 Problème carburation
Max34
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Problème carburation   Sam 28 Oct 2017 - 14:09
Bonjour à tous,
J'ai une 600XT 2KF de 87. Début été, elle ratatouillait dans l'accélération mais rien de bien méchant. 3 mois plus tard, je ne peux plus rouler avec car elle cale sans arrêt : en décélération, en pleine accélération = infernal je suis rentré 3 fois à pied car elle ne voulait plus démarrer.
J'ai démonté le carbu, tout était propre : le gicleur principal, la cuve, les flotteurs.
J'ai seulement remarqué quelque chose : dans le carbu de droite (celui sans la cuve), le boisseau ne se lève pas lorsque j'actionne la poignée de gaz. Je l'ai levé à la main, il ne redescend même pas tout seul.
Est ce que mon problème vient de là ?
Merci d'avance pour vos réponses Very Happy
PS : je suis nouveau donc j'ai pas pu parcourir tout le forum, peut être que ma réponse existe.
MessageSujet: Re: Problème carburation   Sam 28 Oct 2017 - 14:25
Vas te présenté dans la section prévu à cette effets avant que les autres ne te tombent dessus Laughing
Pour le boisseau du second corps, il n'est pas actionné mécaniquement. Il fonctionne par dépression, donc c'est normal qu'il ne bouge pas lorsque tu actionnes la poignée des gaz.
Regarde l'état des pipes d'admissions. Elles doivent être parfaitement étanches, donc ni craquelées, ni décollées de leur bride. Les pipes d'admissions sont les pièces en caoutchouc qui se situes entre le cylindre et les carbu.
Max34
MessageSujet: Re: Problème carburation   Sam 28 Oct 2017 - 14:32
Merci pour ta réponse !
D'accord j'y cours Razz
Ok je comprends.
je viens de vérifier elles sont en parfait état...
Nombre de messages : 3563
MessageSujet: Re: Problème carburation   Sam 28 Oct 2017 - 18:13
Le mieux est de démonter les pipes.. Les miennes étaient décollées à la base mais rien de visible lorsqu'elles étaient montées
Nombre de messages : 7537
MessageSujet: Re: Problème carburation   Sam 28 Oct 2017 - 18:23
en meme temps j en ai remonté des décollées avec de la pate a joint et aucun problème par la suite  Rolling Eyes Basketball
Nombre de messages : 3259
MessageSujet: Re: Problème carburation   Sam 28 Oct 2017 - 19:43
C'était juste avant de vendre la mob ça. lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Problème carburation   Sam 28 Oct 2017 - 19:59
ça pourrait  Very Happy
mais la mienne circule comme cela depuis des années ;j ai reçu les pipes neuves avec du retard du coup j avais remonté comme ceci  sunny
MessageSujet: Re: Problème carburation   Sam 28 Oct 2017 - 20:02
Conclusion démonte les précautionneusement tu pourras peut-être les recoller ensuite.
Nombre de messages : 26293
MessageSujet: Re: Problème carburation   Sam 28 Oct 2017 - 21:16
Ton stator est d'origine? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Nombre de messages : 6542
MessageSujet: Re: Problème carburation   Dim 29 Oct 2017 - 5:20
le plus grave dans cette histoire , c'est le boisseau qui ne redescend pas tout tout seul , j'imagine bien le truc le jour ou ça arrivera en roulant , un démontage et révision s'impose rapidement .
» Problème carburation
» probleme carburation ou d allumage?????
» Problème carburation accélère tout seule
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
