 600 ttr supermotard 175 ty
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
xt60073
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Lun 29 Jan 2018 - 6:51
Oui elles étaient monter sur un ttre
Je ferais un essaie avec un pignon de 15 pour voir ce que sa donne, si sa tire trop court pour moi je monterais une couronne de 39 comme j'ai put lire sur le forum.
jho
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Lun 29 Jan 2018 - 9:02
salut
qu'en j'ai acheté mon tte il était monté en 15 x 39
avec jantes suzuki bandit . resultat ( pour moi ) :
rapport beaucoup trop long affraid
impossible de tourné en centre ville avec une 1er trés longue !
peut etre bon pour faire des longue distances
en tapant du 170 couché sur les guidon What a Face affraid
enfin pour moi c'est pas la vocation du sm .
depuis je l'ai passé en 14 x 45 et la diff est flagrante
une bonne accélération 1 et 2 sa décolle facilement
et 5 exploitable , je retrouve les sensations de l'enduro avec du couple
a gogo sa reprend bien sur tout les rapports .
a+
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Lun 29 Jan 2018 - 13:12
tu nous diras si ça se monte sans modif?(diamètre des axes, entretoises)
En tout cas : bien joué cheers car du coup tu auras les amortisseurs de couple et ta boite sera contente!!
j'avais vu ton annonce sur lbc, en pensant que c'était à vendre!!! elles t'ont couté combien si c'est pas indiscret...?
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Lun 29 Jan 2018 - 18:56
jho a écrit:
salut
a+
Je pense que le tte n'auras par les même rapport de boite que le ttr
Je ne savais pas qu'il y avait un amortisseur de coupe sur les ttre. C'est sur que si ce sont les moyeu d'origine du ttre sa serais un avantage mais à voir les photo on dirait les même moyeu que mon ttr.
Pour ce qui est du prix je devais les payer 400€ livre mais le vendeur c'est aperçu que la roue av fuyait donc il ma fait une remise de 75€. Très correcte le vendeur. Les pneus sont presque neuf on voit encore les petit pico dessus et les jante n'aurais pas beaucoup rouler non plus. Ce sont des akront 3.5 a l'av et 4.25 a l'ar
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Mer 31 Jan 2018 - 20:46
J'ai recu mes jantes Twisted Evil
Faut que je commande des roulements car ils sont grippé et surtout un nouveaux pignon, la première épingle que j'ai pris je l'est passer de traver sa tire beaucoup trop court. C'est presque impossible de rouler Shocked
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Mer 31 Jan 2018 - 20:59
elle est belle comme ça...!
bon ça c'est monté sans problème alors! c'est des jantes ttre ou trr finalement?
au fait si tu pouvais faire un test pour moi : est ce que ta bécane démarre si tu laisses le commodo des feux sur"on"?
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Mer 31 Jan 2018 - 21:57
Ce sont des moyeux de ttr , il n'y à pas d'amortisseur de couple.
Si j'y pense j’essayerais de la démarrer avec les phares Rolling Eyes
Nombre de messages : 3690
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Mer 31 Jan 2018 - 23:01
xt60073 a écrit:
Avec le kick, c'est plus facile, je ne vois pas comment avec les phare
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Jeu 1 Fév 2018 - 13:04
et oui, ça peut paraître couillon, mais si je te demande de tester, c'est que sur la mienne, les feux font l'effet d'un coupe circuit si je laisse sur "on" au démarrage ( chiant quand ça cale au stop)
je vois pas de problèmes sur le faisceau, donc c'est pour savoir si c'est normal! 😉
du coup tu vas conserver tes jantes d'origines ? ( "dit-il d'un air intéressé" !!!!!!)
Nombre de messages : 6800
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Jeu 1 Fév 2018 - 17:16
Mon ttr avait du mal à démarrer avec les feux aussi. Parce qu'il faut assez de jus pour les feux plus l'allumage, avec le kick c'est un peu limite. Mais c'est faisable. À moins que le condo donné des signes de fatigue
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Jeu 1 Fév 2018 - 18:16
ah ok! je te remercies😉
Nombre de messages : 992
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Ven 2 Fév 2018 - 13:28
Moi pareil, il démarre plus facilement les phares coupés.
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Sam 3 Fév 2018 - 14:06
Je confirme le mien démarre pas avec le phare d'allumer
Pour ce qui est des jantes d'origine je compte les garder
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Dim 25 Fév 2018 - 14:06
Quelque news
J'ai commander les "dernière" pièces, je devrais tout recevoir cette semaine. J'ai commander un disque 320mm avec la patte de déport moto master et les plaquette de frein av et ar, le compteur koso DB01R, une nouvelle chaine car du coup avec le pignon de 15 elle est trop courte manque 2 maillons... et une couronne comme sa je repart sur une transmission neuve.
Je commence à avoir une petite fuite d'essence au carbu, le joint de cuve qui doit être entrain de lâcher et un léger suintement au niveaux des 2 bouchons d'accès aux soupapes.
Pour démarrer vous vous y prenez comment? en kickant je suppose Rolling Eyes car je doit avouer que j'ai toujours pas chopper le coup et je galère un peut surtout à froid . Je sais pas si c'est moi ou pas mais je la trouve moins facile à démarrer depuis que j'ai remis le décompresseur auto (certe le kick et moins dure) possible qu'il soit mal régler?
Pour le starter a fond? moitié? ou pas du tout?
pipine
Nombre de messages : 5076
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 25 Fév 2018 - 14:12
pour moi,avec mon ttr:
essence ouverte et starter à fond , mais sans contact, une petite dizaine de coups de kick .
ensuite je ferme le robinet ,je laisse le starter à fond et contact
je chope le point haut et un bon coup de jarret.
si elle démarre n'oublie pas d'ouvrir le robinet.
pour moi cela fonctionne ,à toi de jouer maintenant
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Dim 25 Fév 2018 - 14:25
Sur mon ttr je faisait:
Contact, starter (s'il fait froid) descend le kick jusqu'à entendre le decompresseur cliquer, remonte le kick en haut et hop grand coup de jaret et ça démarre. (Et j'enlevais le starter directement)
Sur l'Xr je mettais pas de starter, je descendais le kick jusqu'au point mort (jusqu'à ce que ça bloque) puis un petit coup de décompresseur pour passer le pmh puis kick en haut grand coup de jaret
Sur la ducat' contact, un petit coup sur le bouton Start et voilà clown
Nombre de messages : 55452
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Dim 25 Fév 2018 - 19:39
Mouahahahaaaa et ça démarre ?
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Dim 25 Fév 2018 - 19:48
Nan. Justement Laughing
Je corrige :
Je charge la batterie, je met le contact, j'appuie sur le bouton.
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Dim 25 Fév 2018 - 19:50
Je corrige :
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Dim 25 Fév 2018 - 20:56
Ok merci j’essaierais vos différentes méthode
Juste a appuyer sur le bouton et la ducati démarre? c'est pas possible sa lol!
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Lun 26 Fév 2018 - 13:28
Sisi, quand il y a de la batterie ça marche bien Rolling Eyes
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Lun 26 Fév 2018 - 18:38
salut! pour le demarrage, le réglage de la vis de richesse y a fait beaucoup sur la mienne, surtout pour les retours de kick Very Happy . je tire pas le starter à fond à froid. enfin en ce moment... elle démarre bcp moins bien!!!
pour le réglage sur décompresseur, au pmh j'ai un gros mm de jeu et ça le fait bien...
Ah oui j'ai testé plusieurs modifs du dbkiller : si je freine trop le passage des gaz--> moins de bruit mais retours de kick énormes What a Face
depuis que tu as monté ton silencieux chinois, tu as refais un réglage de ta richesse?
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Mar 27 Fév 2018 - 18:26
Non j'ai pas retourné vérifier faut dire qu'elle a pas beaucoup tournée depuis puis la bougie et tellement facile d’accès.... Mais sa déconne pas depuis que j'ai changer le silencieux
J'ai reçu de belle pièces aujourd'hui Twisted Evil
Nombre de messages : 22169
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Mar 27 Fév 2018 - 18:35
ça a quand même de la gueule une TTR .................
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr supermotard 175 ty    Mar 27 Fév 2018 - 18:46
C'est sur, surtout celle la
Si je connaissais le créateur de cette beauté lol!
Page 4 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
» Supermotard de l'Alpes d'Huez - 8-9 aout 2009
» supermotard à moteur HD
» Avis Supermotard
» + montage banshee laeger's supermotard +
» de l xmax au supermotard
