 Démarreur
tiot
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Démarreur   Lun 27 Nov 2017 - 21:42
Salut tout le monde.
Petit soucis avec ma mémère de 97 (600XTE 3TB), il lui arrive, lorsque j'insiste que le démarreur reste enclenché, même en enlevant la clef de contact.
Si le moteur démarre, il arrive aussi que le démarreur reste enclenché.
Quand je dis enclenché, en réalité, il tourne en permanence, mais il ne lance pas le moteur.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance.
A+
Nombre de messages : 3531
MessageSujet: Re: Démarreur   Lun 27 Nov 2017 - 22:16
nul doute que quelqu'un pourra t'aider mais il te faut passer avant par la case présentation...ici
Antoine02
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: Démarreur   Mar 28 Nov 2017 - 11:07
Change ton relai, il reste collé
tiot
MessageSujet: Bonsoir   Mar 28 Nov 2017 - 21:10
J'ai déjà changé le Relais, il est neuf.
Ce problème n'est pas systématique et il arrive lorsque que je dois insister pour la démarrer.
MessageSujet: Re: Démarreur   Mar 28 Nov 2017 - 21:59
c'est vrai que cela ressemble à un relais qui colle mais il y a une peut-êtreautre piste
Es tu sur de ta batterie? Lorsque le démarreur tourne a t'il assez de pêche?
As tu une batterie de voiture a brancher en // de ta batterie pour faire un essais?
Nombre de messages : 7461
MessageSujet: Re: Démarreur   Mer 29 Nov 2017 - 6:02
Tu as mis quoi comme relais, référence ?
tiot
MessageSujet: démarreur   Dim 3 Déc 2017 - 18:17
Après avoir changé le démarreur, j'ai également changé la batterie.
Cela n'a pas résolu le problème.
Je n'ai pas la référence du relais, je l'avais acheté sur internet.
Au besoin, je suis prêt à en acheter un autre, au cas ou...
Peut-être avez-vous un site sérieux sur lequel le commander.
Bonne soirée à tous.
MessageSujet: Re: Démarreur   Dim 3 Déc 2017 - 18:22
Tu dis que ça arrive lorsque tu dois insister pour démarrer, est ce que ton bouton de démarrage fonctionne correctement ? Peut être qu'il lui arrive de rester coincé lorsque tu le relache. Démonte le et vérifie qu'il fonctionne correctement.
MessageSujet: Re: Démarreur   Lun 4 Déc 2017 - 5:47
Si le démarreur tourne contact à clef sur OFF c'est pratiquement à coup sur le relais HS ou pas adapté.
Démarreur
» cherche relais de démarreur pour hy de 1971
» démarreur ?
» Démarreur qui couine
» démontage démarreur sur 406
» Histoire de démarreur
