 Quantité d huile
Atchim
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Quantité d huile   Ven 8 Déc 2017 - 11:30
Bonjour , j'ai un petit souci par rapport à la quantité d huile à mettre (XTE 600 3BT)
Sur la RMT ils préconisent de mettre 2.8L. C est ce que j'ai donc fait. Le souci c est qu avec cette quantité je n ai aucune trace d huile sur la jauge. Il a fallut que je mette 3.5L.
J ai bien fait chauffer la machine avant de mesurer le niveau.
Se peut il que la jauge ne soit pas celle d origine?
Lau38
Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: Quantité d huile   Ven 8 Déc 2017 - 11:38
C'est quoi que tu appelles bien faire chauffer la machine ?
Roules une dizaine de km et recontrôle juste après avoir couper le moteur.
Bandicoot
Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: Quantité d huile   Ven 8 Déc 2017 - 12:09
Salut , je n'ai jamais réussi à mettre la quantité d'huile préconisé dans la RMT, il y en a toujours un peu plus ...... Je fais la procédure comme indiqué dans la RMT, et après je me fie à la jauge , c'est encore le mieux , et jamais eu de soucis Wink
thierysp
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Quantité d huile   Ven 8 Déc 2017 - 12:23
Salut ta question n'est pas bête, j'ai déjà vu le cas.
A voir avec ceux qui connaissent ce modèle.
Nombre de messages : 26213
MessageSujet: Re: Quantité d huile   Ven 8 Déc 2017 - 12:54
idem, j'ai toujours plus d'huile que ce que la RMT donne. Je fais mon niveau avec la jauge. Wink
Nombre de messages : 8938
MessageSujet: Re: Quantité d huile   Ven 8 Déc 2017 - 16:49
Pareil, avec 2,8L, j'ai la jauge toute sèche...
Nombre de messages : 7456
MessageSujet: Re: Quantité d huile   Ven 8 Déc 2017 - 18:12
moi je mets 2,5 litres je roule laisse reposer quelques instants et je rajoute  Basketball
Nombre de messages : 7461
MessageSujet: Re: Quantité d huile   Sam 9 Déc 2017 - 9:10
Comme dit plus haut faire 10 km mini avant de contrôler le niveau.
titi55
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Quantité d huile   Sam 9 Déc 2017 - 20:41
Ces exactement ça!
je me suis fait avoir aussi comme tout le monde à ma première vidange sur le ttr,du coup obligé d'aspirer le surplus avec une seringue....
Maintenant ces 2.8L point bar!
Le vendéen
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Quantité d huile   Mar 15 Mai 2018 - 15:23
Message s'adressant a ceux qui ont la jauge sèche ....  Embarassed
euh ... on va dire a ceux à qui les 2.8L d'huile ne suffise pas  lol!
Vous êtes plutôt a quelle quantité d'huile pour le coup ?
Et pourquoi certains ont le problème et pas d'autre ?
Nombre de messages : 54987
MessageSujet: Re: Quantité d huile   Mar 15 Mai 2018 - 15:38
C'est peut être là pompe à Huile qui est dejaugée
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Quantité d huile   Mar 15 Mai 2018 - 18:09
Ou pas la jauge d'origine genre plus courte...
Nombre de messages : 3138
MessageSujet: Re: Quantité d huile   Mar 15 Mai 2018 - 22:08
La doc YAM du 3TBE de 90 donne les quantité d'huile suivantes :
Vidange 2.7 l
+ Filtre  2.8 l
Total 3.3 l, (donc après ouverture du bloc), mais je ne vois pas sur un 3tb où peut se planquer 0.5 l d'huile,je tablerais donc plus sur cette quantité :3.3 l, à ajuster à la jauge bien sûr.
Nombre de messages : 921
MessageSujet: Re: Quantité d huile   Mer 16 Mai 2018 - 12:32
Perso lors de ma première vidange faite par mes soins (cette année cheers) j'avais mit 2,8L comme indiqué par le fofo, la RMT et la notice d'utilisation. vidange + filtre.
Une fois faite et pompe d'huile amorcée, je fais un petit tour de 5 min et la jauge etait sèche,
j'ai donc vider mon flacon d'huile de son restant, donc 3L en tout,
Apres un tour d'une vingtaine de bornes je suis au dessus du maxi,
Maintenant a chaque fois que je bricoles la XT, j'ai une petite voix dans la tete qui me dit: FAUT ECOUTER les anciens Wink
MessageSujet: Re: Quantité d huile   Mer 16 Mai 2018 - 12:45
Fais nous écouter la voix, on veut l'entendre !
MessageSujet: Re: Quantité d huile   Mer 16 Mai 2018 - 13:45
L’intonation varie en fonction des humeurs What a Face
MessageSujet: Re: Quantité d huile   Mer 16 Mai 2018 - 15:33
Perso j'ai une bouteille graduée, je met la quantités de la rmt je fait tourner et regarde si ça glougloute dans le réservoir tant que ça glougloute c'est que c'est bon.
Quantité d huile
» quantité d huile
» [xb] jeu dans le train avant (quantité d'huile de fourche.)
» Montant d'huile pour un Apex 06
» niveau huile de boite
» U650, 407-110: sa boîte de vitesses.
