 Bruit suspect moteur
#ténéré#
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Bruit suspect moteur   Dim 5 Nov 2017 - 21:20
Salut à tous, sur mon 1vj de 86 avec 54000 klm
J'ai remarqué depuis peut un bruit moteur côté droit si mon oreille es bonne , ca claque pas mal a froid et à chaud plus rien ou presque plus, elle démarre à merveille, elle n'a pas de perte de puissance, pas de creu à laccel j'ai entendu et lu plusieur choses..
-bielle hs
- cloche embrayage fendu
-ecrou axe vilo desserer
Avez vous déjà eu ce genre de probleme? Ces asez flippant..
Nombre de messages : 2730
MessageSujet: Re: Bruit suspect moteur   Lun 6 Nov 2017 - 15:39
Première chose a faire : déposer le carter d'embrayage et vérifier le serrage des écrous de : vilo, arbre de balancier et embrayage.
Si quelque chose de desserré, il faut changer clavette et rondelle frein. J'ai deja eu un moteur qui cognait et c'etait ça...
un mécano m'avait dit que si c'etait la bielle, quand tu fais cirer l'embrayage en première avec les freins bloqués, le bruit doit disparaitre... à voir si en pratique c'est vrai, je sais pas
#ténéré#
MessageSujet: Re: Bruit suspect moteur   Lun 6 Nov 2017 - 18:40
Je m'y atelle tout de suite , j'ai changer mon embrayage il y a 200klm j'ai pas besoin de changer mon joint de carter ?
MessageSujet: Re: Bruit suspect moteur   Lun 6 Nov 2017 - 19:32
Si tu l'abimes pas au démontage non tu peux le remettre... le top c'est de rajouter un peu de pate a joint quand meme Wink
Au pire tu risques un suintement d'huile, c'est pas un drame tu pourras le changer plus tard
#ténéré#
MessageSujet: Re: Bruit suspect moteur   Sam 11 Nov 2017 - 8:47
Bon tout étais en ordre rien es desserrer par contre ma noix dembrayage à des marques sur les elette comme si quelqu'un avais fait levier dessus...
En plus je suis bon pour un redemontage j'ai mal régler la garde de l'embrayage ca patine sec , saloperie de repére invisible à alignée
Nombre de messages : 1693
MessageSujet: Re: Bruit suspect moteur   Sam 11 Nov 2017 - 11:40
Tu mets un ptit coup de papier de verre sur les repères et un trait de marqueur rouge et voila des repères lisibles :
#ténéré#
MessageSujet: Re: Bruit suspect moteur   Sam 11 Nov 2017 - 17:14
Patenboa tu es un génie🤗🤗! Ces tellement chian qu'il faut même déposer le démarreur😂 j'ai une photo à publier vous aller rire 👍
Il es mad in china ton câble dembrayage ?😁😁
» bruit suspect moteur **resolu**
» Bruit suspect bas moteur
» bruit suspect qui est en cause ???
» bruit suspect quand utilisation frein moteur
» Bruit suspect en charge sur megane II 2.0 dci
