 Pb 2kf après distribution
Lukimako
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Pb 2kf après distribution    Dim 26 Nov 2017 - 18:54
Salut 👋 à tous.
J'ai un soucis j'ai fais ma distribution avec ma RT tout c'est bien passé, j'ai aligner ce qu'il y avait à aligner, pour info il me restait 2crans sur la distribution et elle ronflait fortement.
Du coup j'ai changé la chaîne aligné graissé les palliers et refermé.
Le démarrage c fait au troisième coup de kick nikel Smile et la un vieux claquement comme des culbuteurs du coup j'ai fait un réglage et toujours pareil ;( je mets un lien de la vidéo YouTube du moteur.
La moto un 600xt 2kf de 1988
https://youtu.be/kw2inCaLbBw
Nombre de messages : 17029
MessageSujet: Re: Pb 2kf après distribution    Dim 26 Nov 2017 - 19:21
Tu as réglé sur quels PMH ?
Nombre de messages : 897
et quand tu met un tournevis pour t'en servir de stéthoscope tu arrive à isoler la zone de provenance ?
Lukimako
MessageSujet: Re: Pb 2kf après distribution    Dim 26 Nov 2017 - 19:24
Le la clavette avec le.point sur le pignon en face de la marque sur le.carter et l'aac le point vers le haut comme sur la.RT
Lukimako
MessageSujet: Re: Pb 2kf après distribution    Dim 26 Nov 2017 - 19:25
J'ai pas essayer
Lukimako
MessageSujet: Re: Pb 2kf après distribution    Dim 26 Nov 2017 - 19:28
Nombre de messages : 2618
MessageSujet: Re: Pb 2kf après distribution    Dim 26 Nov 2017 - 19:45
cheers cheers cheers Salut les XTeux,
As tu tendu le coté qui est sur le patin fixe et vérifié l'alignement après ??
As tu fait un réglage de culbu et décompresseur  ??
MessageSujet: Re: Pb 2kf après distribution    Dim 26 Nov 2017 - 19:48
ça, c'est le callage de la distri.
Pour le réglage du jeu aux soupapes, tu ne peux pas vérifier ces repères, vu que le carter et le couvre culasse sont remontés.
Pour mettre ton moteur au PMH fin de compression, c'est à dire les 4 soupapes fermées, le mieux est de faire tourner dans le sens anti horaire ton moteur à l'aide d'une clés de 19 prise sur la queue de vilo coté volant moteur. Ton PMH fin de compression arrivera après l'admission. Donc lorsque tes soupapes d'admissions se referment, tu approche du PMH fin de compression. Pour vérifier que ton piston est bien en position haute, tu peux te servir d'une tige en plastique que tu introduit par le trou de la bougie. Si nécessaire tu peux revenir un peu en arrière pour peaufiner ton PMH, mais ce n'est pas au mm près. Quand tu es dans la bonne position tu peux commencer ton jeu au soupapes. Mais attention, un jeu aux soupapes doit se faire moteur parfaitement froid. donc au moins 12 heures sans avoir tourné.
Lukimako
MessageSujet: Re: Pb 2kf après distribution    Dim 26 Nov 2017 - 20:12
J'ai fait le plus avec le repère t peaufiné avec un axe en alu pour le pmh et pour le réglage pas de soucis elle avait pas tourné depuis la veille et il fait 4degré dans mon garage lol
