 600 ttr
xt60073
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 21 Jan 2018 - 19:11
On va dire que le code et moi sa fais 2
J'ai le permis 125 sa passe non? lol!
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr    Lun 22 Jan 2018 - 22:08
J'ai acheter un bouton poussoir dit coupe circuit yz, je pensais que c'était un coupe circuit comme sont nom l'indique sauf qu'il ne coupe pas le circuit, le courant passe que quand on appuis sur le bouton donc l’arrêt ce fait par une masse.
Vous avez une idée pour le branchement car la je sèche? scratch
Steak Fist
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mar 23 Jan 2018 - 5:12
Ca passe a l’aise! Au boulot quand je suis arrivé avec mon XT y’a pas mal d’andouilles qui croyaient que c’était un 125 Laughing
Et sinon pour ton bouton.... jette le ! lol!
Lenon
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mar 23 Jan 2018 - 7:38
Tu marque"125" au Posca la ou tu peux et ça devrais le faire !
J'ai aussi acheté Ma titine avant le permis , dur de résister !
Nombre de messages : 25719
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mar 23 Jan 2018 - 13:02
Le fil noir/blanc.
Nombre de messages : 2508
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mar 23 Jan 2018 - 13:12
Le fil noir/blanc.
Tu coupes, ça fait 2 bouts, tu branches au coupe circuit et hop
Il ne faut couper qu'une fois, sinon ça fait 4 bouts et là ça devient compliqué.
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mar 23 Jan 2018 - 19:45
Donc je coupe le noir/blanc et je relis les 2 morceaux au 2 fils du bouton ou je doit relier le noir/blanc a un fils de mon bouton et l'autre a la masse?
OUi avoir la moto dans le garage et pas en profiter c'est impossible donc... Twisted Evil
Nombre de messages : 780
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mar 23 Jan 2018 - 19:53
craques pas!! ce serait trop con de se faire chopper juste avant le permis... révises quelques fiches ça va te calmer!! lol! lol!
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mar 23 Jan 2018 - 20:19
Craquer? depuis le jour de sont achat j'ai craquer Laughing lol! Dans mon patelin c'est tellement pommer que la police c'est nous lol!
J'ai enfin reçu mon garde boue et la plaque phare petit montage rapide pour voir ce que sa donne
Lenon
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mar 23 Jan 2018 - 22:07
Elle fais vachement plus agressive comme ça , j'aime bien !
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mar 23 Jan 2018 - 23:42
Ton coupe circuit n'a qu'1 contact et la masse, fais une photo step
Pourquoi ajouter un coupe circuit tu n'en a aps d'origine ??
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mer 24 Jan 2018 - 6:34
La petite partie en plastique rouge est cassé donc c'est la galère pour l’actionner
Voilà une photo
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mer 24 Jan 2018 - 12:24
Je pensais que c'était un modèle ou tu te mets un bracelet pour couper en cas de pelle, j'avais mis ça sur le PW et le QR de mes gars, il y a un baille
c'est bien un 2 fils (et non 1 + masse), donc tu coupes le N/Bc et tu mets un fil sur chaque coté, mais si il est pété, en TT avec les secousses tu vas lui mettre un coup de pelle rapidement
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mer 24 Jan 2018 - 21:22
Merci pour ta réponse
Pour le bouton du coup il me l'a échanger contre un coupe circuit , sa sera plus facile comme ça. J'avais pas envie de me faire chier j'aime pas l'électricité Evil or Very Mad
Le seul truc que mon père voit du ttr c'est la flaque d'huile lol!
Faut que je regarde d’où ça viens
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mer 24 Jan 2018 - 22:57
du moteur! lol!
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mer 24 Jan 2018 - 22:59
30% de chance du capteur point mort
30% de chance du joint de PSB
30% de chance du joint de carter d'allumage
10% de chance du joint de vidange (faut vraiment être radasse pour pas le changer systématiquement celui la!!!)
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mer 24 Jan 2018 - 23:34
xx % de chance fissure dans le carter suite à une claque du sélecteur (gamelle) très difficile à voir.
l'huile tombe dans le sabot puis au sol suivant le profil de l'alu, pas à la verticale de la fuite du coup.
Il faut enlever le sabot, tout dégraisser et faire un petit tour ou laisser chauffer sur place et attendre la première goutte sur un carton poser au sol.
sur la photo la durite sous l'allumage semble grasse, mais c'est flou
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr    Jeu 25 Jan 2018 - 6:40
Le joint du bouchon de vidange je l'est changer donc normalement pas de problème de ce coter la.Oui je vais nettoyer toute l'huile qu'il y a sur le moteur pour voir d'où sa viens. Car je trouve que en 3 jour sa à déjà fais une belle flaque
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr    Ven 26 Jan 2018 - 13:03
J'ai presque fini la remise en ordre électrique, faut que je re-désoude les cligno avant car je les est inverse le boulet....Evil or Very Mad et plus que le coupe circuit à installer
J'ai fais un petit essaie routier Twisted Evil autant dire qu'a partir du mi régime sa commence a faire du bruit. Faut aussi que je change le pignon car il à 2 dents en moins que celui d'origine et sa tire vachement court
MessageSujet: Re: 600 ttr    Ven 26 Jan 2018 - 13:06
Tu as monté le neiman ?
J'attends ton retours pour me décider à en acheter un .
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr    Ven 26 Jan 2018 - 16:41
Pour le neiman ya juste la prise qui est différente sinon le reste c'est bon
J'ai reçu le silentbloc pour le silencieux
La fuite viens d'où le carter avait été ressouder Evil or Very Mad
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 28 Jan 2018 - 18:12
Vous me conseillez quoi comme transmission pour un ttr en supermotard?scratch Actuellement avec mes jantes enduro je suis en 13-44 sa tire plutôt court Twisted Evil D'origine sa serais un pignon de 15?
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 28 Jan 2018 - 20:20
salut!
moi je suis avec la monte d'origine : 15*44 ça va pas mal pour la route
t'as trouvé un plan pour tes jantes en 17'? je commence à y réfléchir aussi...
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 28 Jan 2018 - 21:20
Salut
Avec les jantes d'origine? donc tu a une 18" à l'arrière
Oui j'avais poster une annonce sur leboncoin et un gars ma contacter. Elles ont l'air en bon état avec les pneu presque neuf. Il devrait me les expédier demain.
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 28 Jan 2018 - 23:30
oui jantes d'origines, ça monte très facilement à 140, au prix de quelques bonnes vibrations(pneu av enduro, pas essayé plus!) je sais pas ce qu'il faut en 17', peut-etre diminuer la couronne...
dommage que tu habites si loin, j'ai un pignon de 15 un peu usé en rab' mais suffisant pour faire un essai. si tu modifies aussi la couronne il te faudra surement raccourcir ta chaine(?)
c'est des jantes avec moyeu de ttr ou autre, que tu as trouvé?
600 ttr
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
