 pb sur XT 3TB
medpepe
Nombre de messages : 4
MessageSujet: pb sur XT 3TB   Lun 20 Nov 2017 - 23:01
alors voilà depuis qq jours, j'ai un bruit étrange qui est apparu sur ma XT 3TB (année 98), comme si qqchose était mal fixé ou que la chaine était distendue, ça me le fait des que je prends des trous ou des bosses en roulant... j'ai l'impression que ça vient plutôt de l'arrière. une idée? c'est grave?
Ensuite j'ai aussi depuis la semaine dernière, qq pertes d'huile à chaud après avoir roulé quand je mets la moto sur la béquille, des gouttes qui tombent du milieu sous la selle enfin par là quoi et puis parfois ça suit le bras où il y a la chaine et ça goutte au bout. J'ai regardé le niveau d'huile, RAS de ce côté là mis à part une petite fuite au niveau du bouchon aussi. J'ai lu qq post sur le sujet, j'avoue que j'ai pas tout compris, surtout l'histoire de pression et de truc à air qui brule l'huile  Rolling Eyes  voilà ... qu'en pensez vous?
Désolé je suis vraiment novice en méca. Je viens tout juste de commander la revue technique, je peaufinerai tout ça au plus vite promis !
BRIO
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: pb sur XT 3TB   Ven 24 Nov 2017 - 13:59
Salut.
Tu n'a pas beaucoup de réponses parce que tes questions sont trop imprécises.
Il faut que tu sois plus clair sur le type de bruit. c'est pas facile à décrire à l'écrit, mais tu dois essayer.
Ensuite, pour la fuite, même chose.
Il faut que tu trouves d'où ça vient exactement.
Au pire, tu nettoies et tu mets du talc partout pour voir où apparaît la première tache...
Suspect
Nombre de messages : 1830
MessageSujet: Re: pb sur XT 3TB   Ven 24 Nov 2017 - 17:12
1/ Pour le bruit, tu peux toujours verifier la tension de ta chaîne, la protection du BO (dessus et dessous), la roulette de l'axe de BO, les roulettes haute et basse, je pencherai plus pour la dernière proposition.
2/ Regardes si ton pneu ne touche pas le pot ou autre quand tu passes dans un trou.
3/ Évites les trous et les bosses
Pour ta fuite d'huile, peut-être la vidange de la BAA ?
Tu fais le niveau d'huile comment ??
medpepe
MessageSujet: Re: pb sur XT 3TB   Mer 29 Nov 2017 - 17:42
Bonsoir,
Oui en effet désolé je n'ai pas été très précis, je ne savais pas trop comment décrire le bruit. J'ai finalement montré la moto à un mécano qui a vu que la roulette inférieure de la chaine est morte, plus de caoutchouc ! J'ai vu que sur ebay il y en avait :
https://www.ebay.fr/sch/Vehicules-pieces-accessoires/131090/i.html?_sop=1&_nkw=roulette+chaine+yamaha+xt+600
C'est bien cela? et est ce que c'est facile à changer (pour un novice comme moi    )?
Pour ce qui est de la fuite d'huile, bé elle a disparu, plus rien ! le niveau d'huile est bon donc c'est tant mieux   Smile
Par contre encore pas mal de soucis pour démarrer, surtout à froid. J'ai l'impression que la batterie est insuffisante... c'est possible? parce que ça tourne 2-3 fois puis plus rien et au bout de 5-6 essais plus rien du tout du tout :/ alors que le voyant point mort est allumé et que les phares fonctionnent.
Je viens de regarder la batterie avec un multimètre, résultat : 12,5V ! j'ai quand même fait un branchement avec une batterie de voiture et là ça démarre (après 3-4 explosions/calages) !
Je ne sais pas d'où est ce que cela peut venir... la batterie est quasi neuve, changer en septembre 2017 !
Et parfois (presque systématiquement maintenant) il faut que j'embraye pour démarrer sinon rien...
Merci pour votre aide et vos conseils et s'il vous faut d'autres explications je suis là !
A+
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: pb sur XT 3TB   Mer 29 Nov 2017 - 17:56
vu ce qui a d'ecrit sur ta batterie (novascoot = batterie pour scooter?) je pense que ta batterie est pas suffisamment puissante pour lancer ton moteur,
sur nos XTE, il en faut de la puissance pour lancer le moulin!
Nombre de messages : 3214
MessageSujet: Re: pb sur XT 3TB   Mer 29 Nov 2017 - 19:04
c'est pas trop le novascout qui est génant mais la capacité on peut lire 4Ah sur ta photo, il te faut 8Ah pour le moins type YTX9-BS par exemple.
Nombre de messages : 1776
MessageSujet: Re: pb sur XT 3TB   Mer 29 Nov 2017 - 20:44
La référence de ta batterie est pour les xt 3tb à KICK comme dit plus haut il te faut une ytx9-bs.
mrbelou
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: pb sur XT 3TB   Mer 29 Nov 2017 - 23:29
Salut
Je plussoie, c'est la batterie pour mon 3TB qui est à kick
BRIO
MessageSujet: Re: pb sur XT 3TB   Jeu 30 Nov 2017 - 15:12
Pour la roulette, tu devrais y arriver, c'est pas sorcier...
Suspect
medpepe
MessageSujet: Re: pb sur XT 3TB   Mer 6 Déc 2017 - 18:18
En effet, nouvelle batterie type installé, disparition du problème de démarrage (si ce n'est les énormes explosions avant d'être bien chaud) !
merci pour vos conseils !
MessageSujet: Re: pb sur XT 3TB   Mer 6 Déc 2017 - 21:01
Pour les explosions ne laisse pas comme cela ce n'est pas très bon.
Commence par regarder l'état des pipes d'admission
MessageSujet: Re: pb sur XT 3TB   Mer 6 Déc 2017 - 23:38
+10,
C'est indispensable des bonnes pipes
pb sur XT 3TB
