 Indicateur de vitesse engagée
dede04
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Indicateur de vitesse engagée   Sam 25 Nov 2017 - 19:43
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'information sur la possibilité d'installer un témoin numérique de rapport
de vitesse engagée sur une 3TB de 93.
Merci pour votre aide.
Bonne route à tous.
Nombre de messages : 9006
MessageSujet: Re: Indicateur de vitesse engagée   Dim 26 Nov 2017 - 1:08
Quelqu'un l'avait fait en modifiant le capteur de point mort (perceuse, puis des clous à l'intérieur à chaque position de l'axe derrière, chaque clou relié à un circuit électrique)
Le lien c'était çà:  http://www.banditworld.org/viewtopic.php?f=8&t=27037&st=0&sk=t&sd=a&hilit=indicateur+fait+maison
Mais le site est mort.  Et j'arrive pas à retrouver de version en cache sur google
Sinon, mon compteur AceWell calcule le rapport engagé.  C'est redoutable d'efficacité, il ne se trompe quasiment jamais.
MessageSujet: Re: Indicateur de vitesse engagée   Dim 26 Nov 2017 - 13:39
En fait, avec la rotation du vilo/mn et la vitesse de déplacement il est facile de déterminé le rapport de BV utilisé. Le plus complexe est de faire l’appareil qui pourrais mesurer, déterminer et afficher le rapport engagé.
Mais l'électronique dans ce cas me semble être la solution la plus simple et fiable.
dede04
MessageSujet: Re: Indicateur de vitesse engagée   Dim 26 Nov 2017 - 17:48
Merci les gars,
En fait je suis en train d'installé un compteur chinois sur lequel se trouve 6 fiches dédiées a un affichage LCD, des vitesses engagées.
L'idéal serait que je parvienne à bidouiller un "truc" qui permette de me faire remonter un + pour chaque vitesse.
Une idée??
MessageSujet: Re: Indicateur de vitesse engagée   Dim 26 Nov 2017 - 19:25
Pour ça, il te faudrait des capteurs dans la BV.
Si ce n'est pas prévu dans la conception de la BV, ça ne doit pas être facile à installer.
Nombre de messages : 940
MessageSujet: Re: Indicateur de vitesse engagée   Lun 27 Nov 2017 - 16:37
les IDE chinois avec des aimants à fixer sur le sélecteur de vitesse ne seraient pas une solution?
En couplant avec un branchement a faire sur l'indicateur de point mort OEM pour que l'IDE repère bien quand t'es au point mort.
j'y cogites depuis pas mal de temps (marre de passer la 6, fichue habitude...), du coups je m'installe !
dede04
MessageSujet: Re: Indicateur de vitesse engagée   Lun 27 Nov 2017 - 19:37
L'idée est bonne mais comme je traine pas mal dans la boue, je cherche un système interne a la boite avec prise sur sélecteur.
On se tient au jus de nos cogitations, il doit y avoir une solution. Je vais essayer de comprendre comment cela ce fait sur les autres bécanes équipées en série.
Si tu le sais, je suis preneur.
MessageSujet: Re: Indicateur de vitesse engagée   Lun 27 Nov 2017 - 20:10
De mémoire, de l'article qui a disparu:
l'axe de la boite a un "pion", qui tourne, et qui tombe en face d'un point spécifique sur le capteur de point mort. L'axe est à la masse de la moto. Quand le "pion" est en face de ce point spécifique, un conducteur qui passe à travers le capteur véhicule la masse jusqu'au tableau de bord, pour allumer la loupiotte
Sur la modif que j'avais vue, le gars démontait le capteur. Ensuite, il mettait la première, et il se débrouillait pour "marquer" sur le capteur la position du "pion" quand le moteur est en 1ère. Il me semble me souvenir qu'il faisait ça en mettant un minuscule point de tippex sur le pion, et ensuite il mettait le capteur en place. Ce qui laissait une marque blanche sur le capteur
Il répétait ça pour toutes les vitesses, et il avait donc 5 ou 6 marques supplémentaires sur le capteur de point mort.
Ensuite, à la perceuse à colonne, il perçait le capteur à ces 6 positions. Ensuite il remplissait ces trous avec 6 tiges en métal qui dépassaient vers l'extérieur du capteur, et qui étaient parfaitement lisses coté intérieur.
Il soudait ensuite 6 fils sur ces 6 tiges de métal (je crois me souvenir qu'il avait utilisé des clous), et donc, la masse était continue sur un de ces fils, selon la position de l'axe dans la boite de vitesse.
Si quelqu'un sait retrouver un site qui a disparu, j'ai mis les liens plus haut. Il y avait des photos qui illustraient ma piètre explication.
Nombre de messages : 9353
MessageSujet: Re: Indicateur de vitesse engagée   Mar 28 Nov 2017 - 8:24
y'a ça en simple et pas cher,mais je doute du bon fonctionnement
https://www.aliexpress.com/item-img/2-colors-Universal-6-Speed-Digital-Gear-Indicator-Motorcycle-Display-Shift-Lever-Sensor-Free-Shipping/32379862385.html
MessageSujet: Re: Indicateur de vitesse engagée   Mar 28 Nov 2017 - 10:15
c'est ce dont je parlais,
je crains que niveau fiabilité cela ne soit pas au top.
MessageSujet: Re: Indicateur de vitesse engagée   Mar 28 Nov 2017 - 15:17
je cherche depuis un moment ....quelque chose qui se brancherait sur l'allumage (bobine...) et un capteur de vitesse (magnétique genre des compteurs adaptables)
une 'programmation' basique ......et roule !!!!
MessageSujet: Re: Indicateur de vitesse engagée   Mar 28 Nov 2017 - 16:05
Ca existe, c'est ce que j'ai sur mon compteur.  L'inconvénient c'est que ça coûte un bras.
Acewell fait ça. Probablement d'autres constructeurs. Faudrait fouiller du coté des copies chinoises, mais selon moi, ça va automatiquement être couplé à un afficheur de vitesse, vu que tu dois récupérer la vitesse de rotation de la roue, donc à un compteur de vitesse électronique
Ericsland
Nombre de messages : 166
MessageSujet: Re: Indicateur de vitesse engagée   Mer 10 Jan 2018 - 11:52
Salut
J'ai utilisé ce système sur mon DR650, acheté à 12.50€ sur un site marchand
Je confirme, redoutable d'efficacité,
Le branchement est très simple,
La fixation des capteurs + aimant un peu moins
Mais très très pratique .....
Pour le prix, il va falloir attendre quelques temps pour confirmer la longévité du système.
MessageSujet: Re: Indicateur de vitesse engagée   Mer 10 Jan 2018 - 11:59
Pas mal!
Est-ce que tu peux détailler les branchements à faire pour le montage stp?
» Choix shifter XT ou XTR ?
» ST-60 Wind
» My speed par Snooper, un indicateur de vitesse
» TUTORIEL: Comment enlever l'indicateur de vitesse
» Indicateur de vitesse
