 Guide de patin de chaine de distribution
moon
moon
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Guide de patin de chaine de distribution    Jeu 23 Nov 2017 - 19:12
Salut a tous Wink
Je suis en ce moment sur une remise au propre de mon moteur j ai batailler sur certaine chose
comme sortir l axe du bras oscillant bloquer (résolue ) et les problème rencontrer pour défaire
l écrous du vilo avec une clef a choc impossible donc j ai porter mon bas monteur chez Yamaha
pour qui puisse me le dévisser et en même temps sortir le volant magnétique donc sa c est fait .
Je rentre a la maison repositionne le moteur sur mon plant de travail je sort la roue libre du démarreur a la surprise  affraid je m aperçois qu'il manque un bout du guide du patin de chaine de distri... J ai récupérer le marceaux donc ma question comment faire  scratch  scratch
Remonter comme cela .. vu qu'il reste une partie haut du guide cela éviterez qui aille trop de l avent ou poser de la pate epoxi qui durci ou le re faire souder avec DURAFIX mais le carter est il  en alu ou en magnésium  scratch  AIDER MOI  !!!!!
Hébergé par Imagesia.com
Autres chose en déposant la roue libre du démarreur je me suis aperçus de quelques chose
si elle n était pas monter a l envers car il y a sur une face un point marquer et la roue libre a une forme différente  scratch  scratch
elle était montée petit repère coter chaine de disrti..
la je sèche et sur la RMT il ne parle pas du sens du montage
Merci  Wink  Wink  Wink
antoine30
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: Guide de patin de chaine de distribution    Jeu 23 Nov 2017 - 19:25
A mon avis vue l'avancée de tes travaux,je pense que tu ferais mieux de changer directement ton carter pour repartir tranquille.
moon
moon
MessageSujet: Re: Guide de patin de chaine de distribution    Jeu 23 Nov 2017 - 19:31
La franchement je me sent pas de tomber le carter No
Il doit y avoir une autre ou des solutions Rolling Eyes Rolling Eyes
j ai vu sa peux être
http://www.durafix-easyweld.com/fr/
Nombre de messages : 17044
MessageSujet: Re: Guide de patin de chaine de distribution    Jeu 23 Nov 2017 - 19:51
Dans la roue libre, il y a un anti dévireur. Si la roue était montée à l'envers, le démarreur n'aurais pas pu entrainer le moteur.
Nombre de messages : 3867
MessageSujet: Re: Guide de patin de chaine de distribution    Ven 24 Nov 2017 - 0:02
le support du guide du patin de chaîne de distribution est cassé par les coups de la péteuse quand la chaîne de distri s'entasse sur ce support.
Quand tu essaies de dévisser l'écrou du vilo, le pignon tasse la chaine qui vient se bloquer sur ce support et il pète, je dois avoir 4 carters avec ce support PT.
j'avais envisagé de faire un support en u en métal, vissé dans le carter moteur, mais pas encore à l'étude
moon
moon
MessageSujet: Re: Guide de patin de chaine de distribution    Ven 24 Nov 2017 - 8:56
Merci pour vos réponses;) Wink Wink
j ai trouver des soudures a froid et sa devrais le faire car a cette endroit il n y a aucune pression
et j ai une idée en tête si sa fonctionne je vous la posterez Wink
merci Guz pour la roue libre Wink Wink
Thib78
Thib78
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Guide de patin de chaine de distribution    Dim 26 Nov 2017 - 22:52
Salut Moon,
J'ai eu le meme pb sur mon 34L il y a deux ans... J'avais forcé sur l'écrou avec la distri qui bloquait en bas. J'étais dégouté, je partais le lendemain dans les alpes !
J'ai amené le bloc chez le forgeron d'à coté, il a mis une vis en acier a la place du guide et a fait du rajout d'alu. Je dois avoir des photos de ce qu'il a fait en 5-10 min !
15000 bornes plus tard ca n'a pas bougé !
Thibaud
Nombre de messages : 11245
MessageSujet: Re: Guide de patin de chaine de distribution    Lun 27 Nov 2017 - 7:16
c'est quoi comme bas moteur ????
j'ai peu etre le carter
moon
moon
MessageSujet: Re: Guide de patin de chaine de distribution    Lun 27 Nov 2017 - 17:00
Salut et merci pour vos réponses Wink Wink
j ai fait mon gabarit tout a l heure il me reste plus qu'a finir de souder une petite plaque plus épaisse qui viendra dessus comme sur la photo Wink Wink
Nicolasab merci a toi Wink  mes je ne changerai en aucun cas le carter ......
Arrow
La suite plus tard  lol!
moon
moon
MessageSujet: Re: Guide de patin de chaine de distribution    Mar 28 Nov 2017 - 17:23
Salut Wink
pate faite aujourd'hui puis poser sur le carter pour l ajuster  (en rouge petite partie qui sera limer ) ensuite vérification en posant la roue libre du démarreur impec..... sa passe nickel la vis et la pate sont a 1cm derrière  aucun risque que sa vienne toucher de même pour la bielle derrière  la vis seras coller au freint filer rouge ou loctite   Wink Wink
Wink Wink
Nombre de messages : 7561
MessageSujet: Re: Guide de patin de chaine de distribution    Mar 28 Nov 2017 - 20:06
Le frein filet Loctite rouge c'est du faible, je mettrai du vert (fort). Pour rappel le bleu (Loctite) c'est freinage normal.
moon
moon
MessageSujet: Re: Guide de patin de chaine de distribution    Mer 29 Nov 2017 - 16:48
Merci astro01 Wink
c est bon j ai fini la pate tout est parfait et tout est ajuster comme il faut Laughing
En fin de semaine je passe chez Yamaha commander mes segments et la chaine de distribution
et après on remonte tout Wink Wink
Kristof38
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: Guide de patin de chaine de distribution    Mer 29 Nov 2017 - 20:50
Bonne nouvelle Very Happy on va finir en meme temps lol
» Info sur chaine de distribution 250 310 te tc.
» Chaine d'arbre à came
» chaine de distribution d i d
» Remplacement tendeur de chaine de distribution GSXR 750 k7
» calage distribution
