine et ça allait bien, mais comme je suis un peu comme un petit garçon trop gâté j'ai voulu mieux et maintenant je me bouffe les cou***e... Ca risque de finir à un retour sur l'origine, ça serait dommage mais je veux pas prendre le risque de me vautrer à cause d'une modification. Bon avant cette mesure drastique je vais quand même faire les vérifications que tu m'as conseillé et essayer de tout recentrer si ça ne l'est pas. Mais j'avais regardé et c'était sensé être aligné, d'où mon inquiétude sur ce bruit... Ca fait un peu comme le son d'un téléphone qui vibre pour vous situer le genre. Neutral le disque pourrait faire du bruit même avec tout d'aligné ? scratch merci de votre patience face à mes doutes en tout cas les gars ! cheers
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 3 Avr 2018 - 20:25
Oui le disque est bruyant, enfin, c'est le système qui est bruyant, un bruit de frottement, et quand c'est c'est flottant, il y a un claquement.
Pour voir si tout est centré, j'utilise les cales pour le contrôle des jeux aux soupapes.
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 3 Avr 2018 - 20:39
OK je vais vérifier dès que je rentre chez moi alors. T'imagine meme pas comme j'espère que le bruit est normal! bounce sinon question probablement bête, mais à part un coût d'entretien plus élevé, quels sont les risques d'une usure accéléré ? Purement pour ma culture personnelle, je compte pas laisser un truc approximatif sur ma meule mais ça m'intéresse. study
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 3 Avr 2018 - 21:14
la rupture
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 3 Avr 2018 - 21:31
juste une idée à la con... mais t'es sûr que le bruit viens du disque ou etrier? pasque sur la fourche de ttr, le pare-pierre en plastoc.. bein moi le miens il vibre, et j'ai mis du temps à voir que c'était ça( ´fin j'espère que c'est bien ça geek !!)
la rupture
affraid radical et effrayant comme réponse... pale je vais psychoter moi maintenant. Shocked
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 3 Avr 2018 - 21:32
J'y ai bien pensé, mais le bruit est apparu depuis le montage de ce frein et ne se déclenche que quand je freine de l'avant. Coïncidence ? Je ne crois pas lol!
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mer 11 Avr 2018 - 0:15
Bon comme j'ai vu a droite a gauche que ça se prépare gentillement pour banize, j'y vais moi aussi de ma petite pièce racing lol! :
Avec un supplément couleur pour le tuning kivabien, tadaaam!!
Du coup je monte tout ça vendredi, je teste, et si tout va bien mécaniquement je suis fin prêt, y'aura plus que la déco à revoir. bounce bounce bounce Twisted Evil
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mer 11 Avr 2018 - 7:03
Fais gaffe, la coloration des banjos ne résiste pas des masses au liquide de frein.
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mer 11 Avr 2018 - 8:41
Ah merde. Sad bon ba je ferai gaffe au montage et à la purge alors. Merci !
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mer 11 Avr 2018 - 12:41
hihihi, ça c'est la ptite mise en garde qui calme d'entrée!!
en tout cas ça a l'air joli tout ça!, t'as rebricolé ta patte de déport?
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mer 11 Avr 2018 - 12:49
J'ai pas eu besoin, avec la méthode de vérification à veinard j'ai tout reverifié et c'est centré. Donc on va supposer que le bruit est normal. Plus qu'à espérer que l'étrier meulé pour passer les rayons tienne le choc, mais ça devrait le faire, je suis pas le premier à avoir fait ça. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Ven 13 Avr 2018 - 1:35
Bon...
Après montage, purge toussatoussa... Ba ça fuit toujours un peu, c'est le mc qui veut pas. Et puis ce bruit... Ca mets vraiment pas en confiance en roulant. Evil or Very Mad
Donc pour l'instant:
À voir par la suite, soit je rentente avec le 4 piston et le disque en 310 l'hiver prochain, soit je bazarde tout et je prend le kit braking. scratch j'y réfléchis encore, des avis ? Very Happy
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Ven 13 Avr 2018 - 6:52
Ça fuit à quel niveau ????
La tdf n'est pas bien à sa place.
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Ven 13 Avr 2018 - 9:09
Ça fuit au piston et au couvercle, faudrait un kit de rédaction je pense, mais de toute façon, j'ai fait 5 freinages sur un kilomètre et le disque et l'étrier étaient bouillants, donc il doit y avoir autre chose. Evil or Very Mad
Oui la TDF j'arrive pas à la mettre mieux, d'ailleur ça m'embête parce que ça éclaire le garde boue et presque pas la route... Mais le phare bute dans la colonne de direction, je pense que comme c'est une fourche de TTR sur un tts, y'a des choses qui ont été mal adaptée, genre l'araignée. (Y'a un beau bricolage en morceau d'alu pour faire tenir le garde boue et le tableau de bord Sad )
Nombre de messages : 3693
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Ven 13 Avr 2018 - 10:29
cheers cheers cheers  Salut les XTeux
Mets l'AV sur cale, et enlèves les plaquettes,
pour voir entendre si le bruit est toujours là
Il y a quoi qui peut faire ce bruit ?
plaquettes,
roulements,
capteur vitesse,
étrier sur rayons,
What else ??? lol!
Je trouve ton GDB immense par rapport à la roue
Ça c'est l'ancien TTR de mon fils (derrière le triteubélec)
On voit pas très bien, mais l'arc de cercle formé par le GDB, est similaire à celui du pneu:
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Ven 13 Avr 2018 - 11:20
C'est ce que j'ai fait, et pas de bruit, même avec les plaquettes. Il ne survient que quand je freine à plus de 50km/h et s'amplifie avec la vitesse. Je pense qu'avec la force, la patte de déport vrille légèrement et l'étrier vient toucher les rayons... Sad Le garde boue est effectivement énorme, c'est un origine tte recoupé, mais comme pour la TDF, il n'est pas vraiment à sa place car pas la bonne fourche... Elle me fera ch*** jusqu'au bout cette paioli... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Ven 13 Avr 2018 - 12:46
´tain au contraire moi je trouve qu'il rend bien moi cet ensemble fourche-gardeboue-tdf!!
la fourche ttr a un plus gros débattement que sur la xt, ça donne cet effet! mais moi j'aime bien drunken
pour les bruits, tu sais... t'essayeras la mienne tu verras lol!  après si c'est bien la patte qui se déforme, là il faut faire qqchose....
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Ven 13 Avr 2018 - 15:27
Ba on verra plus tard pour faire quelque chose, la je veux juste rouler ! Twisted Evil ça rend peut être bien, mais tu l'essayera de nuit, tu vas pleurer... Laughing
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Ven 13 Avr 2018 - 15:39
Normalement, pas d'araignée, juste une pièce en plastique pour supporter le compteur.
Faudrait faire ce que dit PATENBOA, faire tourner ma roue avant librement.
C'est chiant toutes ses manoeuvres mais il n'y a que comme ça que tu peux éliminer les idées.
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Ven 13 Avr 2018 - 15:48
Oui oui, justement c'est ce que je disais, je l'ai fait sur un leve moto, et elle tourne librement et sans bruit. Le bruit survient uniquement lorsque je freine à plus de 50km/h et s'amplifie avec la vitesse... Sad mais ta méthode de centrage m'a déjà permis de corriger l'emplacement qui n'était pas 100% bon. Maintenant comme dit, la saison est la, pas envie de la laisser à l'atelier, donc elle fera encore une saison en freinage d'origine ou avec un kit braking, et on verra dans l'hiver. Je veux rouleeeeeeeer !!!!!!
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Ven 13 Avr 2018 - 16:14
J'te comprends.
Je vais cogiter.....
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Ven 13 Avr 2018 - 16:19
Une chose, une autre, pour la tdf, je ne sais pas si tu as capté qu'elle s'emboite d'abord sur une patte + caoutchouc sur le support de compteur, puis se visse dans le garde boue..
Je viens de retourner en page 1, pour regarder ta patte de déport.
C'est trois épaisseurs assemblée.
Combien fait celle qui fixe l'ensemble à la fourche ?
Page 3 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17  Suivant
» Trek supermot
» husqvarna 410 te (supermot)
» KTM 525 exc supermot'
