 la 600 à sysy!!! ttr...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 13 ... 24  Suivant
Nombre de messages : 7494
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Mar 2 Jan 2018 - 18:22
popeye a écrit:
astro01 a écrit:
C'est bien le bon filtre que Yamaha t'a vendu, je viens d'acheter le même.
Le vieux filtre est un adaptable de mauvaise qualité car le joint est coupé et en plus il est légèrement écrasé.
ouais , coupé ,  mon oeil , c'est surement juste un reflet du flash !!
comme dans la pub  : t'a besoin d'une paire de lunettes   Shocked
Tu as raison avec des lunettes c'est mieux.
Nombre de messages : 9743
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Mar 2 Jan 2018 - 18:25
Au démarrage, le TTR peut être capricieux. C'est déjà bien si tu n'as pas de retours de kick.
Pour le gicleur, le principal est un 155, 130 pour le secondaire. Le ralenti: 54. Réglage de la vis de richesse: -3,5 tours.
Sur une de tes photos, on voit qu'il te manque le bouchon au bout de l'axe de papillon du deuxième corps. Tu l'avais avant de tomber en panne?
Pour l'axe de flotteur, faut faire gaffe de ne pas casser. Il est un peu monté en force. Il faut y aller mollo.
Nombre de messages : 1670
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Mar 2 Jan 2018 - 18:57
merci de ta reponse!
pour démarrer, ça allait bien jusque là, même très bien.. bon après je te rassure elle essaie bien de m'en mettre parfois quelques retours... de kick Very Happy  !!!
bien vu pour le bouchon, effectivement on voit le circlip, et c'était comme ça avant la panne.. ça a été bricolé sûrement, toutes les vis du carbu sont marquées. pour le bouchon, tu penses que c'est gênant pour le fonctionnement?
l'axe a bougé un peu mais il ne sort toujours pas... j'aimerais bien voir l'état du pointeau...
j'ai vu le tuto sur la synchro des carbu d'xt, est que c'est pareil pour le ttr: 5mm sous le boisseau? parce que moi j'ai presque le double! geek
edit: ça y est il est venu... il a fallu y aller au marteau chasse-goupille What a Face
et je crois que je tiens une partie du problème, sinon un nettoyage n'aura pas fait de mal!!!
Nombre de messages : 990
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Mer 3 Jan 2018 - 9:45
syl a écrit:
salut!
pour l'etat des câbles, j'avais dû les dégripper car la poignee de gaz ne revenait pas.. il me semble que par contre que le deuxième câble (celui du bas) etait un peu détendu : d'ailleurs je comprends pas bien son utilité? ça pourrait venir de lui?
je pense quand même à un autre problème de prise d'air ou carbu sale car c'est devenu impossible de démarrer...
Et de toute façon j'ai tout démonté ( boucle, boite à air, carbu).
photo des pipes : elle sont craquelées à l'exterieur mais le caoutchouc est epais et j'ai pas l'impression que ça traverse... dites moi ce que vous en pensez, c'est sûr qu'elles ont une sale gueule!
sinon pour le carbu, c'est con mais j'arrive pas à me lancer au démontage, peur de faire une "kounerie"!!! Very Happy  et là je pensais plus faire de frais et avec ma chance j'suis bon pour un kit joint! mais je crois que j'ai pas le choix...
Le deuxiéme cable sert à ramener le palonnier pour éviter qu'il reste bloqué en position ouverte.
Dans mon cas, le régime moteur restait bloqué à fond. Ca m'est arrivé d'un coup.
J'ai changé les 2 cables ( c'est vendu ensemble) et après nickel .
Mais c'est vrai qu'un règlage carbu trop pauvre donne ce symptome de gaz qui redescend doucement.
Nombre de messages : 8992
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Mer 3 Jan 2018 - 9:58
Le pipes d'admission n'ont pas l'air d'être en trop mauvais état.
Par contre le filtre avant le pointeau était bien crado. Nettoie tout, et mets un filtre sur la durite à essence avant le carbu. C'est plus facile pour voir l'état du filtre, et pour le changer
Le VanVan démarrait, mais avait du mal à tenir le ralenti. Obligé d'augmenter le ralenti à froid, puis ensuite le régime moteur redescendait mal.
rc174
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Jeu 4 Jan 2018 - 8:32
Beau boulot, bravo !!
chais pas si ça été dit, mais pense aussi à vérifier le niveau de cuve. .
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Jeu 4 Jan 2018 - 22:15
merci! même si pour l'instant j'ai presque fait que du nettoyage sur cette moto!
le niveau de cuve effectivement faudra que je regarde comment le régler, je crois avoir lu qu'il fallait tordre le petit bout de metal qui tiens le pointeau... scratch  il faut que regarde ça de plus près... là j'ai pas beaucoup plus avancé, pas fini de nettoyer le carbu.
ah si, en sortant du boulot, suis passé chez yam : prix des pipes : 92€ la pipe côté carbu principal, 97€pour l'autre affraid , le gars est sympa quand même, il a jeté un oeil aux pipes que j'avais apporté : pour lui c'est pas étanche mais il m'a conseillé d'essayer de les enduire de mastic qui tienne la t°... pourquoi pas! vais tester ce weekend et finir le nettoyage carbu...
je sais que tout le monde les commande sur net, mais moi les achats internet se passent souvent mal...
ah oui, les connaisseurs du ttr peuvent peut-être me donner la côte sous le boisseau pour la synchro des carbu? peut-être x-tra ou ttvr ou d'autres?!! merci à tous de tous vos conseils Wink
rc174
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Ven 5 Jan 2018 - 5:56
Laisse tomber les délires de Yam. . !
Si tu as peur du web, moi aussi. . mais avec Paypal, il y a très peu de risques, et des sites sérieux existent, par ex : Wemoto, site très sérieux et expédition très rapide, j'ai essayé. . EBay aussi est en général pas mal. .
Sinon, on trouve des accessoiristes pas trop cher avec de l'adaptable Bihr par exemple chez dafy et moto expert. .
L'idée de mastic présente des risques à éviter à mon avis !!
Le premier étant une grosse difficulté de digestion si ça se décolle !! affraid
Entre la chaleur et l'essence, soucis garantis, vaut mieux remonter tes vieilles pipes !!
Je dis ça, je dis rien, c'est toi qui voit, et qui paye. .
Chais pas ce que vous en pensez, les autres. . ?
rc174
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Ven 5 Jan 2018 - 6:15
http://images.wemoto.com/full/CARBURETTOR_INLET_RUBBERS/10068515.jpg
Tiens, voici un lien pour une paire de pipes neuves : 48€. . Smile pour 600 xte, choix à affiner pour ton type de modèle. .
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Ven 5 Jan 2018 - 10:14
-> www.kedo.de
Spécialiste des XT, tu as l’intégralité des pièces d'origine a prix canon comparé à ceux pratiqué par Mr Yamaha, le jeux de pipe d'admission s’achète dans les alentours de 45 euros de mémoire.
et si t'as besoin d'autres chose tu peux faire une pierre deux coups
Je n'ai eu aucuns soucis avec eux et je pense que d'autres peuvent appuyer mes dires
Antoine02
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Ven 5 Jan 2018 - 10:50
Effectivement, pas de souci avec Kedo en ce qui me concerne
J'ai aussi déjà commandé chez Wemoto sans probléme non plus
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Ven 5 Jan 2018 - 19:51
bonsoir à tous!!
bon j'suis resté un peu au boulot pour profiter de l'etabli, les outils et l'eclairage qui va bien(!), et j'ai bien avancé sur le nettoyage du carbu principal: il était vraiment dégueux et la petite membrane qui est retenue par un ressort et un couvercle à deux vis...ben elle était pincée dans le couvercle et les vis mal serrées ( d'ailleurs c'est quoi son rôle? Embarassed ) on verra si ça y fait...
sinon je viens d'aller sur le site que vous me conseillez... et j'ai trouvé que la pipe de gauche : 89€90 et sans le joint torique donc même prix que chez yam... !!
Rc174 tu veux dire que le mastic pourrait se dégrader et passer dans le mélange air+essence? j'y avais pensé mais si j'utilise de la pâte à joint ( pour les carters) c'est prévu pour être au contact de l'huile et à la chaleur, non? à quelques euros le tube je risque pas grand chose à essayer! ça me permettrait de remonter en suivant..
les carbus étant différents du xt/xte je pense pas que les jeux de pipes à 40 € s'adaptent...
je renouvelle ma demande d' infos sur la synchro et réglage hauteur de cuve sur le ttr? merci encore Wink
Nombre de messages : 3247
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Ven 5 Jan 2018 - 23:49
Pas de synchro sur un mono, sur un multicylindre, tu synchronises les carbu pour qu'ils aient tous les mêmes réglages (richesse et ouverture)
sur un XT tu as un seul cylindre, donc un seul carbu même si c'est un double corps.
Tu parles de quel réglage, de l'ouverture du second/ au premier ??
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Sam 6 Jan 2018 - 9:51
salut!
oui je parle bien de l'ouverture du 2nd/1er : j'ai lu le tuto où il est question de 5 mm sous le boisseau du 1er corps au moment où souvre le 2nd!!
moi j'ai environ 8 mm (de visu avant démontage...) donc à savoir si c'est la même cote de réglage que sur xt! 😉
rc174
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Sam 6 Jan 2018 - 10:14
Moins de 50€ la paire de pipes, ça ne vaut pas le risque du mastic, mais ce n'est que mon avis. .
Pareil pour un kit de joint complet de rénovation carbu, si possible avec pointeau, gicleurs etc. .
C'est le seul moyen de repartir en étant sûr. .
Bricoler, monter, démonter plusieurs fois revient finalement plus cher !! et casse le moral. .
Et avec les refabrications de qualité, il y a moyen de contenir les coûts. .
Mais c'est toi le patron. .
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Sam 6 Jan 2018 - 10:38
ce n'est malheureusement pas 50 euros pour le ttr même en adaptable... à moins qu'on me confirme que les pipes xt aient les même angles et soient adaptables.
sinon je partage ta façon de penser, surtout que là, redemonter carbu et pipes, c'est tres penible...
après il m'est arrivé sur mes véhicule de faire des répas à pas chère, sur lesquelles je ne suis jamais revenu ( je ne parle pas de pieces pas chères!)
rc174
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Sam 6 Jan 2018 - 11:20
Ok, peut-être qu'en appelant Wemoto ils te diront s'ils ont ou pas ton modèle, il y a un numéro de téléphone sur leur site, je trouve pratiquement tout chez eux pour mes Honda et mes Yam en plus s'il y avait souci, ils ne sont pas loin de chez moi, à Bédarieux. .
Mais pour l'instant, jamais de problème et livraison ultra rapide, 48 h en général.
Maintenant c'est sur qu'on est pas obligé de tout changer systématiquement, quand je peux réparer, je fais, des fois c'est bon, des fois on rate, sur un mono, le risque vaut le coup, sur mes CBX 6 pattes, pour les carbus, faut pas te rater, montage, démontage c'est une journée. . !!
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Sam 6 Jan 2018 - 11:47
Pourquoi ne pas regarder sur les sites des éclatés si les pipes ont les mêmes références entre xt et tt? Ou vérifier sur cmsnl si elles sont équivalentes?
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Sam 6 Jan 2018 - 12:39
pas mal ce site cmsnl!! je suis en train de chercher, pour l'instant pour le ttr 161,50€ (en comptant les joints) https://www.cmsnl.com/yamaha-tt600r-1997-5ch1-italy-275ch-300e2_model39750/partslist/0008.html#results
on dirait que c'est inscrit 1vj sur la photo de la pipe de droite( mais est ce que c'est la bonne photo?) celle de gauche est marquée 5ch
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Sam 6 Jan 2018 - 12:50
Quelque part sur la page ils mettent la référence Yamaha
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Sam 6 Jan 2018 - 13:17
oui apparemment pour celle de droite c'est la même ref que pour le 1vj de 1986, donc doit coller avec une adaptable pas chère.
par contre celle de gauche a l'air "spécial ttr"
bon comme j'en ai marre (et que je suis près de mes sous en ce moment Crying or Very sad )  j'ai tenté la barbouille!!  cheers
ça sèche tranquillement...
bon et merci de vous préoccuper de mes ptits problèmes, ça méritera une tournée de mon breuvage favori ( je me motive pour banize!!) :
Antoine02
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Sam 6 Jan 2018 - 13:22
Il est de quelle année ton TTR ?
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Sam 6 Jan 2018 - 13:28
1998!!
Antoine02
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Sam 6 Jan 2018 - 13:38
D'après ce que je peux voir les références sont les mêmes que sur les XT ou XTZ de 87 88 et 89
Celle de droite Ref: 1VJ-13596 00 00
gauche Ref: 43F- 13586 01 00
Antoine02
MessageSujet: Re: la 600 à sysy!!! ttr...   Sam 6 Jan 2018 - 13:46
http://kedo-france.com/com/ssl/php/art_detail.php?f_page=ArtDetail&f_param=30929&f_sub=2&PHPSESSID=9leinprnlg4caclu1drvg0ali0
Page 2 sur 24Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 13 ... 24  Suivant
