 Le regulateur est indispensable si suppression de batterie?
tibo67
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Le regulateur est indispensable si suppression de batterie?   Dim 19 Nov 2017 - 14:24
Bonkour, a ts!
je suis dans la restauration de mon tenere 1vj, transformation de la bete en enduro d'epoque, je l'ai recupereé dans un sale etat puis en mettant le nez dans la moto je me suis appercu qu'elle possedait un moteur 3aj (sans kick) avec cdi 3aj
j'ai donc en tete de supprimer la batterie et lui mettre un kick, jai deja chopper les le decompresseur systeme de kick...
j'ai pu remarqué qu'il me manque le regulateur sur le faisceau.., ma question etait de savoir si il etait indispensable si je supprime la batterie? ou si je peut rouler sans, sans cramer le cdi allumage...
merci pour vos lumieres Smile
Nombre de messages : 3862
MessageSujet: Re: Le regulateur est indispensable si suppression de batterie?   Dim 19 Nov 2017 - 16:06
cheers cheers cheers Salut les XTeux,
Pour connaitre le type du moteur, regardes son numéro de série(sous l'AR du tube du collecteur)
Tu peux aussi avoir un moteur 1VJ avec le kick enlevé
Nombre de messages : 9178
MessageSujet: Re: Le regulateur est indispensable si suppression de batterie?   Dim 19 Nov 2017 - 17:38
Selon moi le régul' est obligatoire, pour convertir le courant alternatif du stator en courant continu. scratch
tibo67
MessageSujet: Re: Le regulateur est indispensable si suppression de batterie?   Dim 19 Nov 2017 - 19:59
je ne sais pas du tt l'electricité et moi ca fait deux,
ducoup si il y d'autre avis je suis prenneur
easy_ride
easy_ride
Nombre de messages : 328
MessageSujet: Re: Le regulateur est indispensable si suppression de batterie?   Lun 20 Nov 2017 - 13:20
Si tu as un CDi (et non TCI) le régul est là uniquement pour la batterie, les feux , cligno etc...
pour le CDI il y'a uniquement le stator qui est utile, le CDI n'est pas relié à la batterie (a par les masses). Donc pour moi si tu veux plus de lumière tu peux enlever le régul
Nombre de messages : 9357
MessageSujet: Re: Le regulateur est indispensable si suppression de batterie?   Lun 20 Nov 2017 - 15:45
si tu enlève le régulateur,tu vas avoir en permanence (ou presque) 18 volts (voir +) pas sur que les ampoules résistent bien longtemps
MessageSujet: Re: Le regulateur est indispensable si suppression de batterie?   Lun 20 Nov 2017 - 17:22
+1, sûr que les ampoules vont pas faire long feu
easy_ride
easy_ride
MessageSujet: Re: Le regulateur est indispensable si suppression de batterie?   Lun 20 Nov 2017 - 17:24
Si tu NE veux PLU de lumière.
Pas que ya confusion. Donc je confirme pour les lumières c'est tendu
MessageSujet: Re: Le regulateur est indispensable si suppression de batterie?   Lun 20 Nov 2017 - 17:46
Désolation, pas comprité t'as raie ponce   lol! lol! lol!
Tu remontes avec ou sans l'éclairage ???
easy_ride
easy_ride
MessageSujet: Re: Le regulateur est indispensable si suppression de batterie?   Lun 20 Nov 2017 - 19:05
Raie ponce c'est un des dernier Walt Disney non ?
Pour l'éclairage, sans le régulateur c'est à mon avis mort. Les ampoules ne tiendrons pas longtemps. De plus je ne pense pas que la centrale clignotant fonctionne en alternatif..(enfin j'ai jamais essayé).
Nombre de messages : 7560
MessageSujet: Re: Le regulateur est indispensable si suppression de batterie?   Lun 20 Nov 2017 - 19:20
Normalement le 1vj et 3aj sont équipé de CDI.
Le régulateur est indispensable si tu veux garder de l'éclairage, cligno, avertisseur sonore etc...
Si tu ne veux plus de batterie il faut la remplacer par un condensateur (voir tuto sur forum).
Si tu enlèves batterie et régulateur tu n'as plus le droit de rouler sur route / chemin ouvert à la circulation et c'est dommage.
tibo67
MessageSujet: Re: Le regulateur est indispensable si suppression de batterie?   Lun 20 Nov 2017 - 19:53
impeccable, je viens juste d'en commander un sur ebay, part contre ce ne serait pas pour le monter de suite,
ducoup comment puis 'je savoir si il est en etat de fonctionner sans moteur allumer? c'est possible de le tester sans moteur? ca me parait compliqué..
question à 10 balles, admettons je mettent des ampoules led, elle ce grillerons quand meme?
en tt cas merci à ts pour la reactivité, il est genial ce forum cheers
» ça y est, j'ai mon camping car !
» batterie ou regulateur hs
» regulateur
» trou dans le CDI...et charge batterie trop haute
» [RESOLU] PROBLEME BATTERIE burgman 125 cc 2009
