 Fusible qui pète !
Pulin5
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Fusible qui pète !   Mer 6 Déc 2017 - 20:36
J'ai mon fusible 15 ampères à côté de la batterie qui pète au bout de quelques minutes de roulage,
j'ai acheté la moto il y a peu, (pas de roulage sur route car pas encore de carte grise faite), l'ancien propriétaire ne l'a pas utilisé depuis 5 ans stocké dans garage,
quels sont les points électrique à vérifier (voltage/résistance) ? Connecteurs oxydé ?
À noter que le régulateur a été changé et d'origine.
Merci pour votre aide
Nombre de messages : 3214
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Mer 6 Déc 2017 - 20:58
Connecteur oxydés peu probable pour un fusible qui pète cherche plutôt un fil dénudé sur le faisceau.
Pulin5
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Mer 6 Déc 2017 - 21:22
Sur le faisceau j'ai déjà regarder, du moins sur ce qui est visible sous les caches latéraux...
Nombre de messages : 1831
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Mer 6 Déc 2017 - 23:42
cheers cheers cheers Salut
Pulin5
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Jeu 7 Déc 2017 - 14:58
Ça m'aide beaucoup merci l'expert ! 😁
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Jeu 7 Déc 2017 - 16:24
Ce que veut te dire Patenboua c'est que pour avoir des réponses il faut d'abord te présenter dans la rubrique ad'hoc.
Pulin5
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Jeu 7 Déc 2017 - 17:01
Hum d'accord c'est fait merci 🤗
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Jeu 7 Déc 2017 - 17:05
Maintenant que tu es en règle tu devrais avoir de l'aide.
Ton fusible pète uniquement lorsque tu roule? Ou même en statique moteur en marche cela arrive ?
Pulin5
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Jeu 7 Déc 2017 - 18:18
Ahah merci désolé j'avais pas découvert tout le site :/
Il a claqué trois fois, les trois fois en embrayant pour freiner (donc roulage)
Pulin5
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Ven 15 Déc 2017 - 9:12
Pas plus d'idées ducoup ?
Nombre de messages : 556
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Ven 15 Déc 2017 - 10:20
Quand tu débraye ?
T'as pas un câble de prit dedans ? suis le chemin du câble d'embrayage si jamais tu as une cosse ou autre qui fait masse quand ça devrait pas ou l'inverse...
Parce que c'est étrange...
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Ven 15 Déc 2017 - 23:50
cheers cheers cheers  Salut les XTeux
Le fus pète quand tu débrailles, freines ou les 2 ??
ça le faisait déjà avant le changement de régul ??
Pulin5
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Mer 20 Déc 2017 - 18:42
Il me semble que les deux...
En tout cas il y a que le régulateur et la batterie qui sont directement relié au fusible (le contacteur et le démarreur électrique ne doivent pas avoir le rôle à jouer sachant qu'ils ne sont pas utiliser..). Comment vérifier si c'est le régulateur qui pose un problème ?
je doute de l'État des fils dans la colonne de direction le plastique est abîmé, pourrais-je avoir une photo de la position des câbles électriques au niveau de la colonne de direction ?
Pulin5
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Jeu 21 Déc 2017 - 21:16
Code:
Ci joint une photo du régulateur (avec une fente est-ce le problème ?) Ainsi que le passage des fils électriques au niveau du guidon, usé par une mauvaise position je pense (je vais vérifier l'état des fils sous peu)
Nombre de messages : 1776
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Jeu 21 Déc 2017 - 21:22
Pulin5 a écrit:
Code:
Est-ce que tu as testé les tensions aux bornes de la batterie ? Car vu l'état pas sûr qu'il soit toujours fonctionnel et que ce ne soit pas lui qui te pose problème.
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Jeu 21 Déc 2017 - 21:32
d'ou l'achat nécessaire de multimètre...
Pulin5
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Jeu 21 Déc 2017 - 22:00
J'en ai un ! Mais je sais pas quelle points vérifier pour identifier le pb
Pulin5
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Jeu 21 Déc 2017 - 22:01
La batterie est neuve et je l'avais vérifier la première fois elle était ok
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Jeu 21 Déc 2017 - 22:31
mesure la tension aux bornes de la batterie:
au ralenti 12-13V, puis vers 4000 tr/mn 14-15V
si cela monte au dessus le regul est mort et ça peux expliquer le décès de ton fusible.
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Ven 22 Déc 2017 - 10:24
Il est cramé ton régulateur de tension, changes le avant de détériorer ta batterie neuve  (entre autre)
Tu pourras en profiter pour nettoyer sa cosse de masse
Pulin5
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Ven 12 Jan 2018 - 15:51
J'ai testé aux bornes de la batterie, les tensions sont bonnes ! J'ai roulé et le fusible à rererere..repété lorsque j'ai freiner de l'avant en débrayent et passant de la deux à la une. (Seul le frein avant est connecté au feu stop arrière, peu être une piste car en freinant du frein arrière non connecté et en rétrogradation, le fusible pète pas !)
Je vais demander à un garagiste si on ne trouve pas la réponse car je tourne en rond ...
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Ven 12 Jan 2018 - 18:01
Si tu te contente de freiner sans débrayer ça pète aussi?
Pulin5
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Sam 13 Jan 2018 - 9:44
Non !
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Sam 13 Jan 2018 - 11:44
Tu devais vérifier ton faisceau l'as tu fait?
Sinon il me semble qu'il y a un capteur sur l'embrayage peut-être faut il chercher de ce coté...
Pour claquer le fusible cela doit être un court circuit franc.
et sans rouler si tu freine et débraye il se passe quoi?
Pulin5
MessageSujet: Re: Fusible qui pète !   Jeu 25 Jan 2018 - 23:10
Merci beaucoup pour votre aide, le problème était une oxydation sur un pont électrique entre le point mort et le frein au niveau du tableau de bord.
Merci je vais pouvoir enlever ce poste
Fusible qui pète !
