 Mon 600 ttchose supermot
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Suivant
Nombre de messages : 1896
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 24 Avr 2018 - 9:49
Tiens, ça m'intéresse ça. Y'a un tuto la dessus ?
Nombre de messages : 55453
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 24 Avr 2018 - 9:51
Je crois que j'en avais fait un, je cherche...
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 24 Avr 2018 - 10:11
là => http://600xt.bbfr.net/t15896p650-rossa-la-ducati-hypermotard-1100-s?highlight=rossa
à partir de Mercredi 15 Juillet, 20h04 :
prises de cotes de l'axe de roue à un même point fixe (pour la fourche et pour l'amortisseur) :
- moto suspendue, roue libre, et hydrauliques libres
- moto au sol sous son poids, hydrauliques libres
- moto au sol sous son poids + mouA.
Les courses sont égales à 5/5.5 cm.
Ensuite, il faut régler les précontraintes, de manières à ce que la moto, avec son pilote, s'enfonce de 30% de son débattement maxi, pour Rossa, à l'avant c'est 165cm, 141 pour l'arrière.
Ensuite, j'ai réglé tous les 'hydros' à 30% aussi de leur capacité.
Bien évidemment, tu dois remplacer et faire avec les valeur de ton TT.
Dis moi si c'est clair pour toi.
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 24 Avr 2018 - 10:17
Très clair même, merci. Bon le tt, je pense que les suspensions sont bien réglées, en tout cas le comportement est excellent, mais je vais avoir une meule d'enduro à regler pour mon beau père, ça va beaucoup me faciliter la tâche tout ça. Merci !
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 24 Avr 2018 - 10:20
Faudra que ce soit plus souple.
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 24 Avr 2018 - 10:35
Oui, va falloir trouver un compromis entre plus souple et pas que ça talonne je pense. En plus le pilote en question fait 100kg, ça promet Laughing
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 24 Avr 2018 - 10:39
Par contre, si c'est pour le 2kf, ça ne se passe pas comme ça.
Le 2kf propose seulement en réglage, pour la fourche, d'augmenter la pression d'air, et 5 crans de pour l'amorto et précontrainte du ressort.
Normalement, c'est suffisant.
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 24 Avr 2018 - 10:50
Non non, c'est pas non plus pour le 2kf, c'est pour un 250sx de 1995. Du coup y'a tout les réglages dont tu peux rêver... Enfin quand je l'aurai remontée. Laughing
Mais c'est vrai que le 2kf, faudra aussi que je me penche sur la question. Une fois qu'il aura un moteur.
Nombre de messages : 3693
Fais gaffe à la ligue des XTeux qui font le poids petite Tartine à tordre.
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 24 Avr 2018 - 10:55
Mode fayot on: oui mais les XTeux c'est pas pareil il sont tous beaux et athletes, c'est que du muscle, lui c'est pas un XTeux c'est un KTMiste, c'est différent... Very Happy mode fayot off.
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 24 Avr 2018 - 12:36
...laisses tomber ton fayottage...t'es mal Ramirez!!! lol!
pas mal ces infos sur les réglages... j'vais potasser tout ça...
sinon j'ai trouvé ce tuto, mais il me faudrait les réglages de base, si quelqu'un avait son manuel de ttr Rolling Eyes Wink
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=159681
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 24 Avr 2018 - 12:53
Avec ce que j'énonce, pas besoin des réglages de base, si ce n'est pour comparer.
Nombre de messages : 4674
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Jeu 26 Avr 2018 - 12:40
coucou, J'ai pas pu tout lire, mais concernant le compte-tours avec le compteur vapor, j'ai raccordé directement sur les cosses de la bobine d'allumage sur ma TTS et marche parfait. Ensuite il faut paramétré 2ppr (2 pulse per revolution), car sur nos 600, l'allumage envoye une étincelle chaque tour même en phase morte.
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Jeu 26 Avr 2018 - 13:29
Salut ! Sur le fil orange de la bobine alors, c'est ça ? Oui pour 2ppr, j'ai fini par trouver, j'ai un peu tout essayé, mais le pourquoi du comment est vachement intéressant. Very Happy du coup, ils prennent combien vos monos ? Parce que selon le vapor, j'ai cravaché le mien jusqu'à un peu plus de 8000tr/mn, ça me paraît beaucoup... scratch en tout cas, merci mad pour le partage de ta prépa, ça m'a vachement aidé sur mes modif. cheers
Nombre de messages : 6800
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Jeu 26 Avr 2018 - 21:52
Mon ttr ruptais à 8000tr
Mais le Tts N'a pas de rupteur de mémoire
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Jeu 26 Avr 2018 - 22:13
Le tts je sais pas, mais le tte rupte, pour en avoir fait l'expérience sur un retrogradage un peu optimiste Twisted Evil
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Sam 28 Avr 2018 - 22:42
pas de rupteur sur ma TTS j'ai l'impression.
au point mort, avec un grand coup de gaz, mon moteur prenait 10500 tours drunken drunken mais concrètement, ça pousse bien entre 5500 et 8000
Nombre de messages : 9823
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Dim 29 Avr 2018 - 10:08
Sur les TTR, la coupure semble un peu variable mais disons, aux alentours des 7500 tr/mn.
Sur le Devmoto que j'ai sur le mien, j'ai laissé une coupure, mais à 8500 (moteur préparé).
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Lun 30 Avr 2018 - 19:50
Pour ma part, la poussé commence à être intéressante à partir de 4400/4500, mais la puissance s'effondre vers 7000, je sais pas trop si est cohérent ? Bon moi pour un mono d'origine a part le pot, ça me choque pas, mais c'est toujours intéressant d'avoir des retours. Very Happy
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Lun 30 Avr 2018 - 21:32
Oui, t'es en plein dedans avec un moteur d'origine, même si la poussée devrait commencer un peu plus bas.
Banize sera l'occasion de comparer avec les autres. Depuis le temps qu'on en voit passer, c'est étonnant les écarts qu'on note d'une bécane à l'autre.
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 8 Mai 2018 - 11:37
Ces derniers temps, quelques petites ballades...
Alors plusieurs choses:
Ça ne sera une surprise pour personne, les pneus sm dans la neige, c'est bof. lol!
Blague à part, tout marche impec, Y'a de l'accélération tout plein, paramétré comme il faut le vapor est vraiment précis et réactif, mais !, je ne peux pas m'empêcher de regretter un plus gros frein. Comme je le disais plus haut dans le sujet, j'ai finalement beaucoup d'appréhension à rouler avec un bricolage maison, je pense donc revendre le 4 piston, le mc et la durite, ainsi que le disque en 310mm si quelqu'un de plus précis que moi est preneur... Et je vais passer sur un kit breaking une fois ce bazar là revendu. Rolling Eyes
Hormis ma déception sur le freinage, elle est fin prête pour banize, et la bielle piaf d'impatience Laughing
Et faudra aussi que je règle cette histoire de tdf, mais j'attends les avis expérimenté des possesseur de tt de banize, histoire de voir comment c'est foutu et comment je peux faire. bounce
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 8 Mai 2018 - 14:44
cheers elle est belle! cheers
dis-donc.. t'as recoupé un peu plus ton garde boue avant? Twisted Evil
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 8 Mai 2018 - 15:06
Ba non j'y ai pas touché pourquoi ?
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 7 Aoû 2018 - 22:58
Hey les coupains!!! TTchose est en panne !!!! Sad
Je m'explique : de l'essence arrive au carbu, la boîte a air aspire de l'air, le démarreur tourne et entraîne bien le piston, la batterie est chargée et j'ai de l'étincelle à la bougie... Et pourtant elle refuse catégoriquement de démarrer, avec ou sans starter, même pas un semblant de petit poum ni le moindre petit signe de détonation. Elle vient de faire ça du jour au lendemain, sans raisons apparente et sans la moindre intervention mecanique de ma part. J'ai déjà pensé à la mise à l'air, j'ai donc essayé sans le bouchon de réservoir et ça change rien...
Seul truc bizarre, j'ai du coup démonté ma bougie, et elle est blanc vif, couleur Carénages donc bien trop pauvre... Ce qui veut dire qu'elle a toujours tourné comme ça, j'ai jamais touché à la carburation. Et pourtant, elle tournait bien et ne montrait aucun signe d'une carburation mal réglée...
Ca parle à quelqu'un comme panne ou je suis très sérieusement dans la merde ? Crying or Very sad
Nombre de messages : 26501
MessageSujet: Re: Mon 600 ttchose supermot   Mar 7 Aoû 2018 - 23:02
Tartinator a écrit:
Seul truc bizarre, j'ai du coup démonté ma bougie, et elle est blanc vif, couleur Carénages donc bien trop pauvre... Ce qui veut dire qu'elle a toujours tourné comme ça, j'ai jamais touché à la carburation. :
pale pale pale
tu as toujours de la compression?
Pour la bougie, mets une neuve, tu peux avoir de l'étincelle quand elle est sortie, mais dans la culasse avec la compression la bougie si elle fêlée il n'y aura plus rien.
Page 5 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Suivant
» Trek supermot
» husqvarna 410 te (supermot)
» KTM 525 exc supermot'
