 Cable d'Embrayage soudainement détendu.
jguiche
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Mer 1 Nov 2017 - 1:43
Bonjour tout le monde.
Ce matin en arrivant au boulot mon câble d'embrayage s'est détendu d'un coup.
Il est neuf (à peine 500 km). J'ai réussi à le retendre un peu en dévissant à la poignée, mais je suis à fond.
Ma question, vous vous en doutez chers membres du forum, c'est à quoi cela peut il être dû ?
Pensez vous que je puisse rouler comme ça ?
Merci, et bonne journée.
Update :
En étirant à fond les 2 vis de réglages, au guidon et sur le cable, j'ai pu rentrer chez moi sans soucis et sans problème d'embrayage même à haut régime. En cherchant sur internet, je suis tombé sur un forum Buell :
ici
ou le gars rencontre le même soucis et se voit répondre ; Roulement de butée d'embrayage HS.
Pensez-vous que cela s'applique à la XT (3TB 991) aussi ? et que je peux continuer à rouler le temps de changer. Je ne sais pas si je suis en mesure de le faire moi même, je ne sais pas par où passer : démonter tout l'embrayage ou pas par exemple...
Je précise que je suis à Hong Kong et que le contact avec les garagistes moto est "particulier". C'est pour cela que j'aimerai bien me faire une idée précise.
Je vous remercie, bonne route à toutes et tous.
dam's
Nombre de messages : 1357
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Mer 1 Nov 2017 - 9:38
Salut.
Le montage et différent donc pas de problème de roulement ou de butée.
Tu a le réglage a la poignée et un autre en bas 👇 du câble.
En agissant sur les deux tu devrais avoir un réglage correct sans être en bout de réglage.
jguiche
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Mer 1 Nov 2017 - 9:46
Salut dans, merci pour ta réponse.
Il doit y avoir autre chose car j'ai changé le câble il y a un mois, fais les réglages. Et tout d'un coup c'est comme si le câble avait pris 5 cm. J'ai dévissé les vis de réglage au max mais c'est toujours trop lâche.
dam's
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Mer 1 Nov 2017 - 10:21
Très étrange Suspect
Il y a un petit répète sur le petit levier sur le bas moteur il doit être aligner avec un petit bosselage sur le carter.
Tu est peut être trop tendu.
dam's
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Mer 1 Nov 2017 - 10:38
La photo provient de mon 2kf mais c similaire.
On voit bien la flèche sur le levier.
On ne vois pas très bien les deux petit bosselage sur le carter.
Le premier est pile en face de la flèche est le deuxième indique la zone de fonctionnement.
Quand tu appuis sur le levier la flèche va vers le deuxième points.
J espère que sa pourra t aider.
jguiche
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Mer 1 Nov 2017 - 11:02
Merci pour la photo Oui, je vois bien la flèche et les bosselages. Ça à l'air plus accessible sur la 2kf Smile
Pour vérifier je vais devoir démonter le démarreur je pense. Voici la photo que j'ai pu prendre au mieux depuis le côté, le levier me semble à sa place "normale"
l'autre c'est le bricolage que j'ai du faire pour pouvoir rentrer
J'ai "renforcé"mon bricolage avec du gaffer, surtout pour ne pas perdre la rondelle.
dam's
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Mer 1 Nov 2017 - 11:10
Attend l avis de ceux qui possède ce modèle.
Je connais pas trop les version électrique.
C sur que la avec le démarreur on voit rien!
Antoine02
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Mer 1 Nov 2017 - 11:19
Déjà ce que tu appelles la rondelle est le contre écrou et il n'est pas à sa place
Commence par tout remettre en place
jguiche
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Mer 1 Nov 2017 - 11:27
Bonjour, Merci pour le vocabulaire.
J'ai mis le contre écrou à l'envers pour gagner en extension sinon je ne peux plus tendre le câble suffisamment pour embrayer. Je sais bien que ce n'est pas le bon sens, mais il fallait bien que je rentre.
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Mer 1 Nov 2017 - 16:16
Peut être avais tu mal monté ton câble et qu'en l'utilisant celui-ci s'est remis tout seul en place occasionnant un jeu trop grand.
Il y a sur le moteur au niveau du cylindre coté G un autre réglage pour la tension du câble d'embrayage. Tu dois pouvoir jouer avec ce réglage pour rattraper le jeu.
jguiche
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Mer 1 Nov 2017 - 16:52
Bonjour Guz'
Merci pour ton aide.
J'ai pensé aussi à cette hypothèse, seulement voilà : j'ai fait attention en plaçant le câble neuf à bien mettre la partie côté moteur en place sur le levier et ça allait vraiment pile poil en ajustant les 2 réglages de tension.
Depuis l'incident, j'ai été obligé d'allonger le réglage côté moteur à fond, et de bricoler comme j'ai pu (cf photo) le réglage de la poignée. C'est ce qui me fait dire que ce n'est probablement pas ça, là maintenant on dirait que le câble n'est pas adapté à la XT, alors que c'est le bon...
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Mer 1 Nov 2017 - 19:31
La première chose à faire serait comme le dit Dam's, de contrôler le réglage de la biellette sur le carter moteur.
Si la biellette est correctement réglée, le PB vient du câble.
Est ce que le tube courbe ou passe le câble coté biellette est fixé au bon endroit ?
Est ce que le ressort de la biellette ne serait pas sauter ou HS ?
Nombre de messages : 3138
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Mer 1 Nov 2017 - 20:57
Tu as changé juste le câble ou câble et gaine prémonté ??
Si tu as changé juste le câble, le serre-câble a pu glisser
Nombre de messages : 7461
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Mer 1 Nov 2017 - 22:11
Si il a acheté le bon câble, il est vendu complet avec la gaine, le coude rigide et les deux bout sont soudé.
Vérifie si le câble c'est pas un peut effiloché d'un côté ou de l'autre.
jguiche
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Jeu 2 Nov 2017 - 0:37
Bonjour à tous,
J'ai acheté le bon cable avec la gaine le coude et les 2 bouts soudés, donc peu de chance de l'avoir mal positionné. Il passe au bonne endroit oui.
Il n'est pas effiloché.
Je vais regarder la biellette ce week end, et le ressort, effectivement, peut être que c'est e ressort qui a rendu l'âme...
Je vous tiens au courant. Merci à tous.
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Jeu 2 Nov 2017 - 10:32
Il aurait pu changer juste le câble et un serre-câble.
jguiche a écrit:
Bonjour à tous,
Je pense que c'est la meilleure solution, de changer le tout, par contre il faut vérifier une fois le vieux démonté si la gaine et le câble ont les mêmes longueurs que les vieux.
Je ne pense pas que le ressort de la biellette intervienne dans la longueur du câble.
jguiche
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Jeu 2 Nov 2017 - 11:16
J'aurai bien aimer mais impossible de trouver un serre câble à HK. C'est incroyable mais vrai Wink
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Jeu 2 Nov 2017 - 19:59
Si tu me paie l'aller retour, je t'en amène un de serre câble. Twisted Evil
dam's
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Jeu 2 Nov 2017 - 22:50
Il doit être possible que la biellette ai été trop loin du a un câble trop tendu.
Je pense que si tu contrôle avec les repères d origine tu va constater un décalage.
L axe en dessous de la biellette a une forme spécifique pour pouvoir pousser la pièce suivante.
Pour moi elle a du aller trop loin et n agit plus sur la bonne partie de cette fameuse forme.
Je c pas comment bien expliqué et je n ai pas la pièce démonter pour faire une photo.
jguiche
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Ven 3 Nov 2017 - 0:46
J'ai trouvé.
Je me sens un peu concon parce que j'aurais surement pu le voir avant. En même temps. ça peut arriver à d'autre alors voilà :
Ce fameux nouveau cable à une foutue gaine toute pourrie qui s'est contractée sous la pression. C'était dissimulé derrière le petit cache en plastique.
Je vous remercie tous pour votre aide, comme je vous le disais je me sens un peu con, pas super fort en meca mais pas une brêle non plus.
Maintenant je vais bricoler ça .
Bonne journée le amis !
jguiche
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Ven 3 Nov 2017 - 0:47
Si tu en amènes un container !Smile
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Ven 3 Nov 2017 - 7:20
lol! ça va peut être faire beaucoup.
jguiche
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Ven 3 Nov 2017 - 7:50
C'est une niche, pour devenir riche Wink
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Ven 3 Nov 2017 - 9:20
Ils font des niches dans des container à HK, c'est HK foufou ton pseudo????
J'ai trouvé.
Je pense pas que tu sois plus concon qu'un autre, au moins tu t'es sorti les doigts pour chercher ta panne et tu l'as trouvée. cheers cheers
La gaine devait être mal montée dans la vis, quand le ressort c'est mise en place, ça a boudiné la gaine, tu as acheté ça où ? faut demander un échange, .
MessageSujet: Re: Cable d'Embrayage soudainement détendu.   Ven 3 Nov 2017 - 20:52
C'est pas de la pièce d'origine yam quand même ?
» ou trouver un cable d'embrayage au meilleur prix ???
» remplacement du cable d'embrayage Ulysses
» Embrayage musculeux de Z1000A1
» reglage embrayage ?
» kit street bike LSL
