 Electricité pour le nul!
Nombre de messages : 26117
MessageSujet: Electricité pour le nul!    Lun 1 Jan 2018 - 20:57
Bon pas la peine de vous cacher que l'électricité et moi ça fait un minimum de 2, et donc les cours d'élec. sont loin et de toute façon je dormais près du chauffage....
Un petite question toute simple, mais qui vous situe mon niveau:
J'ai une diode luminescente à brancher sur du 9.6V CC.
Ma LED a pour caractéristique 2.2V 20mA.
Question n°1: est ce bon?
calculé avec U=RI donc R =U/I = 9.6/0.02 =480 Ohm
question n°2: Je veux brancher plusieurs diodes en parallèle, (d'ailleurs peut être qu'en série c'est mieux???), est ce la même chose sur les deux images suivantes?
Nombre de messages : 4060
MessageSujet: Re: Electricité pour le nul!    Lun 1 Jan 2018 - 21:19
hello Steven,
1er point :
avec 480 Ohm, ta diode sera sous-alimentée.
Pour qu'elle soit alimentée sous 2,2V et traversée par 20mA, il faut perdre 7,4V aux bornes de la résistance (qui sera aussi traversée par du 20mA). Donc, avec U=R.I cela donne une résistance théorique idéale de 7,4/0.02= 370 ohm
MessageSujet: Re: Electricité pour le nul!    Lun 1 Jan 2018 - 21:27
pour la question 2 :
le 1er montage va sous-alimenter 'grave' les diodes. Il faut une résistance encore plus faible pour respecter le 2,2V sous 20mA pour les 2 diodes branchées ainsi car la résistance sera traversée par 40mA. Donc pour perdre toujours 7,4V aux bornes de la résistance il suffit d'une résistance de 7,4/0.04=185 ohm
le 2ème montage alimentera chaque diode de manière similaire au montage où il n'y avait qu'une diode. (mais tu utilises 2 résistances)
Perso, j'utiliserais plutôt des diodes montées en série (tu veux alimenter combien de diodes au total ?)
MessageSujet: Re: Electricité pour le nul!    Lun 1 Jan 2018 - 21:36
je pique une image sur le net, pour un montage des diodes en série :
pour 4 LED en série, pour respecter le 2,2V et 20mA pour chacune : il faut perdre 9,6-4*2,2=0.8V aux bornes de la résistance, qui serait parcourue par un courant de 20mA.
Donc il faut une résistance théorique de 0,8/0,02=40 ohm
MessageSujet: Re: Electricité pour le nul!    Lun 1 Jan 2018 - 21:40
avantage du montage en série :
tu ne consommes que 20mA pour alimenter jusqu'à 4 LED,
inconvénient potentiel :
si une LED grille (très rare) ou une soudure lâche : c'est l'ensemble des 4 LED qui ne fonctionnera plus
Nombre de messages : 3485
MessageSujet: Re: Electricité pour le nul!    Lun 1 Jan 2018 - 21:50
rien à ajouter à cette brillante demo!
MessageSujet: Re: Electricité pour le nul!    Lun 1 Jan 2018 - 22:36
quand je disais que j'étais nul!!!!!
Merci Jojo, je vais donc mettre un Résistance de 370 Ohm pour le premier montage, ou alors je vais t'envoyer le montage complet que je souhaite faire! Shocked
Mais l'idée c'est que j'arrive à comprendre et partager, qui sait, il y a peut être des mecs aussi nul que moi en électricité. Laughing
MessageSujet: Re: Electricité pour le nul!    Lun 1 Jan 2018 - 23:46
de rien !  cheers
tu ne trouveras peut-être pas facilement une résistance de pile 370 Ohm, tu peux prendre celle de valeur supérieure la plus proche (390 ohm dans ce cas) :
https://www.electronique-radioamateur.fr/elec/composants/resistance.php
(valeur un peu supérieure => on aura un courant un peu plus faible, ça brillera un pouième de moins, mais ce sera sans risque pour les LED)
Pour savoir si tu as suivi au lieu de roupiller contre le radiateur :
Interro :  Twisted Evil  quelle valeur de résistance faudrait-il pour mettre 3 LED montées en série et avoir 2,2V aux bornes de chacune, avec toujours un courant de 20mA qui les traverse ?
MessageSujet: Re: Electricité pour le nul!    Mar 2 Jan 2018 - 0:13
Quelle tension de départ? lol!
MessageSujet: Re: Electricité pour le nul!    Mar 2 Jan 2018 - 0:16
Bon avec 9.6V CC au départ on a:
(9.6-6.6)/0.02=150 Ohm
avec le 6.6 qui est 3X2.2V
MessageSujet: Re: Electricité pour le nul!    Mar 2 Jan 2018 - 0:20
cheers je trouve pareil ! Smile
cubalibre
Nombre de messages : 243
MessageSujet: Re: Electricité pour le nul!    Mar 2 Jan 2018 - 9:33
Pas si nul que ça ... moi SI confused No
