 Sur 34L purger logement filtre à huile proprement ???!!!
philouxt
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Sur 34L purger logement filtre à huile proprement ???!!!   Sam 4 Nov 2017 - 19:49
Après la vidange huile moteur et avoir changé le filtre à air comment faire pour purger proprement le logement du filtre ?
Je n'ai pas réussi à monter le petit outillage recommandé dans la RT (je me l'était fait fabriquer chez le tourneur du coin !!... dommage  Crying or Very sad  Crying or Very sad )pour purger vers le réservoir d'huile car trop haut pour passer sous l'échappement.
Du coup j'en ai mis partout jusque dans l'intérieur du sabot moteur !!!....
avez vous une astuce plus simple et surtout plus propre pour purger ??
merci d'avance pour vos retours d'expérience !! Laughing Laughing
Nombre de messages : 16593
MessageSujet: Re: Sur 34L purger logement filtre à huile proprement ???!!!   Sam 4 Nov 2017 - 19:54
La vis de purge a un pas M5. il suffit de prendre une vis CHC 5x12 de la percé avec un foret de 3mm.
Quand tu veux purger, tu mets cette vis à la place de la vis d'origine, tu fixe une durite adapté sur la vis et tu plonge l'autre bout de la durite dans le réservoir d'huile.
Quand c'est purgé, du démonte et tu referme avec la vis d'origine sans oublier le joint en cuivre.
Nombre de messages : 7191
MessageSujet: Re: Sur 34L purger logement filtre à huile proprement ???!!!   Sam 4 Nov 2017 - 20:40
Avec un raccord rappide coudé et le tuyau rilsan du bon D.
Nombre de messages : 1693
MessageSujet: Re: Sur 34L purger logement filtre à huile proprement ???!!!   Sam 4 Nov 2017 - 22:05
Ça passe sous le pot collecteur ??
MessageSujet: Re: Sur 34L purger logement filtre à huile proprement ???!!!   Dim 5 Nov 2017 - 12:11
je ne pense pas que ça passe ou alors ça doit être juste.
MessageSujet: Re: Sur 34L purger logement filtre à huile proprement ???!!!   Dim 5 Nov 2017 - 21:21
Oui ça passe sous le collecteur, je ferrai une photo à la prochaine vidange.
Nombre de messages : 2730
MessageSujet: Re: Sur 34L purger logement filtre à huile proprement ???!!!   Lun 6 Nov 2017 - 10:52
T'es sur ? j'aurais tendance à dire qu'il faut revisser avant de couper le moteur...
Comme sur les freins, il faut refermer la purge avant de relacher le levier.
MessageSujet: Re: Sur 34L purger logement filtre à huile proprement ???!!!   Lun 6 Nov 2017 - 18:14
Non, il faut arrêter le moteur, démonter l'adaptateur, puis remettre le bouchon comme dit Guz.
Sinon mon raccord fait environ 19mm de hauteur et il passe sans démonter le collecteur. Il faut démonter la protection chaleur de mémoire.
» vidange et remplacement du filtre à huile
» Filtre a Huile
» filtre a huile 125 xt
» Filtre à huile 500
