 600 ttr
xt60073
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 29 Avr 2018 - 8:40
J'ai donc rouler un peut avec le ttr pas de gros soucis avec. Mon compteur m'indique une vitesse de 20km/h en dessous (ex: pour être a 50km/h il faut que je soit a 30km/h) donc faut que j'essaie de régler sa. Et j'ai un peu d'huile qui remonte par le reniflard du moteur. Niveaux d'huile un peu haut?? scratch
Nombre de messages : 780
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 29 Avr 2018 - 9:47
salut, jolies photos, t'as dû te faire plaisir dans quelques lacets!!
pour le reniflard... bein moi aussi ça remonte par goutelettes, j'ai le filtre a air qui est un peu "bombardé" en face de la durite, donc soit c'est normal soit on a le même problème!
moi je maintient le niveau d'huile juste en dessous du max sur la tirette... je faisais pareil avec le 1er moteur et j'avais pas ce souci. scratch
Nombre de messages : 6734
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 29 Avr 2018 - 9:48
Pour ton compteur ,t'es bien réglé sur 17" et pas sur21"?
Nombre de messages : 3904
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 29 Avr 2018 - 9:52
hello !
Beaufortain, Val d'Arly ? tu es de quel secteur ? limite Savoie/Haute Savoie ? Ugine ?
Je suis né à Albertville, et qu'est-ce que j'aimerais retourner rouler dans le secteur avec mon XR ! I love you
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 29 Avr 2018 - 13:03
Oui sur les route de montagne c'est le pieds elle est coupleuse et joueuse. L'huile que sa me recrache dans la boite à aire arrive à couler sur le pot donc si je pouvais régler sa....
Pour le compteur c'est la galère depuis le début Evil or Very Mad . C'est un koso db-01rn, j'ai 5 aimants dans les œillet du disque, tout dans le même sens et à égale distance. Au début j'ai rentré la circonférence de la roue 1835 il me semble, le nombre d'aimants 5 mais la vitesse était complètement délirante. Ensuite avec mon père ont à essayer d'adapter la circonférence (1185 je crois) pour tomber à une vitesse à peut près juste mais qui en fin de compte n'est pas juste.
hello !
J'habite à coter de Frontenex, c'est vrais qu'ont a de belle route
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 29 Avr 2018 - 13:19
je ne sais pas pour toi, mais sur la mienne le passage de la durite du reniflard est très étroit, ce qui fait que la durite se pinçait entre celle de cartouche ohlins et le réservoir d'huile... du coup j'ai remonté la cartouche mais c'est encore en contact scratch
quand j'ai changé le moteur j'avais pas bien remboité la durite dans la baa --> elle s'est débranchée en roulant, c'est là que j'ai remarqué les projections d'huile pas cette durite.
je remarque aussi que le niveau d'huile sur la mienne n'est fiable qu'après 15 bornes au moins! avant de couper la moteur, tu la mets au ralenti sur la bé quille, puis tu la redresse et t'attends que l'huile remonte dans l'oeilleton du résé ( pour un niveau correct cet oeilleton doit être complètement rempli)
peut être as-tu trop d'huile, il faut vraiment faire chauffer longtemps pour que le contrôle soit fiable Wink
après moi c'est sûr que c'est bon, et pourtant ça m'en recrache un peu dans la baa... je réflechis à un récupérateur, car ça me pourrit les carbus de crasse noire...
pipine
Nombre de messages : 4930
MessageSujet: Re: 600 ttr    Ven 4 Mai 2018 - 5:53
merci pour les infos cheers
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 13 Mai 2018 - 15:09
J'ai reçu un nouveaux train de pneu pour le ttr des bt 016 pro, la moto est bien plus maniable et a une meilleur tenu de route qu'avant. Les ancien était des diagonale et pas des radiales.
Je suis aussi à la recherche d'un réservoir de grande capacité pour le ttr.
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 13 Mai 2018 - 15:38
salut!
t'as pu trouver la raison de l'huile dans la baa? moi ça continue tranquillement... ça commence à m'agacer de nettoyer scratch
d'ailleurs t'as vu un changement sur la lecture du niveau en passant en 17'? parce que déjà que ça varie, pour peu que la moto soit pas bien à plat...
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 13 Mai 2018 - 16:04
syl a écrit:
salut!
Salut
La différence est vraiment minime au niveaux d'huile avec les jantes sm. Pour l'huile qu sa recrache pour le moment j'ai rien trouver. J'ai commander un compressiomètre pour vérifier que les segment soit pas usé et que de la compression passerais dans le bas moteur. Mais je ne pense pas qu'ils soit usé à se point étant donner que la moto à de la compression au kick et qu'elle démarre plutôt bien.
Après j'ai pu lire un article sur le 650xr que Carreras avait préparé, justement il avait installer un récupérateur de fluide car il y avait des remonter d'huile par le reniflard. Donc est que c'est normal ou il y à un soucis quelque part??? scratch
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 13 Mai 2018 - 16:36
ok! j'avais pas pensé que les segments pouvaient être en cause, plutôt que l'huile était brûlée dans ce cas... à suivre alors! merci Wink
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 13 Mai 2018 - 19:04
Tu met quoi comme huile?
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 13 Mai 2018 - 19:27
10w40 semi-synthétique moto de chez... leclerc!! pourquoi?
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 13 Mai 2018 - 20:08
Je met aussi de la 10w40 mais de chez castrol. En y pensant moi j'ai ce problème que quand je suis en ville ou à l’arrêt à un feux donc où le moteur chauffe.Si sa ce trouve avec de la 10w50 le problème serais régler. En attendant la prochaine vidange je vais acheter un récupérateur de fluide pour supermotard et relier le reniflard du moteur dessus. La prochaine vidange je la ferais avec de la 10w50
Nombre de messages : 25719
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 13 Mai 2018 - 23:04
La Castrol l'huile avec laquelle on s'envole.
Fais bien attention à la Motul!  lol!
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 13 Mai 2018 - 23:06
lol! moi je remarque que tous les sujets partent en c***lle en ce moment lol!
Nombre de messages : 54582
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 13 Mai 2018 - 23:29
Une vieille habitude trop souvent délaissée ^^
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr    Lun 14 Mai 2018 - 21:59
C'est donc a cause de sa que la roue av a tendance à vouloir s'envoler affraid
Pour avoir essayer la motul je confirme qu'il y à bien une différence de qualiter pour ce que je tourne qu'a la castrol maintenant
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mar 15 Mai 2018 - 10:56
je crois que tu n'as pas décodé le sous-entendu de March'du, sinon tu n'aurais probablement pas annoncé cela... Wink
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mar 15 Mai 2018 - 10:58
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mar 15 Mai 2018 - 11:10
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mar 15 Mai 2018 - 13:35
alors les sujets partent en luciole...? scratch bon si tu le dis!
je demande...je demande.... les photos du récupérateur d'huile!!! cheers
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mar 15 Mai 2018 - 18:38
Si si je connais justement, je confirme c'est bien sa affraid silent
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr    Mar 15 Mai 2018 - 18:42
Pour le moment j'en est pas encore commander un.
La j'ai reçu le compressiomètre je vais pouvoir vérifier le taux de compression de la bête
xt60073
MessageSujet: Re: 600 ttr    Dim 3 Juin 2018 - 21:42
Bon ba ce ttr commence à me coûter chère il me transforme la gomme de mes pneus en boulette Twisted Evil , il me pète mon silencieux en carbone Crying or Very sad , perdu une vis de l'étrier avant sur la voie rapide silent sa fait bizarre de rouler sans frein avant. Conclusion sa vibre beaucoup ces engin la Twisted Evil  donc a partir de maintenant je monte tous au frein filet lol!
En attendant de réparer le silencieux j'ai remonter le pot chinois demain je passe acheter des rivets inox....
600 ttr
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
