 ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino
easy_ride
Nombre de messages : 322
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Ven 20 Avr 2018 - 9:56
Salut à tous!
Désolé du temps de réponse. J'ai du cliquer sur le mauvais lien dans l'email de notifiaction du sujet.
J'en ai pas reçu d'autres pour m'informer qu'il y a eu des réponses.
A voir comment corriger ça.
Aujourd'hui grande nouvelle, j'ai reçu les PCB. (hier mais vue ça ce matin)
Commandé 10 j'en reçois 11 sympa les chinois.
La qualité est vraiment au top pour le prix. A voir ce week-end si tout se monte correctement (si j'ai bien bossé quoi ^^)
Du coup pour les infos:
- taille du circuit : 66x55 mm. (et hauteur prévoir 15mm environ faut que je mesure le gros condo pour certain, ça sera surement moins)
- nombre de fils à faire sortir : minimum 7 pour fonctionnement normal (voir si 10 ça passe , pour ajouter des options dans le futur)
- il y'a un prise mini usb d'un côté à voir ce qu'on faire.
En résumé vraiment impressionné de la qualité du circuit j'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir souder tout ça et d'aller essayer !!!!!!!!
Je vais essayer d'y consacrer un peu plus de temps à ce projet, mais entre le boulot et le soleil qui me fait partir dès que je peu en moto, dur de trouver du temps !
Les photos :
Nombre de messages : 3416
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Ven 20 Avr 2018 - 11:33
Zoly
XTEric
Nombre de messages : 548
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Ven 20 Avr 2018 - 13:43
Oui, c'est clair, joli boulot. cheers
Tu prévois d'en vendre ? Si oui, je suis client Razz
easy_ride
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Ven 20 Avr 2018 - 14:33
Stef3376 a écrit:
Zoly
Merci !
J'ai hâte que ça tourne ! Smile
XTEric a écrit:
j'en ai 11 donc 9 qui ne servent pas ^^ (oui 1 de réservé pour un collègue)
ps: en commander 1 ou 10 c’était le même prix donc j'en ai profiter (+1 en cadeau ou parcequ'il ne savent pas compter)
Faut voir ce que peu faire, déjà faut que je recommande quelques composants. J'ai tout juste ce qu'il faut pour terminer le premier.
Ensuite faudra voir le temps que ça prend à souder, le prix du boitier etc.. si ça vaut le coup Smile
Pour l'instant le coup de revient est vraiment bas !! (on ne compte pas le temps de développement et tout ça, je suis bénévole  lol! )
pour continuer sur une bonne journée j'ai presque fini le premier, j'ai juste oublier "d'emprunter" une ou deux resistance au boulot...
mais ...... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy tout rentre et tout semble bien dimensionné
XTEric
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Ven 20 Avr 2018 - 14:41
Super super joli montage tongue
Nombre de messages : 11129
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Ven 20 Avr 2018 - 20:24
donc tu prend les info du capteur et une alimentation
et la sorti bobine elle est ou ???
Nombre de messages : 3047
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Ven 20 Avr 2018 - 20:56
Nombre de messages : 25826
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Ven 20 Avr 2018 - 22:37
lol! Jean Pierre!
Bon sinon c'est vraiment du beau boulot! cheers
Sur la version 2 (celle sans oublier les trous pour se fixer sur un boitier lol! ), il faudra voir si le changement de courbes d'avance peut se faire au guidon, là ce serait le top du top! cheers cheers
Nombre de messages : 718
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Ven 20 Avr 2018 - 22:50
+1 avec Marchdu, la gestion au Guidon serait géniale. De mon côté j'avance sur le boîtier, j'aurai bientot quelque chose à te soumettre... Wink
easy_ride
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Dim 22 Avr 2018 - 19:06
Nicolasab, presque juste.
-info du capteur 12degre, Le 36degre est aussi connecté mais pas utilisé pour le moment.
L'alimentation : avec les 3 composants qui ne sont pas encore montés on peut se passer de la batterie. La stator fournira l'alimentation au micro contrôleur. Au choix du coup d'avoir une batterie ou non. (un connecteur pour brancher à la batterie est quand même prévue si on a envie, pour réduire encore les coûts)
La sortie bobine c'est le carré qu'on peut apercevoir sur le pcb là où il y'a le gros condensateur bleu. Juste à y souder un fil.
Pour marchdu, on peu toujours rajouter des fils sur l'arduino nano, on peut souder d'un côté ou l'autre même si ce n'est pas vraiment prévue pour on peut si on veux et les possibilités sont infini faut juste le coder....
Tartinator hâte de voir ce que tu peu me proposer ! Very Happy
Pour ma part j'espère pouvoir tester ça cette semaine avec photos et et vidéos Very Happy
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Jeu 26 Avr 2018 - 18:19
Bon alors voilà les deux premiers prototypes, avec deux options différentes pour le passage des câbles, pour l'usb, faudrait que je vois comment c'est foutu pour faire une défonce sur la tranche. Wink
Alors première option, 10 trous de 2,3mm de diamètre, qu'on rebouche au silicone une fois le fil dedans, c'est ce qui me paraît le mieux
Deuxième option, un seul trou avec un passe fil, et toujours le rebouchage au silicone
Sinon voilà les deux boîtiers, finition taupe ou aluminium bleu/vert pour le couvercle (je peux aussi faire au brut, ou noir, ou n'importe quoi en fait, la j'ai pris des petites chutes.
L'intérieur de la bete
Et la tranche.
L'idée, c'est que comme le couvercle en alu est vissé sur une surface plane, on peut envisager un joint silicone, ou de la pâte à joint à la fermeture, comme ça c'est étanche et on peut rouvrir à volonté sans tout noyer dans la résine. Very Happy sinon le corps du boîtier est en pvc, pareil la couleur est au choix, noir, blanc ou peint de la teinte que tu veux. Wink
Plus qu'à faire la rencontre entre le circuit et sa boîte. lol!
easy_ride
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Jeu 26 Avr 2018 - 19:25
-Alors première option, 10 trous de 2,3mm de diamètre, qu'on rebouche au silicone une fois le fil dedans, c'est ce qui me paraît le mieux
-Deuxième option, un seul trou avec un passe fil, et toujours le rebouchage au silicone
-Troisième option :
utiliser un press etoupe ?
pas cher/démontable/étanche/simple à monter Very Happy
mais encombrant et pas beau et même si pas cher rajoute encore qqe € au projet ..  scratch
Le boitier est vraiment pas mal ! j'ai hâte de voir ça en vrai !!!!!
ça va pas trop compliqué à usiner? t'as fait ça dans un seul bloc ? ou c'est du collé/serré?
bref la classe quoi Very Happy Very Happy
quelques points en vrac :
- j'aime l'idée que c'es démontable !
- comment faire tenir le circuit dans le boitier ? (ma faute je sais Sad )
- j'ai mesuré la hauteur total du circuit, hauteur max de max 18mm
- silicone ou pate à joint pour le couvercle ça m'est égal Smile
- la couleur boitier, préférence pour le noir mais ça m'est aussi un peu égal
- pour les vis du couvercle, t'as taraudé dan le PVC ? ça tiens les filets ?
- je Kiff ! Twisted Evil
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Jeu 26 Avr 2018 - 19:30
-Troisième option :
Effectivement pour le presse étoupe, pourquoi pas, mais compliqué à faire passer. Les vis sont des vis à pvc, à priori ça tient, c'est avec ça qu'on ferme les enseignes. Wink le circuit, faut voir soit à le visser sur une zone sans contacts, soit à le coller, soit à le maintenir légèrement en force dans une mousse. La pièce en pvc est usinée dans la masse, creusée à 16mm pour l'instant mais on peut modifier. Comme dit, c'est pour l'instant qu'un proto, certainement des points à revoir une fois que j'aurai vu le circuit. Wink
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Jeu 26 Avr 2018 - 19:31
Ah, et question intéressante je pense, tu es à combien de coût pour l'instant ? Question
easy_ride
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Jeu 26 Avr 2018 - 19:51
C'est vrai que le presse étoupe prends de la place à l'intérieur avec son écrou....j'y ai pas pensé sur le coup..puis si on veut que ça reste étanche faut gainer les cables ....
Sur le circuit actuel, possibilité de mettre une seul vis dans un coin (la où il y'a le petit composant noir à 8 pattes), et, pourquoi pas mettre un mini bout de mousse sur le gros condo bleu pour un maintien en pression avec le couvercle Smile
Pour la hauteur du circuit je sais j'avais annoncé 15 mais il faudra 18 malheureusement désolé
Pour le coût, bonne question...
les 10 PCB c'était 13€80 avec livraison
environ 3-4 € par arduino nano
environ 6-10€ de composants (j'ai pas le listing sous la main)
Donc un total d'environ 16€ (max) (edit: si je ne dis pas de connerie)
Et toi ça revient cher une zoly boi-boite ?
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Jeu 26 Avr 2018 - 20:19
Pas de soucis, je vais revoir ma copie, j'ai déjà la solution Wink
Et toi ça revient cher une zoly boi-boite ?Ba, t'es bien assis la ?
Non, plus bas,
Encore un peu
Ça revient à...
0,00€! C'est des chutes qu'on fout à la benne de toute façon. Bon faut pas m'en demander 20000 mais pour 15 ou 20 boîtiers par mois je peux large les sortir   Wink
easy_ride
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Jeu 26 Avr 2018 - 20:48
Non, plus bas,
Encore un peu
Ça revient à...
0,00€! C'est des chutes qu'on fout à la benne de toute façon. Bon faut pas m'en demander 20000 mais pour 15 ou 20 boîtiers par mois je peux large les sortir   Wink [/color]
Mais ça c'est de la réponse parfaite !!!!!!!!
Faudra qu'on discute du temps de réalisation/usinage/soudure/mise en boitier/etc.....
Enfin on parlera de ça quand il y'aura un vrai proto sur moto qui fonctionne du tonnerre !
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Jeu 26 Avr 2018 - 21:17
Ba si ta carte marche, on y est presque. on fera  le point ensemble quand on assemblera tout ça, on aura une idée globale comme ça. Very Happy
Nombre de messages : 899
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Jeu 26 Avr 2018 - 21:35
de toute façon dans le pire des cas ça prend feu Laughing sinon ça marche du feu de dieu
quoi que le feu pour bien fonctionner... bref il n' a pas de raisons que ça merdoie en conditions normales Laughing
Nombre de messages : 54677
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Jeu 26 Avr 2018 - 21:46
Sympa votre alliance.
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Jeu 26 Avr 2018 - 22:11
Boaf, je sais pas si on peut parler d'alliance, il a tout fait tout seul, j'ai juste fabriqué une boiboite moi. What a Face
Nombre de messages : 3965
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Jeu 26 Avr 2018 - 23:10
intéressant ça ! Very Happy
ça pourrait se monter sur ma Ho...a ? scratch
Il aurait l'air un peu con, son circuit imprimé, présenté sans protection sur la moto.....
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Jeu 26 Avr 2018 - 23:18
Nombre de messages : 17030
MessageSujet: Re: ArduinoECU - CDI programmable à base d'arduino   Ven 27 Avr 2018 - 6:22
ça pourrait se monter sur ma ho...a ? scratch
C'est même conseillé
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
